_element_ Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2010 15:15 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Mb
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: Luči za osvet. tablice LED |
Lep pozdrav !
Ker nisem našel nekih konkretnih tem ali odgovorov, bom vprašal tukaj.
Na avtu sem zamenjal lučke za osvetlitev tablice s temi http://www.superstrela.com/content/t10-4l-12v
___Barva svetlobe: Bela: 6000-6500K
___Svetilnost: Bela: 60-64lm
___Kot svetilnosti: 120°
___El. napetost: DC 12V
___El. moč: 1,02W
___Št. diod: 4 ( three chip)
vendar mi rač. javlja napako (pregorela žarnica).
Naj mi, prosim, nekdo napiše točno kakšen upor naj grem ponj oz. kaj druga, da bo rač. v avtu zadovoljen.
Hvala
Lp |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
Daj notri navadne žarnice.
Ne vem zakaj bi sploh menjal če moraš nato dodajati upor, saj s tem nisi naredil nič. |
_element_ Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 4:14 pm Naslov sporočila: |
Zaradi videza verjetno, ne !?!
Sicer pa, niti nisem tega vprašal... |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: |
Pri avto-računalniku slednji meri na serijskem uporu padec napetosti na njem. Verjetno si imel prej 5W žarnice, torej boš moral serijski upor povečati za 5x, da boš dobil enak padec napetosti. Na Volvu vem, da so pri menjavi žarnic (halogen -> ksenon) v serijski upor zvrtali luknjo, da mu je povečal upornost (upor je uporovna pločevina - forum Vozimvolvo.si)
Moj predlog je, da najprej poiščeš serijski upor v avtu in ga izmeriš, nato pa se odočiš ali ga zamenjaš ali vrtaš/zažagaš |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 5:43 pm Naslov sporočila: |
Lahko imaš finančne težave zaradi plavoledega videza (odvzem tablic in kar še sledi zaradi nehomologirane rasvetljave).
6500K je vsekakor nagnusna in moteča plava farba na katero se pali plavoleda mularija in se bo prej ali slej tudi policija. Na cesto pa to s*anje vsekakor ne sodi.
Namreč državna malha je večno prazna in je samo vprašanje časa, kdaj se bo cesar spomnil, da bi lahko kasiral še pri plavoledih. |
_element_ Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
@BojanR ni kakšne bolj enostavne rešitve, nevem kje naj po avtu iščem ta upor, keri je pravi, pa nebi rad nekaj vrtal/žagal po elektroniki...
@Azrael svetijo hladno belo, novi Bmw1/3 in Lexus imajo že serijsko to, pa še marsikateri drugi, moj pa je star leto pa še tega ni mel. Tudi jaz nisem za neke plave okranclane visokosvetleče zadeve, ki se vozijo po naših cestah, niti najmanj... |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
Če je bila moč ene žarnice 5W, zdajšna moč pa je 1.02W, moraš dodati nekje porabo 3,98W zato da bo avtomatika zadovoljna (zato vežeš vzporedno z ledicami).
In če velja P = U^2/R, malo obrnemo in dobimo:
R=U^2/P -> 14.4V^2/3,98W = 52,1 ohm oz. kombinacija uporov, bi prinsejo tako upornost (če se ne motim bo to 51 ohm + 1.1 ohm upor (to bi se še najdlo kje) v zaporedni vezavi).
Pa pazi na moč uporov, ker skupna moč, ki se na njih troši (direkt pretvorba v gretje) bo ~4W, torej uporabi 5W upore  |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
Pa dobro bi bilo, če bi vedeli ali ima avto dve lučki ali eno.
In kot je predhodnik izračunal - če ima avto predvideno samo eno 5 W žarnico, vzemi upor 56 / 5 W. Mogoče bi celo šlo z 68 da prihraniš kak Wat izgube. če imaš srečo. Oba sta standardne vrednosti. Nima pa smisla kombinirati uporov do ohma natančno, saj računalo dovoljuje nekaj tolerance. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, da moraš dodati manjkajoče breme do 5W, sicer pa za osvetlitev tablice ni nujno, da so 5W, lahko da so 3W žarnice, pa do 5W.
Dodajaj breme toliko časa, da bo računalnik nehal jokat.
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Obelix Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: |
Enostavnejša rešitev je, da preprogramiraš "računalnik" v avtomobilu.
Ključne besede: OBD, opendiag...
LpA |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam 3000K LED za tablice in svetijo s podobno svetlobo navadnih. Ni komplikacij s policijo in tehničnim.
Verjemi, da ti bo na tehničnem zagnjavil za te LED, ker so "plave " za njih in policijo. In če nima avto to v originalu bodo vedeli.
Kar se tiče upora sem jaz pri mojem dodal le 1kR upor vzporedno in dela.
Žarnice sem si naredil sam, ker prvič sem izbral pravo barvo in drugič žarnica je dimenzionirana za avto elektriko, kar pa te tvoje niso in bodo kmalu odpovedale. Kitajci pač ne razmišljajo o kvaliteti in fleksibilni uporabi, sploh pa ne pri tako majhni ceni.
Japonci so to že zdavnaj pogruntali in delajo žarnice, ki so primerne za avto, ampak so dvakrat dražje. Naši trgovci pa raje kupijo tam kjer je ceneje in verjamejo lažnim podatkom, ki jih Kitajci navajajo za te žarnice. _________________ lp, ElGrigon |
LinuxFuter Član
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
Offtopic: če je bmw (kako je na drugih znamkah ne vem) se enostavno ugasne opozorilo za nedelujoče žarnice za osvetlitev tablice in to je to  |
_element_ Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 7:22 pm Naslov sporočila: |
Dve lučki sta, 5W.
Ni Bmw, ampak WV.
Torej, dam pred vsako 56 Ohm /5W upor vzporedno ? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 7:38 pm Naslov sporočila: |
Pri enih najbrž kitajskih led žarnicah, sem videl 100 ohm/2W vzporedno in je bilo vredu. Avto pa enako VW. Bom pa verjetno enkrat ta teden šel do kolega, ki ima audija, pa bova poizkusila, kje je meja pri kateri začne jamrat. |
TeslaTesla Član
Pridružen-a: Čet 02 Dec 2010 23:02 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Dec 06, 2010 8:32 pm Naslov sporočila: |
_element_ je napisal/a: |
To ti bo pa težko uspelo  |
Uptime: 499 dni
