El. mag. ventil - tuljava
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 11:11 pm    Naslov sporočila:  El. mag. ventil - tuljava Odgovori s citatom
Kje bi lahko dobil tak ventil-tuljavo za parni likalnik?
Fizična velikost (brez kontaktov) je 30 x 22 x 28 mm, luknja v jedru je Ø 10 mm.
Po možnosti celo malo boljšega, ker na tem piše, da je za delovno območje 80 stopinj, čeprav je montiran direktno na kotliček v katerem se pripravlja para. Rolling Eyes
Tuljava parnega ventila
 Velikost datoteke:  74.94 KB
 Pogledana:  50 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pregledal med tuljavami, ki jih imam v delavnici. Žal take dimenzije nimam. Je luknja sigurno
Fi 10mm ? Imam namreč Bosch-ove, ki sicer dimenzijsko ustrezajo a je Fi 9mm.
P.S.
Mislim, da imamo na forumu nekoga, ki se ukvarja s prodajo tovrstnih stvari. Mogoče ti bo on lahko svetoval.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, luknja je točno Ø 10,2 mm za jedro Ø 10. Pomemben podatek je tudi moč 9VA, ker sem poizkusil s tuljavo 7VA, ampak potem stvar ne deluje zanesljivo.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tudi moč me je skrbela. Večina tuljav, ki se uporablja na elektropnevmatskih ventilih je 7W. Grem sedaj še v skladišče "kopat" Wink
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živ!
Bom v ponedeljek pogledal, mogoče imam kaj v službi (Single ali Regloplas temperirne peči za orodja) imajo 220V tuljavice za odpiranje ventila za hlajenje, davajanje vode ali zapiranje sistema. Vse morajo vzdržati vsaj 150°C.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2005 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jakša mogoče?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2005 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Cero, Jakša je bil eden prvih kjer sem vprašal, čeprav sem vnaprej vedel da bo težka, ker ima večinoma le svoje ventile prilagojene mehaniki, ki jo sam izdeluje.
@RGorazd, če boš uspel dobiti tuljave bi se priporočil kar za dva komada ... seveda plačam vse z stroški vred.
Za orijentacijo prilagam sliko v priponki, kjer je ventil, ki mi ga je posodil prijatelj iz Philips-ovega likalnika, ki je celo močnejši (13,5 VA) in izdelan za višjo temperaturo kot prejšnji. Zato rabim dva ... enega za vrnit, drugega pa za rezervo.
Hvala vsem za nasvete ... od mene in še bolj od žene. Very Happy
Tuljava ventila za paro likalnika
 Velikost datoteke:  68.88 KB
 Pogledana:  26 krat
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še nisi dobil tuljav, se javi.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran je napisal/a:
@Gavran hvala za ponudbo. Bi najprej počakala na RGorazda ... da ne bo potem kar naenkrat preveč ventilov. Smile
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Lih prav.
9VA nimam...imam samo močnejše (22VA) in z luknjo fi 13mm (10mm ob luknji, kjer izstopa ventil). Sem prebrskal komplet skladišče...žal. Sad
LP Gorazd
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
