Atmega16 in GLcd
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 5:41 pm    Naslov sporočila:  Atmega16 in GLcd Odgovori s citatom
Pozdrav !
Pri pisanju programa sem naletel na težavo, ki je sledeča: pri izpisu na grafični lcd 128x64, se opazi hitro utripanje (osveževanje) zaslona. Kako se to lahko odpravi ? Del programa, kjer se to opazi:
Koda:
 void meritev()
              SREG_I_bit=1 ; // vklop prekinitve
              Glcd_Fill(0x00);
              Glcd_Set_Font(Font5x7,5,7,32);
              Glcd_Write_Text("Povrsina:",1,5,2);
              Glcd_Set_Font(Character8x7, 8, 7, 32);
              Glcd_Write_Text("Hektar meter", 12, 0, 2);
              while(1)
                      Glcd_Fill(0x00);
                      A=((dolzina*sirina)/prehod);   // izračun površine
                      IntToStr(A,Astr);        // pretvorba iz int. v string za izpis
                      Glcd_Write_Text(Astr,50,5,2);
Torej, ko pride do prekinitve, se nek števec poveča za ena oz. nastavljeno vrednost, potem pa se izračuna površina.
Ker nisem še vešč programiranja bi vas vprašal, ali se da kako odpraviti to "blinkanje" zaslona.
Poizkusil sem kvarc zamenjati s hitrejšim (prej 8Mhz, sedaj pa je 16 Mhz), pa se stvar še vedno opazi.
Aja če koga zanima, program je pisan v MikroC.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blinka zaradi ukaza:
Koda:
Glcd_Fill(0x00);
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to vem, samo če ne pobrišem zaslona potem mi prepisuje vrednost, ki jo izpisujem na LCD in tako se nič ne vidi, ker je eno čez drugo Angel .
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se ponavadi naredi tako, da se piše samo na lokacije, ki so bile spremenjene - lahko si npr. v pomnilnik shraniš dve kopiji bufferja, in jih pred pisanjem v glcd primerjaš. Ali si pa narediš novo spremenljivko, v kateri vsak bit pomeni en blok (ponavadi 1x8 ali 8x1), ki ga je treba prepisati.
LP!
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem naredil takole pa še vedno miglja tam kjer prepišem. Uporabil sem eno for zanko v kateri pobrišem mesta v vrstici tam kjer prikazujem številko.
Pa mi ni jasno zakaj, manj kot je za pobrisat, bolj utripa Rolling Eyes . Če npr. brišem celo vrstico, potem se ne opazi toliko, kot pa če brišem samo 4 cifre.
Koda:
 while(1)
                      for(i=55;i<95;i++)
                                         Glcd_Set_Side(i);
                                         Glcd_Set_Page(5);
                                         Glcd_Set_X(i);
                                         Glcd_Write_Data(0);
EDIT: No sem nekako po svoje rešil Laughing . Pred zanko sem dodal 100ms delay, ki zamrzne sliko, za ta čas, tako da je sedaj utripanje na 100 ms komaj opazno Angel . Ker v programu ne pričakujem velikih hitrih sprememb tega prikazovanja, mislim da ta zakasnitev ne bo tako moteča.
Če pa kdo pozna kakšno drugo rešitev pa se priporočam Angel .
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcija GoTo(x, y); ne pomaga?
L.P.,
Miha
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še sprobal, sem uporabil kar to, ker se mi zdi, da je še najenostavneje. Pobrišem celo vrstico oz. približno tam, kjer se prikaz spreminja. Z GoTo pa bi moral verjetno vedeti katere pixle pobrisati, in preden bi ugotovil kateri so ti pixli Laughing . Ker sem vedel v katero vrstico pišem sem pobrisal kar vrstico.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V while zanko dodaj 40ms delay.
