marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Jan 15, 2011 4:56 pm Naslov sporočila: Servo motor |
Pozdravljeni
zanimam se za servo motoor 220V cca 200W, naj bi bil čim manjši (dolžina nekje do 10cm, premer manjši od 10 cm), obrati cca 5000obr/min, regulacija vrtljajev naj bi bila preko pedala - podobno kot pri šivalnem stroju, kje bi se to dobilo kakšno vezje za regulacijo bi bilo potrebno
Hvala za nasvete |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 3:13 pm Naslov sporočila: |
A ti rabiš motor z regulacijo obratov ali servo motor ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:03 pm Naslov sporočila: |
Hm, nisem siguren, toda mislim, da gre za nesporazrum.
Servo motor se v splošne, ne vrti, temveč se postavi v nek položaj, ki ga diktira signal, ki ga nanj pripelješ, in potem v tem položaju stoji, dokler ne daš signal, da naj se premakne kam drugam.
Imaš to v mislih? Mislim, da ne. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 5:26 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Res je nesporazum. vilko v mislih imaš modelarski servo motor, marko1 pa govori o motorju, ki bi ga rad krmilil preko kontrolerja za servo motorje. Običajno so to industrijski servo motorji. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
Vilko, tisto je modelarski servo motorček.
Industrijski servo motor ima več možnosti delovanja (vse odvisno od kontrolerja):
- konstanten položaj
- konstantna hitrost
- konstantna sila
Za to, kar omenja marko1, bi bil po moje popolnoma zadosti krtačni motor iz ročnega vrtalnega stroja (majhen in močen) in malo močnejši sobni krmilnik za svetlost žarnic na nitko. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:36 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Za to, kar omenja marko1, bi bil po moje popolnoma zadosti krtačni motor iz ročnega vrtalnega stroja (majhen in močen) in malo močnejši sobni krmilnik za svetlost žarnic na nitko. |
Ja, točno tako. Sumim, da marko1 sploh ne ve točno, kaj je servo motor, zato bi bilo dobro, če bi se še malo oglasil.
vilko Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 2:05 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
- konstantna sila
Dokaz, da tudi če si star, vedno se lahko zgodi, da zveš kaj novega.
Marko, ki je stvar sprožil, pa se sploh več ne oglasi! |
marko1 Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 6:25 pm Naslov sporočila: |
se opravičujem, sem bil odsoten, sedajle sem se vrnil domov. Zadeva je taka, da mi običajni motorji ne pridejo0 v poštev-ni ohišja, krtačke...zado bi rabil brezkrtačni motor 220 V in neko krmilje zanj za spreminjanje obratov od 0-500/min, zadeva pa kot sem omenil, mora biti majhna velikosti kot sem napisal ali še manjše
lp |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 6:37 pm Naslov sporočila: |
Iz 5000 si prišel že na 500rpm
Kak specialni "servo ready" 3-fazni motorček in frekvenčni pretvornik z 230V 1f napajanjem bi se najbrž dalo skupaj zvezat, ampak tole je vse prej kot poceni...
Pa dvomim, da boš našel kaj tako kratkega. Po premeru bi že spacal kak motorček, po dolžini bo pa težka. |
marko1 Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 7:02 pm Naslov sporočila: |
ne ne 5000 je prava številka, nekaj sem že našel, moram dobiti še ceno in možnost dobave in pa regulator, če bom rabil kaj pomoči pa javim
http://www.efka.net/Produkte/dc1500.htm
lp |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
Kot sem rekel, na 10cm dolžine bo težka... |
marko1 Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: |
hvala za vso pomoč, dobil sem servo motor z pripadajočim krmiljenjem, sicer je malenkost večji, samo se bo vse ostalo prilagodilo. če koga zanima, naj kntaktira privat meil, pa mu pošljem prospekte
lp |
Uptime: 499 dni
