Malo nostalgije
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:55 am    Naslov sporočila:  Malo nostalgije Odgovori s citatom
Nekaj slikic kvalitetnih legendnih tranzistorskih sprejemnikov za vsakogar
 Velikost datoteke:  315.79 KB
 Pogledana:  44 krat
 Velikost datoteke:  162.74 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  119.99 KB
 Velikost datoteke:  113.28 KB
 Pogledana:  41 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grundiga ne kupim nikoli več. Imeli smo "kuhinjski" radio Iskra, ki pa je vedno bolj nagajal, še posebej preklopniki za postaje. In je padla odločitev - nov radio bo nemški, Grundig ! Ga kupim v Coming - zvok in slika kot se šika.
Še v garanciji začne škripati potenciometer za jakost zvoka, kot da sem kupil 30 let star radio. Nesem v Ljubljano na pooblaščeni servis, ne vem več imena servisa. Po nekaj tednih - isto. Spet v LJ, isti servis, povem da se napaka ponavlja - ja veste, ta radio delajo na Kitajskem, rezervnih delov ni. Ja super. Pa še zgubili/ukradli so ključek (za vrtenje malih trimerjev) za nastavljanje postaj v spomin.
Garancija poteče - radio si začne sam iskati postaje - slabi kontakti na spominskih tipkah. Nisem ga še vrgel v smeti, je pa v nekem vlažnem prostoru, ki služi kot klet, garaža, delavnica, itd. Toliko, da nekaj škripa.
Sramota za Grundig, da so dali ta model, RF 630, v prodajo. Močno dvomim, da je bil kdaj na policah nemških trgovin.
Grundig RF 630
 Velikost datoteke:  21.93 KB
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tega ne vem. Za nekatere pa vem, da so zdržali marsikatero obrabo30 let, pa še danes kljub prasketanju kontaktorjev in potencijometrov..( dokler se ne poštimajo ali očistijo..) elektronsko lepo delujejo. Leta vsakdana so leta vsakdana ! Problemov ni bilo. Imajo pa nekateri modeli že za takrat dobre električne rešitve in sprejemali so kvalitetno. Ne pa samo dizain. So pa to razredi široke potrošnje in ne profesional. Še radioamaterska postaja kaj komu fali.. Pa je jezen čeprav da 3000evrov za njo ..po mescu škrka potenciometer. Se zgodi..to je to. Govorim pa o modelih 60,70 in del80h kot kvaliteta original Grundiga. Po tem ko so firmo rasprodali (finančni problemi..) in je prišla pod druge roke je ta bljišč izginil in sedaj velja sistem ; Kaj bolj ceneje za čimboljšo napravo v desettisočih kosih.. Npr Grundigovi satelitti nimajo velikih serjiskih številk. Npr Grundig satellt1000,ali kasneje 6001 so bili izdelovali samo tri leta ko so prišli na model satellit 2000. Zato imajo tudi ceno med zbiratelji. Prehitro so ti časi po svoje minili. Grundig je imel potrošnjo po razredih . Od najboljše in najdražje..do najcenejše pa kar se da Grundigovo še vedno kar najboljše. Kot Telefunkn, Normende,ITT Schaub Lorenz,Blaupunkt itd
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorimo o originalnem ( Made in Germany) Grundigu . Merd drugim priljubljen je tudi tale..močno dvomim da bi s tem bil enako nezadovoljen Wink
 Velikost datoteke:  9.16 KB
 Pogledana:  6875 krat
 Velikost datoteke:  113.89 KB
 Velikost datoteke:  43.22 KB
 Pogledana:  11 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No še malo ogledov raznih modelov za kratki čas..
 Velikost datoteke:  935.38 KB
 Velikost datoteke:  59.06 KB
 Velikost datoteke:  273.29 KB
 Velikost datoteke:  56.45 KB
 Velikost datoteke:  40.39 KB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a to vse imaš doma ?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nekaj jih imam jaz nekaj iz neta kot prikaz. Nekatere izmed njih sem dal kot popravilo kot serviser skozi . Ponavadi malenkost (dolgoletno delovanje in pogosto kaj polomljeno zaradi grobosti ali obrabe..) Sattellit 2000 dva kosa,2100,Concert boy,Ocena boya to imam.Satellita 3000 sem kupil dva dni nazaj poceni na Ebayu ker ni deloval je elek.mrtev ( Kadar ne deluje nimajo visoke cene.). Nekaj je z napajalnikom, je mrtev. Ne bo panike. Saj znamo poštimat. Vizuelno zelo lepo ohranjen. Je na poti. Med drugimi pa ni boljšega sprejemnika, npr. za kratki val tudi sprejem AM postaj, kot radioamaterska postaja. Aja npr če smo pri Grundigu. Model Satellit 6001 naprej 2000 ter 2400,3000, itd imajo dvojno mešanje zato je bolj občutljiv in selektiven. No sam se rad ubadam z radioamaterstvom in to tehniko kot med drugim dopušča čas. No to je starejša slika moje sobe pred obnovo. Moram spet kaj poslikati..
 Velikost datoteke:  141.42 KB
 Pogledana:  11 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače to ni napihovanje firme ampak obuditev spomina in če kdo dobi tak ali drugačen aparat raznega podjetja. Bo lahko še danes z njim odpotoval po svetu ali pa nastavil na svojo priljubljeno fm postajo, ne da bi še kaj drugega sprejemal zraven kot pri nas na primorskem kjer italijanske postaje hudo vpadajo ali pa je prejem šibek in v šumu. Kdaj preseneti , da kar je staro ni nujno da je šara. Tukaj ni govora o audiofilizmu ampak kot dobri radijski hišnih ali prenosnih sprejemnikih
 Velikost datoteke:  108.42 KB
 Velikost datoteke:  71.02 KB
 Velikost datoteke:  149.28 KB
 Velikost datoteke:  57.23 KB
 Velikost datoteke:  78.27 KB
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vsi niso tako majhni radijski aparati. So nekaj za nesti , čeprav sodijo zaradi možnosti baterji in zunanjega napajanja, ter priključki za zunanjo anteno med portable sprejemniki
S50GO KlavdijC
 Velikost datoteke:  149.4 KB
 Velikost datoteke:  153.85 KB
 Velikost datoteke:  126.11 KB
 Velikost datoteke:  106.49 KB
Nazadnje urejal/a KlavdijC Čet Jan 20, 2011 9:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslednjič bomo skupaj s pomočjo mojih slik na drobno prevohljali ta sprejemnik. Imam dva taka sprejemnika verziija black and silverblack.. Zanima nas drobovje. Je pa za popravljat v prvič najbolj zamudno demontaža.
 Velikost datoteke:  219.56 KB
 Velikost datoteke:  278.78 KB
 Pogledana:  10 krat
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti vera, če maš polovico tega kar je na slikah.
Lepa zbirka!
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so pa prav všečne tele kovinske mrežice čez zvočnike. Pred kratkim sem punci popravljal en "speaker unit" - dodatek Olympus diktafona, tudi že kar starina, ta ima tudi kovinsko mrežico. Začuda imajo (so imeli) tudi Japonci oblikovalsko žilico Smile
LP!
 Velikost datoteke:  158.55 KB
 Pogledana:  20 krat
