alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: parrot |
zdravo
imam vprašanje glede parrota LS3200, ko se hočem z njim povezati z novim telefonom prek BT bi na parotu moralo izpisati štiri mestno kodo, ki jo nato vneseš v telefon in ppotem bi naj to delovalo. Meni pa na parotu izpiše samo 'P' in se nikakor ne morem povezati. Ali je imel kdo kake podobne težave, ali se da ta stvar mogoče resetirati ali mogoče kdo ve?
Se že v naprej zahvaljujem. _________________ Lp, Alexis |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Malo pobrskaj po Parrotu mislim da je nekje noter seznam gesel, za vsako firmo telefona posebaj, ali je za tvoj mobilni telefon?
Oce ima Parrot v avtu, sem samo enkrat vpisal geslo in sedaj mi ga vedno poveze. Je pa res, da ga kaksen krat noce povezati in moram na mobilnem telefonu BT vklopiti in izklopiti... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
alexis5678 Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
sem našel na parrotovem forumu da bi bilo potrebno updejtat, samo preko kabla. mogoče ima kdo kakšno vezavo za ta kabel? _________________ Lp, Alexis |
mucaco51 Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 20:10 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.22 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:27 am Naslov sporočila: |
ima mogoče kdo načrt kako priklopit parrota. |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz ima isti problem, namesto pina mi izpise "P".
Je kdo nasel resitev? _________________ Za www.quectel.com |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Feb 05, 2014 5:45 pm Naslov sporočila: |
Nekaj o pin out-u imate na tej strani in tukaj. Imeti pa moreš še kakšen USB to TTL ključek ali pa priklopiš kar preko RS-232. Kako je pa s programsko opremo za nadgradnjo pa nisem raziskoval.
Koda: |
Priklop bi izgledal nekako tako
USB to TTL (RS-232) Parrot pinout
TX ------------------------------------------------- RX
RX ------------------------------------------------- TX
GND ----------------------------------------------- GND
Napajanje zagotoviš iz zunanjega vira 12V DC
P.S.: Google iskalnik je vaš prijatelj  _________________ Drži vodu dok majstori odu.  |
faraday Član
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.21 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
silica je napisal/a: |
Je kdo nasel resitev? |
A imaš morda seznanjenih preveč telefonov ? Jaz sem na svojem parrotu delal posodobitve preko BT . |
mec Član
Pridružen-a: Pon 10 Feb 2014 22:13 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: lesce
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: parrot update SW |
zdravo, za update parrota je poseben program, za določene preko usb, za določene pa preko bt
pripelji avto pa pa bova zrihtala cca 15 min
imam tudi precej rezervnih delov ,jih precej zmontiram
prej poklici
041400331
lp,m _________________ mec |
Uptime: 500 dni
