| Avtor |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.39 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 4:15 pm Naslov sporočila: Prenašanje notranjega diska |
Lep pozdrav!
Kolega mi je dal njegov notranji disk, da mu namestim Linux in shranim podatke, ki jih je imel prej na njem. Jaz sem imel priklopljena dva diska. Na prvem disku imam nameščen Linux na eni in Windows na drugi particiji. Na drugem disku so samo podatki. Drugi disk sem odklopil in namesto njega priklopil kolegov disk. Podatke sem uspešno prenesel na svoj disk ter njemu naložil na disk Ubuntu linux, kot ga imam sam. Problem pa je nastal, ko sem njegov disk vzel iz svojega računalnika in nazaj priklopil svoj drugi disk. Nisem mogel zagnati ničesar. V biosu mi sicer prepozna oba diska, ampak ne morem nobenega zagnati, pa tudi, če spreminjam vrstni red zaganjanja. Problem pa je tudi, ko sva njegov na novo naložen disk priklopila v njegov računalnik je nastal enak problem, kot pri meni.
Zanima me, kakšna je opcija, da prenašaš notranji disk iz enega računalnika v drugega? _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: |
| Hm, sicer se ne spoznam na linux, ampak pri windowsih tudi ne moreš inštalirat sistem na enem računalniku in potem poljubno prenašati na druge računalnike. Čipseti na različnih matičnih ploščah potrebujejo specifične gonilnike. |
| Nazaj na vrh |
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.19
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:06 pm Naslov sporočila: |
Zagonski nalagalnik si namestil na napačen disk. In sicer je nalagalnik na novo nameščenega Ubuntuja prepisal nalagalnik za tvoj star Ubuntu. Tako ne moreš zbootat, ker se UUID ne ujema, on pa tudi ne more bootat, ker na disku sploh ni nalagalnika. Težavo boš najlažje rešil s pomočjo LiveCDja: https://help.ubuntu.com/community/Grub2
Tokrat bodi pozoren na kateri disk nameščaš nalagalnik Grub.
P.S: Linux ima drugačen sistem kot Windows: kernel/moduli, zato nima veze kje je bil nameščen, ujemati se mora le arhitektura, ostalo je v jedru ali modulih. |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:38 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem namestil GRUB2 na oba diska po postopku "upgrade-from-grub-legacy". Zdaj mi gre zagnati v vsakem primeru, če v biosu odklopim enega od obeh diskov (prej ni šlo). Ali bo zdaj delalo, ko bom dal disk v njegov računalnik? _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
R33D3M33R Član
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:51 pm Naslov sporočila: |
| Definitivno bi moralo iti, razen če ima on kake eksotične naprave ali pa ima le 32-bitni procesor ti pa si namestil 64-bitni sistem. |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Ni delovalo. Ob zagonu napiše nekaj v stilu can't find partition in neko 16-iško vrednost. Če pa cel disk sformatiram pri njem in namestim Ubuntu, pa se po tem, ko se sistem namesti, namesto, da bi napisalo, da je potrebno cd vzeti iz pogona in pritisniti tipko enter, izpiše en kup nekih napak glede nekih lokacij..Sploh ne vem več, kaj bi lahko bilo. Kot, da njegov sistem enostavno ne dopušča Linux sistema na disku.. _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:10 am Naslov sporočila: |
| MarkoM je napisal/a: |
Zadnjič sem za hec priključil disk, inštaliran na AMD64/nforce4 na novo mašino (i3/P7P55D)... začuda se je sistem celo dvignil
win7/64 _________________ Tule nisem več aktiven. |
| Nazaj na vrh |
R33D3M33R Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 7:47 am Naslov sporočila: |
| ljudsko je napisal/a: |
| Ni delovalo. Ob zagonu napiše nekaj v stilu can't find partition in neko 16-iško vrednost. Če pa cel disk sformatiram pri njem in namestim Ubuntu, pa se po tem, ko se sistem namesti, namesto, da bi napisalo, da je potrebno cd vzeti iz pogona in pritisniti tipko enter, izpiše en kup nekih napak glede nekih lokacij..Sploh ne vem več, kaj bi lahko bilo. Kot, da njegov sistem enostavno ne dopušča Linux sistema na disku.. |
Ali lahko napišeš konfiguracijo njegovega računalnika? Morda celo celotno napako ob bootu? |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 9:58 am Naslov sporočila: |
Ni več pomembno, saj si je že naložil Windows. Zanimivo mi je predvsem to, da si sploh ne more naložit Ubuntu. _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 22.88
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 10:45 am Naslov sporočila: |
| Samo bolj se je treba potrudit, gre ubuntu gor bp. |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 4:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko definiraš ta tvoj predlog-bolj se potruditi, prosim..? _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 4:18 pm Naslov sporočila: |
| Preizkusiti več zagonskih možnosti. Preveriti CD, če MD5 ustreza in preveriti CD za napakami v pogonu. Sem imel že več težav s sistemi ki so se nekaj motovilili, a ko sem zamenjal optični pogon, štartali BP. |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: |
Dejstvo je, da ko je imel Ubuntu naložen znotraj Windows 7-ke, mu je delovalo brez problema. _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
R33D3M33R Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
| Je morda res delalo, ampak Wubi je nekaj popolnoma drugačnega kot pa prava namestitev. |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jan 14, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
| Wubi zlavfa iz windows bootloaderja afaik. |
| Nazaj na vrh |
