Webasto tester
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:  Webasto tester Odgovori s citatom
Imam pokvarjen webasto thermo top C, ter bi rad popraviti elektroniko. Močnostne elemente sem že vse premeril in so OK. Sumim na programsko težavo elektronike, zato bi potreboval tester oziroma diagnostičono orodje.
Na spletu sem zasledil precej teh orodij, vendar se mi za enkratno uporabo ne izplača kupovati. Imate kakšen predlog za samogradnjo?
LP, Jani
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samogradnjo krmilnika ali diagnostičnega orodja?
Za idejo za samogradnjo krmilnika poglej tukaj, ker na tem linku je uporabljen Eberspächer grelec.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link!
Omenjen grelec se precej razlikuje od webasta, zato bi bilo potrebno program predelati, vendar ga ne znam. Vidim pa, da stvar ni tako zakomplicirana.
Kakšen predlog kako začeti s predelavo programa?
LP, Jani
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti webasto ne dela se je lahko programsko zaklenil zaradi št. neuspešnih vžigov...
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je rešitev?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena je, da ga pelješ na vič in ti ga pregledajo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo se mi zdi čudno, ne narediti diagnostični adapter, bi pa šel delat novo elektroniko ?
Sploh ko je adapter enostaven, v bistvu bi delalo tudi z nekim KL adapterjem za avtoelektroniko (samo K linija).
Jaz sem napravi tega na spodnjih slikah. SW dobiš na netu, kateri točno je, ne vem, jaz sem imel nalogo samo narediti adapter. Delovalo pa je.
 Velikost datoteke:  53.01 KB
 Velikost datoteke:  34.26 KB
kl_adapter.pdf
 Ime datoteke:  kl_adapter.pdf
 Velikost datoteke:  14.39 KB
 Downloadano:  33 krat
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, to sem tudi nekaj poizkušal, saj imam kitajski obd2 vmesnik Ebay
Instaliral sem si tudi nekaj programov med drugim iz webasto internetne strani, vendar brez uspeha (nikjer ne morem izbrati pravega com priključka), ter posledično ne morem komunicirati. Se lahko pozanimaš kateri program ste/so uporabili?
P.S. ni problem če stvar k nekomu odpelješ pa jo ta popravi, problem je v tem, ker tega še vedno ne veš sam!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja nič ne vem o problemu izbire COM porta.
Zadevo se je priklopilo na COM1 (notesnik s pravim COM portom, čez USB adapterje te stvari praviloma ne delajo), program pa je bil z Webastotove strani, če sem prav obveščen.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa obstaja kakšna alternativa za notesnik s com portom?
Torej s katerim programom je mogoče brati podatke z OBD vmesnikom?
Hvala in LP
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadomestek (surogat) je namizni računalnik s pravim COM portom, ali kot integriran na matični plošči ali v obliki razširitvenbe kartice. Sicer ima to nekaj drugih minusov, ampak pustimo to.
Zahteve, ki jih postavlja RS232 so tako visoke (gre za industrijski standard), da jih USB (el cheapo fancy standard) ne more izpolniti v celoti, niti ne pride blizu kar se tiče zanesljivosti delovanja in prenosa podatkov na malo daljši rok.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Hvala in LP
PCMCIA COM port
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere PCMCIA (in večina ExpressCard) kartice se predstavijo prenosniku kot USB vmesnik, tako da je marsikaj treba probat.
Marsikaj pa (tudi USB vmesnik) vseeno dela, le vsilit mu je treba številko COM porta 1.
Problemi so ponavadi tam, kjer ciljno vezje nima lastnega napajanja in želi biti parazit na COM linijah.
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pokvarjen? ko ga vklopiš se kaj zgodi ali čisto nič?
Lp, Alexis
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ga priključim, za nekaj sekund teče tok cca 45mA, nato pa tok pade na 0mA. Posledično se ne zgodi nič Mad
Poizkušal sem tudi komunicirati preko K-line z obd vmesnikom, vendar brez uspeha. Mogoče kakšen predlog kje iskati napako?
Uptime: 499 dni
