SimonS Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2022 7:43 pm Naslov sporočila: POE za kamero |
Pozdrav
Imam POE napajalnik za Ubiquti link, pa noče delati z kamero. No kamera noče delati z njim
Mislil sem da je to nek standard.... Kakorkoli rad bi ga predelal, da bi kamera delala z njim. Pozna kdo kako mora biti povezano? _________________ Lep dan
Simon |
A.B. Član
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Čet Jan 27, 2022 8:01 pm Naslov sporočila: |
Kakšno voltažo ima Ubiquti POE in kakšno voltažo podpira kamera. Mogoče ima napajalnik output 48V, kamera pa podpira 24V. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Jan 27, 2022 9:28 pm Naslov sporočila: |
Mogoče v tej, delno moji solati izveš kaj ključnega.
Lahko daš kako sliko poe napajalnika ali podatke in kamere/konektorja... _________________ Največji čar - električar |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2022 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ha, če bi vedel podatke nebi spraševal....
Nikjer ne piše nič....
Bom jutri napisal točne oznake obeh _________________ Lep dan
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2022 6:24 pm Naslov sporočila: |
Sem še brskal po netu in našel to.
Imam ubiquiti switching power supply/POE in sicer DC24V 4,5pozitiv 7,8 negativ
Kamera je dahula IPC-HFW2531. Kolikor sem bral iz forumov https://www.cctvforum.com/topic/35752-dahua-ip-camera-color-codepinout-for-the-ethernet/
naj bi bilo napajanje na pravih pinih, ampak le 12V.
Hmmm svoj standard???
Če ga napajam preko mojega POI ne dela, če pa dam 12V preko zunanjega vtiča pa dela. Torej ni skurjena?!?!
update: pini iz 12V napajalnika niso povezani direkt na RJ konektor, kot bi razumel iz foruma _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Jan 28, 2022 8:25 pm Naslov sporočila: |
Ubiquiti in Mikrotik uporabljata pasivni POE - to pomeni, da po modri in rjavi parici pošlješ napetost kakršno pač priključiš na izvoru.
Pravi oziroma active POE pa komunicira po kablu in naprava napajaniku pove koliko napetosti in toka rabi.
Dahua (in Policetech) uporabljata Active POE
https://community.fs.com/blog/active-vs-passive-poe-switch.html _________________ LP Robert |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 12:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago.
Se ne bom niti mučil z predelavo tega, ker je ustrezni switch le dobrih 20€... _________________ Lep dan
Simon |
