I2C na PIC12F675
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 10:22 pm    Naslov sporočila:  I2C na PIC12F675 Odgovori s citatom
In to v SLAVE načinu ... a je kdo to že počel????
S tem malčkom imam namreč realiziran ultrazvočni merilnik razdalje. Zadeva mi bo služila pri robotku, ki ga razvijam. Ustavilo se mi je pri komunikaciji. Zelo lepo bi bilo če bi lahko delal v I2C načinu zaradi kasnejše uporabnosti tudi drugje.
Hvala za pomoč!!
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee,
O samem I2C protokolu se je na forumu kar precej pisalo. Uporabi iskanje. Spomnim se, da sem priložil kar nekaj primerov aplikacij tudi z 12F675 kjer sem uporabil omenjen protokol. (pisano v assemblerju) Nisem pa ravno prepričan, da je bila priložen tudi kak primer kot "slave" mode, kajti v večini sem z mikrokontrolerjem upravljal "butasto" periferijo. (sicer pa tako proceduro ni večji problem napisati, če bom imel kaj časa čez vikend spišem en tak primer)
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2005 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primere sem pregledal in res vse deluje kot master ... jaz pa moram tu simulirat "bučasto" periferijo.
Hvaležen bom za kakršnokoli pomoč Very Happy
Bom pa objavil vezje in ugotovitve, ko bom imel stvari vsaj malček bolj delujoče. Cool
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2005 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si tole že ogledal?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00982a.pdf
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2005 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za povezavo, ampak je na žalost tu PIC spet uporabljen kot master, jaz bi ga pa potreboval kot slave.
Trenutno delam na povsem drugem projektu, tako da tale malček stoji. Sem se pa potem tudi že odločil, da bom uporabil kar rs232 in dal napravam naslove in tako bo en master vse ostalo bo pa slave in se bo oglasilo le v primeru kadar bo naslovljeno.
Uptime: 233 dni
