Gradivo za osvežitev C-ja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 3:58 pm    Naslov sporočila:  Gradivo za osvežitev C-ja Odgovori s citatom
Iščem kako kratko gradivo s seznamom vseh C ukazov, funkcij, spremenljivk itd. in kratkim opisom za osvežitev znanja C-ja.
Programirati v C-ju sem znal že 2x a kaj, ko po kakem letu neuporabe večino pozabim.
Zato me zanima , če pozna kdo kako literaturo (npr.PDF par strani) namenjeno za hitro osvežitev C-ja za mikrokontrolerje, ki bi jo pa daljšem premoru od programiranja preletel in takoj začel programirati.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam samo literaturo od JamesQ uporabnika. Če hočeš, pošlji mail na ZS.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Knjigo od Fajfarja imam samo je nekaj malega čez 100 strani(če misliš to v priponki)
Kar imam jaz v mislih(če obstaja) pa je seznam dolg nekaj A4 strani, kjer so nabrani ukazi itd.
Da razjasnim, ne iščem knjige, ki mi razlaga kaj je spremenljivka, if stavek, funkcija ipd. Ampak direktno ukazi v C-ju, kako se jih napiše, kateri imajo prednost, kaj se sme kaj se ne sme itd.
zapiskipredavanj.pdf
Če jo bo še kdo drug iskal. Drugače je pa še na spletni strani za programiranje2 fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.
 Ime datoteke:  zapiskipredavanj.pdf
 Velikost datoteke:  666.81 KB
 Downloadano:  86 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lemurboards.net/book/
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Darko, to je točno tisto kar sem iskal.
C del sem si dal v PDF, da si lahko sprintam oz. na kindla naložim(minimalen rob) ter pripel sem v prilogo če bo še komu koristilo.
C osvežitev Lemur.pdf
Natisljiva oblika (12 strani) +Kindle friendly
 Ime datoteke:  C osvežitev Lemur.pdf
 Velikost datoteke:  222.88 KB
 Downloadano:  79 krat
Nazadnje urejal/a Dorijan Tor Dec 14, 2010 10:25 pm; skupaj popravljeno 2 krat
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri obsegu signed char manjka minus pred 128. Čisto slučajno sem opazil.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
Pri obsegu signed char manjka minus pred 128. Čisto slučajno sem opazil. Lp
eko popravil
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi. Smile Hvala za opozorilo.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super gradivo za za hitro osvežitev C-ja . Hvala Darkotu in Dorijanu.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil presenecen koliko napak sem nasel v teh kratkih primerih.
Popravki:
- main mora vrnit vrednost
- pri unsigned tipih... -1 manjka pri vecini, ampak vecji problem vidim v tem, da je napacno: int je lahko 16-biten, long je lahko 32-biten
- zapis 0b10011101 ni standard C
- v tabelah pri logicnih operatorjih je 2x napisano a&b, pa !a je napacen, ~a je misljen.
- pri bitshiftih... ce je signed spremenljivka, pa je shift v desno, pa je zgornji bit 1... bodo zgornji biti ostali 1 (bo ti. sign extended shift).
- "Podobno je pri deljenju. Pomik v desno za 1 bit predstavlja deljenje z 2, premik v desno za 1 bit predstavlja deljenje s 4."... drugi premik je za 2.
- iz http://lemurboards.net/book/operatorji-in-priredilni-stavki.php povezava na naslednje poglavje ni pravilna Erm... tudi pri sledecih straneh ni.
- buffer overflow:
1. char msg[10];
2. sprintf(msg,"Imam %d jabolk.",12);
Tiskanje sudoku
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2010 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj sem opazil tudi, da kindle strani kjer ni "page break-a" nepravilno odreže. Tako da sem tudi to popravil. poizkusite najti čim več nepravilnosti pa napišite stran in približno kje je napaka. Da še to popravim. Pa bom jutri dal popravljeno verzijo gor.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
domen_puncer je napisal/a:
Popravki:
Zakaj že?
domen_puncer
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
Popravki:
Zakaj že?
Hah, dobra, sem šel gledal v C99, pa vidim, da v bistvu ni treba... } ki zaključi main (to je poseben primer) se šteje, kot da je main vrnu 0.
Torej, zmotil sem se pa še nekaj novega naučil.
Tiskanje sudoku
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodajam še en dokument na to temo.
UvodC.pdf
 Ime datoteke:  UvodC.pdf
 Velikost datoteke:  214.48 KB
 Downloadano:  82 krat
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tole se nažalost ne moreš zanašati. V C-ju (in C++) je right-shift negativnih predznačenih števil "implementation-defined" - torej nekatere implementacije uporabljajo logical right shift (paddanje z ničlami), druge pa arithmetic right shift (paddanje z sign bitom).
LP!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
