vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 12:33 pm Naslov sporočila: Ali obstoja dioda za toplotne žarke? |
Z drugimi besedami, ali obstoja neke vrste steklo ali premaz za steklo, ki bi toplotne žarke spuščal v eno smer, v drugo pa ne.
Taka okna bi bila prav pripravna, saj bi pozimi recimo spuščali toploto v hišo, ven pa ne, poleti pa bi stekla obrnili, in bi ponoči spuščali toploto ven - hladili hišo, čez dan pa toplota ne bi mogla noter.
No, saj ni potrebno, da je dioda stoodstotna, tudi 75 odtstotkov odbite toplote bi bilo dobro.
Meni se stvar ne zdi tako znanstvena fantastika, res pa je, da bi se verjetno kaj slišalo o takem steklu, če bi že obstajalo.
Pozdrav
Vilko |
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 12:41 pm Naslov sporočila: |
Diodna stekla seveda obstajajo. V praktični rabi jih vidiš pred vsem v gostinskih lokalih. Pogoj za "dobro" delovanje je, da je v notranjosti bolj temno kot od zunaj. Pod takimi pogoji se noter praktično ne vidi, ven pa čisto normalno. V nasprotnem primeru zunaj temno - znotraj svetlo pa se v notranjost vidi. _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 2:06 pm Naslov sporočila: |
Polprosojna stekla že delujejo kot je Silvo opisal, za toploto pa ne gre tako enostavno.
Čeprav steklo, ki ima IR zrcalo deluje takole: Pozimi je mraz. Ti kuriš v hiši, da je toplo. Sevana toplota ali IR se bo odbijala nazaj v prostor -> boljši izkoristek
Poleti je vroče. Ponavadi hočeš imeti notri hladno. Zunaj je vroče in Steklo odbija IR stran. -> prostori so hladnješi. Kar je spet dobro.
Sem pa svoj čas delal na oddelku, kjer sem napareval hladna zrcala, vroče filtre in antirefleksne sloje na optične elemente. Tak da se mi malo sanja o vsej stvari.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 2:30 pm Naslov sporočila: Torej, kje in koliko? |
Krasno, Highlag! Ja, to je tisto, kar sem si predstavljal, da bi bilo fajn imeti.
Sedaj je seveda še vprašanje, kje se to dobi in koliko stane.
Očitno to le ni stvar šrav široke potrošmnje, in se ne dobi pri običajnih steklarjih.
Vilko |
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 5:04 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, so stekla v termo izvedbi kar v standardni ponudbi raznih firm, ki se ukvarjajo z menjavo oken. Obstajajo pa tudi neke vrste žaluzije, prevlečene z neko zadevo, ki se uporabljajo v ta namen. Verjetno ti lahko več povejo pri kaki firmi, ki se ukvarja z menjavo oken.
Lp, Frenki |
Mumbley Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 8:05 am Naslov sporočila: |
Obstajajo polarizacijske folije, ki jih zalepiš na steklo. Te folije omejijo prehod svetlobe v notranjost. Mislim pa da so za so za spuščanje toplote iz notranjosti neuporabne. |
