diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: Launcpad & Eclipse |
Rad bi programiral svoj Launchpad preko Eclipse-a.
Uspelo mi je že skoraj vse nastaviti, muči me samo še debuger. Se je že kdo s tem ukvarjal?
V open-source programju sem nov in se nekako še ne znajdem popolnoma.
Večji del sem delal po tem tutorialu, programiranje, kompajlanje in nalaganje kode na Launchpad deluje, ko pa želim vklopiti debuger pa izpiše tole:
Koda: |
source .gdbinit
set remoteaddresssize 64
set remotetimeout 999999
target remote localhost:2000
localhost:2000: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
set download-write-size 2000
No symbol "download" in current context.
set remote memory-write-packet-size 2000
set remote memory-write-packet-size fixed
set remote memory-read-packet-size 2000
set remote memory-read-packet-size fixed |
Tu je opisano kako se nastavi mspdebug, vedar je prvi link mrtev. Tu je arhivirana verzija, ki pa žal nima slik.
Težave mi tudi delata koraka 4 in 5, za katere ne vem kam kaj vpisat oz odpret.
Ali kdo programira MSP430 na ta način? Kako odprem tisti port 2000 ali kaj ga moti?
Vsi tej tutoriali so stari kot Launchpad in v teh dveh letih se je očitno ravno toliko vse spremenilo, da je za začetnika težko nastaviti stvari po novem.
Uporabljam Windows 7. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 12:39 pm Naslov sporočila: |
Saj Code Composer studio je narejen na vrhu eclipsa, če bi pa rad prav na navadnem eclipsu delal pa lahko vprašam nekoga, ki tudi uporablja čisto verzijo za texasove msp430 vendar ne preko lauchpada. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
diehart Član
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:13 pm Naslov sporočila: |
CCS vem da je zgrajen na Eclipsu, vendar je drag, če se hočeš it več kot 16kb kode.
Če usposobim launcpad, potem lahko programiram/debagiram katerikoli msp430 ki dela preko spy-by-wire. Če si jaz to prav predstavljam seveda.
Se priporočam za konakt. |
diehart Član
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Problem rešen.
Neverjetno, ta forum zmaga. Približno teden dni se ubadam s tem problemom, sedaj ko sem ga pa objavil sem ga pa rešil. Pomagal pa mi je hard reset, bi se temu reklo.
Rešitev:
Vse skupaj sem izbrisal in ponovno naložil Eclipse. Tokrat sem si pomagal samo s tem videom in tem linkom.
Očitno je bil od vsega mojega poizkušanja Eclipse že popolnoma zaštofan in je, v duhu današnjega časa, stavkal.  |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
Čeprav je problem že rešen za rešitev marsikaterega problema v zvezi z LaunchPadom prilagam ta link.
Kakšen odogovr več pa najdeš v temi "Eclipse plugin for mspdebug and msp430-gcc". |
diehart Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 2:18 pm Naslov sporočila: |
43oh je kar uporabna stran ja.
Je pa video ravno v tej temi ki jo omenjaš in sicer na strani 3.  |
