Fakulteta za elektrotehniko
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:  Fakulteta za elektrotehniko Odgovori s citatom
Sedaj sem v 3. letniku tehnične gimnazije, smer elektrotehnika, pa smo imeli danes predavanja od fakultet. Šel sem seveda na predavanje za to smer.
Razmišljam, da bi šel na univerzitetni, dve leti sta skupni, tretje leto se bi najbrž usmeril v elektroniko.
Je kdo na tej fakulteti in bi povedal ali je ok, kaj se dela tam, kaj se uči.
Hvala.
lp Jure
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ti bos ravno naletel na bolonjski sistem, tako da bo vaša generacija prva, ki bo izkusila bolonjca in temu prilagojen program na FE.
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.82
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljubljana ali Maribor?
Samo da se kadi Smile
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo pikolovski, je Fakulteta za elektrotehniko (FE) samo ena in to je v Ljubljani. V Mariboru je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI).
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko greš probat na UNI, če ne gre pa se potem sredi prvega letnika ali že prej prepišeš na VSŠ.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi skoraj sigurno šel na UNI. Ja, imeli bomo bolonjca. Šel bom v ljubljano seveda.
Je kdo na tej šoli?
lp Jure
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Si prepričan da bo prvi vpis v bolonjski študij na FE bo šele čez dve leti? A niso to že povsod vpeljali?
lp, Klemen
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolonjski študij bodo uvedli naslednje leto, drugače pa ti tako povem če nimaš dobrih učnih navad potem pozabi na uni. Sam sem bil tam pa sem šel potem na VSŠ.
Rajši dvakrat premisli kaj si želiš, pa če ti diši bolj praksa kot teorija potem je res boljše da greš na VSŠ, še vedno lahko potem vpišeš specializacijo in imaš celo večjo izobrazbo kot bi jo imel sicer na UNI.*
*Za zadnji stavek nisem 100%, da je to res.
Lp, Aleš
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.45
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se prav tako iz tehniške gimnazije prišel na FE in ni bilo nobenih večjih problemov. Če ti matematika ne dela težav potem jih tudi ti nebi smel imeti. Kaj bo prinesel bolonjski sistem pa ne vem.
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvari vedno izgledajo bolj rožnate kot so zato raje malo bolj premisli kam se boš vpisal saj te napačna odločitev (UNI ali VSŠ) stane nekaj let...
Prvi dve leti na uni so skupni in so polne matematike (1,2,3,4+numerične) in fizike...
pri čemer je na vsš prvi letnik skupni. Prvi letnik na uni in vsš je isti tako, da po uspešno opravljenem prvem letniku lahko se prepišeš iz vsš na uni če le imaš ustrzno povprečje...
To je naredil en moj bivši sošolec, ki je imel na vsš skoraj same 10 in je bil mojster v matematki. Zdaj vsakič ko ga vidim se skozi sam pritožuje in še dost izpitov mu je ostalo za nazaj...
aja bolonjc prinaša spremembe na slabše Evil or Very Mad
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JohnD je napisal/a:
Kaj misliš s tem? Jaz sem slišal da bo zdej vse bolj enostavno, da bodo diplome kar "talal".
lp, Klemen
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... kaj je zdaj cilj, priti do znanja ali do diplome?
xay
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolonski bo kriza. Prvi letnik ima 60 kreditnih točk, za napredovanje moraš zbrati 54 točk, pri čemer ima smo predmet programiranje (ki je najlažji) manj kot 6 točk. To pomeni, da moraš narediti mato, fizo, osnove - in to oba dela (I. in II.). Pa še predavanja so obvezna... Nevem no, samo to meni nič kaj ne diši, še dobro da sem še po tastarem (govorim za FE).
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 3.88
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolonjski programi se mi zdi, da se bodo izvajali že naslednje leto. Kako bo izgledal študij takrat, si ne znam predstavljat, najverjetneje pa bo v vsakem primeru zahtevnost padla, kar se vidi že iz predmetnika, kvaliteti lanskih in letošnjih novovpisanih študentov ter trajanju študija.
Ko pogledam predmetnik bodočih bolonjskih inženirjev, se lahko začnem samo jokat.
UNI študij na prvi stopnji traja samo tri leta, kar pomeni, da se lahko zgodi da so iz predmetnika vrgli ven samo "brezvezne" predmete.
Podroben pregled pokaže, da so manj zanimive obvezne predmete po novem zamenjali manj zanimivi izbirni predmeti, čeprav vidim, da študentu drugega letnika, ki se želi kaj naučiti ne bo težko izbrati (pa tudi za tiste - "linija najmanjšega odpora" je poskrbljeno).
Tretji letnik... Prvi semester dva pametna izbirna predmeta, drugi semester... Težko rečem. Zame kup brezveznih, ampak izbira je kar velika. Vsakemu svoje, torej.
Prej je bil UNI program zelo uravnotežen, zdaj se mi zdi, da bo malo bolj teoretičen (prvi in drugi semester: matematika, fizika, osnove elektrotehnike), predvsem zaradi krčenja predmetnika; nekaj sem pogledal tudi VSŠ program Multiplikativna elektrotehnika, tisto pa izgleda bolj tako tako.
Glede na to, da je padec težavnosti v začetnih letnikih opazen že sedaj (MAT I,II, FIZ I,II, za Osnove Elektrotehnike ne vem, verjetno isto, ker brez MAT tam nimaš kaj iskat), po moje bodoči študenti ne bi smeli imeti posebnih težav.
Je pa tole moje subjektivno mnenje, za katero se bo v prihodnosti izkazalo, da je precej objektivno Wink
PS: Tisti, ki tukaj trosite neumnosti, dajte si stvari raje malo prej pogledat.
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.82
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maribor ima ze drugo leto bolonjski sistem. Osebno nisem tam, sem pa se na UNI programu.
Se pa vcasih pogovarjamo s profesorji kako se jim zdi ta novi "super-duper" bolonjski sitem, pa nekaterim je vsec nekaterim ne. Osebno mislim da je za en k....! Zdaj ce bom recimo hotel vpisati se kaksno smer ob "skorajsnem" zakljucku bom po vsej verjetnosti pristal na bolonjskem sistemu, kjer pa so predavanja bolj kot ne obvezna, vaje tudi in moras biti na faksu, tako da sluzba preko napotnice odpade Smile ! Res pa je, da je to moje mnenje in naj se povejo tisti kateri so zdaj dejansko prvi ali pa drugi letnik.
Drzava hoce na hitro dobit inzenirja vendar pozablja na znanje le tega.
P.S: Pri bolonjskem sistemu je misleno da kolikor naredis na faksu za predmet, da bos tudi doma naredil isto stevilo ur. In vse se ocenjuje po tockah, tako da vcasih je lazje naredit kak predmet vec, kot pa si izbrati tistega tezjega in dobiti vec tock ampak bos tudi vec casa vlozil v njega.
Kakor sem ze prej napisal....to je samo moje opazanje in to kar slisim od drugih Smile !
Stran 1 od 6
