Pull-up ali Pull-down upor - kateri, kdaj?
TRIROG
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 10:38 am    Naslov sporočila:  Pull-up ali Pull-down upor - kateri, kdaj? Odgovori s citatom
Sestavljam eno vezje in ugotavljam, da bolj ali manj vsi uporabljate samo pull up upore, pull down so sicer znani in opisani, vendar jih nisem zasledil v nobenem projektu.
Zanima me ali za to obstaja kakšen poseben razlog?
So pull up upori bol priporočljivi za uporabo?
Hvala!
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlogov je več.
-Izhod klasičnih TTL vezij so v 'L' prenesli bistveno več toka.
-Uporaba vezij z "Open Colector", ali "Open Drain" izhodom zahteva pull-up.
-Razni "enable" (/CE, /OE, /CS...) signali so navadno aktivni v 'L'. Pull-up jih postavi v neaktivno stanje, tudi če uC ne deluje.
-Če izhod za zagotavljanje 'H' stanja uporablja pull up upor, ga z vezavo na GND ne moreš poškodovati (recimo ob napačni priključitvi). Stikala/tipke se večinoma priklapljajo med I/O pin in GND.
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena stvar ... nekje sem prebral, da je bolje , da se uporabljajo eksterni pull up upori?
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Razlogov je več.
se pravi je bolj primerno, da se uporablja pull-up kot pull-down upor?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od vhoda/izhoda... pri OC ti bo pulldown bolj malo pomagal...
Tule nisem več aktiven.
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo:
...The drawback of a pulldown in TTL is that it wastes power. It is much more common to pull TTL inputs up. Then the emitters on the inputs are not able to source current....
kaj menite?
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak upor naj bi imel svoj razlog oz. funkcijo. Če to poznaš, potem tudi veš kakšen in kako vezan upor rabiš. Če interni upori niso prave vrednosti, ali jih potrebuješ tudi v času RESET-a, daš pač zunanje.
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Kaj je narobe če uporabljam interni pull-up in je med resetom pin povezan na GND?
Npr na spodnjem vezju.
SLika vezja
 Velikost datoteke:  34.67 KB
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič.
Problem se lahko pojavi, če se pull-up vključi programsko, I/O pin se uporablja kot izhod in mora imeti vedno definirano stanje. V tem primeru uporabiš zunanji pull-karkoli upor.
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodatni zunanji pull-up upori se uporabljajo tudi v primeru ko imamo kakšno hitrejšo logiko, oziroma si želimo malo večjo hitrost prenosa podatkov, naprimer pri SPI. Dodatni pull-up malo bolj obremeni izhode, s tem pa tudi skrajša čas vzpona (rise time) pravokotnega signala.
robent
Pridružen-a: Sob 04 Okt 2008 21:08
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Podvelka
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje bi se v praksi uporabljali pull-down upori?
Kar tako me zanima Smile
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mikrokrmilnikih na primer, kadar bereš stanje določenega pina, če na njem ni nič priklopljeno je nedefinirano stanje in zato uporabiš pullup (proti pozitivni veji) in pulldown (proti masi) upore kateri definirajo stanje pina. Zakaj ne kar žička proti masi ali napajanju? Ker kadar bi se moral pojaviti signal bi ga enostavno kratko sklenil z enim od potencialov, kar pa se ne zgodi z uporom.
LP! Gregor
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa naprimer pri RS485 komunikaciji. Tam imamo dve liniji, A in B, ena je preko pull-upa vezana prosti plusu, druga pa z pull-down proti masi. To je zato, da je med njima dovolj velika napetostna razlika (nad 200 mV) med komuniciranjem da ne pademo v nedefinirano stanje (treshold). In da ostane v definiranem stanju ko je vodilo v mirovanju.
Uptime: 233 dni
