Nadomestek 3xAAA
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:  Nadomestek 3xAAA Odgovori s citatom
Nekje na internetu sem opazil, pa sedaj ne najdem več, da obstaja Lipo nadomestek za 3xAAA. Potreboval bi za 10W LED svetilko, ker je z 3xAAA čas svetenja bolj kratek. Kje bi se dalo to kupiti, predvsem v SLO?
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LiPo? Ena celica je 3.7V ; 3*AAA= 4.5V(da niso za polnit) oz. 3.6(3*1.2V), se pravi bi šlo z eno celico LiPo 1S; najdeš v modelarskih trgovinah, oz. kak DX.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezane sta dve zaporedno in ena vzporedno, kar pomeni, da je napetost 3V, če niso polnilne.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Tako?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, da imamo temo Malo za šalo, da se lahko neko napako takoj na velik zvon obesi in člana potlači.
Napetost omenjenega sklopa je pri polnilnih 1,2V oziroma pri alkalnih 1,5V, če sem sedaj prav razmišljal.
Sem pa, če se ne motim to zadevo videl pri nekaterih lučeh na DX, ki so imele napajanje ali ali. Samo glede na napisano potem napetosti niso bile enake, ampak je bila napajalna napetost omenjene svetilke od do.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej kako je zvezano. Pri igračah avtomobilčkov je včasih zvezano samo malenkost drugače kot si napisal:
Dve bateriji sta vzporedno, tretja zaporedno s prvima dvema (glej spodnjo sliko na brzino nakracana v TinyCad).
Pogonski motorček avtomobilčka običajno dela na vzporedno vezani bateriji = 1.5V, tretja baterija ni v uporabi ali je samo za lučke.
Če hočeš "Turbo", preklopnik spremeni vezavo napajanja motorja, tako da dobi 3V.
Trajnost tako zlorabljenih baterij je seveda druga stvar, ampak to danes ni pomembno, pomembno je da je tak trik poceni izvedljiv.
Ker je tvoja lučka najbrž iz istih krajev so mogoče tudi pri njej uporabili ta trik.
 Ime datoteke:  avtomobilcek.png
 Velikost datoteke:  1.32 KB
 Downloadano:  81 krat
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, tudi moja luč seveda v koreninah izvira od tam sicer pa sem jo kupil na sejmu v Pordenone, ampak tukaj take izvedbe niso in je verejtno tudi ne morejo uporabiti. Baterije so zvezane kot si narisal in so vedno v uporabi vse tri. Vse skupaj je fiksno izvedeno na okroglem podnožju za 3xAAA akumulatorčke. V pokrivčku na katerem je tudi stikalo pa je driver, ki skrbi za prilagajnaje toka in utripanje LED. Ima namreč funkcijo 100%-50% (verejtno je to sicer 200%-100% ampak nebi o tem).
Bi bila kakšna možnost, da bi tisto podnožje s tremi AAA zamenjal s kakšnim Lipo ali podobnim akumulatorčkom in tako podaljšal avtonomijo delovanja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bah. Navadne NiMh daj notri. Lipo so prelahke pa še občutljive na izpraznenje.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitra kalkulacija: modelarski Li-Po akumulator 7.4V, 2200Ah meri 102x34x15mm in tehta 118g. Če bi uporabil tega skupaj s DC/DC pretvornikom, Bi 10W LED svetile približno 1.4h namesto sedanjih 0.4h.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem se ne splača zamenjevati, ampak še naprej uporabljati 3xAAA Ni-Mh?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapaciteta ene AAA alkalne baterije je okoli 1-1.2Ah pri 1.5V. Ni-Mh akumulatorji so 1.25V in kapacitete verjetno nekaj manj od alkalne baterije tako, da bodo zdržali manj časa. Gledano skozi € in praktičnost ni vedno jasno kaj je boljše, ali kupovati baterije, ali kupiti vsaj 2 kompleta akumulatorjev in polnilec, ali predelati napajanje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alkalne baterije so pri večjih tokovih slabše od NiMh. Kakor tudi po kapaciteti in sesedanju napetosti. Ko obremeniš tak člen kmalu prideš na 1.4V in nato na 1.3, 1.2. ...
Prazen alkalni člen je definiran pri 0.9V, NiMH pa pri 1.0-1.1
Poleg tega NiMh ne bo krepnil ko ga boš enkrat pozabil praznega za razliko od litija. In tudi nevarnosti vžiga ni.
