izolacijska podložka-vstavek
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:  izolacijska podložka-vstavek Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me, če obstaja takšna podložka-vstavek, različnih velikosti z navojem, recimo za M3, M4...Mora pa biti bolj dolga (kakšna 2cm).
Da si bo lažje za predstavljati..tranzistor 2N3055 moram pritrditi na hladilnik, brez da bi vijak pri tem naredil električni stik med tranzistorjem in hladilnikom, vijak pa mora biti vodnik, da na drugi strani gor pritrdim kabeljsko ušesce, ki pa prav tako ne sme imeti stika s hladilnikom..če bi dobil takšno podložko-vstavek, bi na drugi strani gor dal kovinsko podložko ter to ušesce z ustrezno matico pritrdil ob to podložko..Upam, da je vse razumljivo..torej, ali to obstaja in kje se dobi..po možnosti na koroškem..
Lep pozdrav!
return;
brake;
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa rabi biti z navojem?
Uporabi tiste ki se ponavadi uporabljajo za ločitev vijaka in tranzistorja, namesti pa jih z obeh strani hladilnega rebra. Ne pozabi na tisto plastiko ki ločuje tranzistor in hladilno rebro.
Jaz sem jih večino dobil iz starih računalniških napajalnikov.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne želim izolacije med vijakom in tranzistorjem, ker vijak mi je vodnik, ki pripelje kolektor-se pravi ohišje tranzistorja skozi hladilnik na drugo stran, kjer nanj pritrdim kabelsko ušesce. Izolacijo želim le med hladilnikom in vijakom..
PS.: navoj v tej podložki je samo v notranji strani..da lahko vijak vijačim v njo..na zunanji strani ni potreben navoj...
return;
brake;
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšni "podložki" se reče tudi sidro, ki ima na eni strani rob. Znotraj je navoj, na zunanji steni pa ali so ureze, da vijak steno potisne v material ali pa so rebrasti utori in kot takšno jo moraš zabiti oz. prešati v sidrno luknjo.
Kovinske obstajajo, plastičnih pa še nisem uporabljal. Merkur verjetno nima kaj takega. Povprašaj npr. pri TEHNOCOM, bi znali kaj takega držati ali pa nabaviti po naročilu. Mogoče ti tudi svetujejo kje bi to dobil.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam sliko medeninastih, ki jih imam v predalčku.
Sidrna luknja pri teh je 5mm. Navoj v njej je M3.
 Velikost datoteke:  290.19 KB
 Velikost datoteke:  135.46 KB
lp, ElGrigon
WR3
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni bilo mišljeno da bi jih uporabil za ločitev vijaka in tranzistorja ampak vijak in hladilnik, zato bi jih namestil na hladilnik in ne tranzistor. Glava vijaka gre direktno na tranzistor, vijak je od hladilnega rebra izoliran z dvema takima podložkama (z vsake strani ena), zatisnes pa z matico na drugi strani.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WR3 je napisal/a:
Ja, ampak v tem primeru se tranzistor ne tišči na hladilnik, kar pa nima smisla..
@ElGrigon, hvala..bom malo povprašal naokoli, zdaj ko vem, kaj iščem..
return;
brake;
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu bi lahko naredil kot si je WR3 zamislil. Vijak bi bil ločen od hladilnika, če bi dal z vsake strani. Le vijak bi potem moral držati s ključem, ko bi na drugi strani vijačil matico. Če je hladilnik debel, še vstaviš kakšno plastično cevko v luknjo, da je ziher.
lp, ElGrigon
WR3
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno, tako bi bilo še lažje. Na vijak daš požirko čisto do glave vijaka in segreješ. Ta požirka gre tako tudi skozi lukno v tranzistorju in ni mogoče da pride navoj v stijk s hladilnikom. Med tranzistor in hladilnim rebrom pa standardni košček izolacije.
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jest sem dal, ko sem delav ojačevalc vmes kar neko gumeno cev, ki se drugače baje uporablja pri tovornjakih za povezavo dovoda bencina.
Pa še dons drži.Dancing
Drugače pa kot so rekli požirko, pa bi moralo zadostovati.
LP Uroš
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takega?
Se opravičujem za omenjeno trgovino Wink, ampak sem najhitreje našel sliko.
Najbrž imajo tudi v drugih trgovinah.
http://www.ic-elect.si/b2c/podlozke/podlozka-plasticna-3mm-ip2.html
Lp Simon
