Kako sneti software dol iz motornega ECU-ja
haks
Pridružen-a: Sre 04 Nov 2009 15:55
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:  Kako sneti software dol iz motornega ECU-ja Odgovori s citatom
Našel sem nekoga, ki mi zrihta softwer na vozilu, da mi neka zadeva nebi funkcionirala...
Stvar je v tem, da je ta majstor izven Slovenije, kar pomeni, da mu moram softwer poslati po mailu... (velikost naj bi bila nekje do 2 mega)
Moje vprašanje je, kako oziroma s katerim programom bi to lahko naredil?
P.S.: Sem spraševal majstre v okolici, kot so RSR, Rajc... in noben ne more to narediti!!! (govorim o izklopu zadeve seveda!!!)
Hvala za odgovor
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mojstrov v okolici Butal ne poznam. Lahko pa v googla vpišeš "chip tuning" in lokacijo. In se odpelješ tja...
Srečko
haks
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre se za chip-tuning!!!
In kot sem že omenil, sem vse te majstre iz Ljubljane oziroma okolice spraševal o tej zadevi!
Zadeva je tukaj bolj zakomplicirana... Na vozilu se nahaja neki sistem, ki bi ga jaz izklopil... Se pravi, da bi se motorni računalnik obnašal, kot da tega sistema ni na vozilu!
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:  Re: Kako sneti software dol iz motornega ECU-ja Odgovori s citatom
haks je napisal/a:
Hvala za odgovor
Kako boš pa predelani softwer spravil nazaj v ECU ? Ker če ga ne moreš prebrati, ga boš zapisal še težje.
Opcija je, da vzameš iz ECU-ja EEPROM (ali katerikoli element pač, v katerem je zapisan "softwer") in mu ga pošlješ.
Pa upam, da je majster, ki bo to delal res majster.
LpA
haks
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je blo moje vprašanje...
Kako, s katerim programom, orodjem... sneti dol softwar iz ECU-ja...
Sem pričakoval, da ta isti program oziroma orodje omogoča tudi nazaj namestitev... Se pravi obojestranski promet Very Happy !
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, kje je shranjen SW. Ali gre to za EPROM, EEPROM, FLASH, ali morebiti celo v MPU. Na to vprašanje bi moral poslikati tvoj računalnik, da se vidi, kaj je gor.
Lep dan
Simon
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabi vse skupaj.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kako vozilo se sploh gre? Tukaj boš potreboval opremo, ki se sicer uporablja za chip tuning.
Sicer pa povej, kaj hočeš izključit?
haks
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se za tovorno vozilo DAF... Staro 2 leti...
Rad pa bi izklopil neki proporcionalni ventil, ki mi je v napoto, vendar kakšne pretirane funkcije pa nima! Je na neki način celo omejevalec!!
Če ga fizično izklopiš, pol ima ECU od motorja prijavljeno napako DTC, ter posledično omejeno moč motorja na 70%!
V primeru, če tega ventila ne bi bilo, bi bilo vse OK!
Na pooblaščenem servisu tega ne morejo narediti!
Njihov tester nima te možnosti!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haks je napisal/a:
Na kakšen način pa se ne bi dalo simulirati ta ventil, da bi ECU mislil, da je priklopljen, čeprav ni?
LinuxFuter
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj ta ventil omejuje? Končno hitrost Mr. Green
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to samo ventil (tuljava, vklop/izklop) ali tudi povratna informacija o poziciji ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno, speljati tisto kar gre skozi ventil, mimo njega, pa ne gre ?
Prodajaš kurilno olje ?
haks
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kurilca žal ne prodajam...
Je pa omejevalec vezan na hitrost oziroma blokado vozila...
Se pravi, da ECU, ko doseže neko hitrost aktivira ta proporcionalni ventil, ta pa kasneje aktivira omejevalec na visokotlačni pumpi...
Sistem je tako narejen, da ko je zadeva aktivirana, pol mora biti določena hitrost! V primeru, da je hitrost večja, ECU takoj registrira napako in ti omeji celo moč na 70%! Se pravi, da je sistem povezan med sabo s tahografom, ABS-om, motornim ECU-jem...
So se pa ta vozila prodajala brez tega proporcionalnega ventila na neki tuji trg (Irak, Iran...), kjer tega omejevalca niso imeli...
In JA, razlika je bila samo v ECU-ju! Pač, tam ECU ni imel te funkcije, oziroma tega ventila...
Aja, pa letnik vozila ni 2008 ampak 1998...
Upam, da je zdaj zadeva kaj bol jasna? Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, zadeva je pač vgrajena zaradi skladnosti z raznimi Ecotec pravili igre in odstranjevanje blokad je podobno odstranjevanju katalizatorjev pri bencinarjih...
V Afganistanu te sigurno ne bo nihče spraševal po tem, v bolj civiliziranih deželah pa so zadeve zakonsko predpisane.
Uptime: 499 dni
