moja.malenkost Neznanec
Pridružen-a: Pon 24 Jan 2011 21:18 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ne pomembno
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:37 pm Naslov sporočila: Webasto električni priklop |
Sem čisto nov na forumu in se še ne znajdem najbolj kaj v katero temo, da bo prav.
Mene sicer čevelj žulji tukaj.
Želim električno priklopit webasto ( 12V dizel) grelec vode kateri bi mi ogreval avto dom ( domače izdelave) preko radijatorja. zadeva ima priključek ,,+ in - (12 V),, za grelno svečko in enako za ventilator kateri razpihava gorivo po komori.
moje vprašanje pa je kakšen rele ( časovni) bi uporabil ,da bi mi vklopil in izklopil grelno svečko.
Gorivo pa dovaja impulzna črpalka zato imam težavo kakšno impulzno stikalo uporabit.
Ostale stvari sem nekako že dodelal. |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 2:07 am Naslov sporočila: |
Kakšen webasto pa imaš (firma,model,mogoče slika)?
Lahko uporabiš klasičen rele za predgretje od odsluženih avtomobilov, po možnosti tistih brez vhoda za temperaturni senzor. _________________ Agar |
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:51 pm Naslov sporočila: |
Proizvajalec je Webasto model thermo top c- 5kW- 12/ dizel |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Uf kolega hvala za link na shemo. Na ta link oz shemo sem že naletel vendar je v tem primeru elektronika drugačna kot jo ima moj webasto. Moj je izgrajen iz karamboliranega vozila audi Q7 in je nekako prilagojena na ta tip vozila. Tam ko ima ta osnovni izhod + in - za napajanje sem že priklopil in se nič ne dogaja, zato sem se odločil in pričel razmišjat v tej smeri, da zadevo zvežem po svoje. |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:45 pm Naslov sporočila: |
Hja, nisi povedal vseh podatkov.
Nekatere Webasto grelce, ki so tovarniško vgrajeni upravlja sam računalnik v avtu.
V takem primeru, če bi tak grelec rad vgradil v vozilo, ki ga ne zna upravljati, imaš 2 opciji:
- lahko narediš drugo elektroniko, več.
- ali preveriš, če je mogoča vgradnja originalne elektronike za modele, ki so namenjeni naknadni vgradnji. |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Če te zanima ti lahko pošljem na privat tel. št. GSM od tipa ,ki je pooblaščen in servisira webasto naprave po barkah.
Mogoče mu kje ležijo tudi kakšni rezervni deli.
L.p. |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:53 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Ni tako enostavno, da priklopiš elektromotor na +12V, svečka da žari in črpalka na pulze (tam nekje 3Hz...odvisno od modela).
Sam sem lani delal kompleten krmilnik za webasto grelec - eberspächer d5ws.
Kot prvo moraš izpihovat gorilno komoro, to delaš da elektromotor (ventilator) ženeš na polni moči. Potem vklopiš žarilno svečko in črpalko za gorivo, ter zmanjšaš moč ventilatorja. (Pulze črpalke in hitrost ventilatorja morata biti optimalno nastavljena, saj drugače ne gori vredu).
Ko zaznaš plamen s senzorjem za plamen, izklopiš žarilno svečko.
Če ni plamena, in še ni temperatura na željeni temperaturi, vklopiš žarilno svečko...če še vedno po določenem času ni plamena, ti mora javiti napako...itd itd...
Ah, pa še to, ker si webasto vzel iz vozila, v katerem je serijsko vgrajen, je le ta povezan preko can vodila z PCjem od avtomobila. Pozabi na to krmilno elektroniko! Prav tako ne boš dobil od kakšnega klasičnega webastota elektronike, ki bo pasala na tvoj grelec, ker imajo ntc uporji različne vrednosti (merjenje temperature), itd....zato sem se tudi sam odločil, da naredim krmilje!
Nazadnje urejal/a maty Ned Jan 30, 2011 11:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
maty Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
Kot sem ravno videl, je član Azrael podal link do projekta. |
Red Hawk Neznanec
Pridružen-a: Pet 21 Jan 2011 10:58 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Feb 04, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Če potrebuješ, imam Webasto TTC Repair Shop Manual. |
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
RH potrebujem , če prav razumem je to nekakšen katalog delov |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 10:10 pm Naslov sporočila: |
Bolj delavniška ali servisna knjiga. |
Red Hawk Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 8:36 am Naslov sporočila: |
Res je. Ker je v pdf formatu, mi lahko na ZS posreduješ e-mail, pa ti pošljem. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:18 am Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomaga podatek. Pred kratkim sem prezračeval sistem od 9 KW webasto-ta.
Impulzna črpalka pri vklopu deluje hitreje, ko zagori(predvidevam) se upočasni. Ventilator, ki vpihuje zrak ima različne hitrosti glede na delovanje(razpihovanje, gorenje, ohlajanje) in tudi vodna pumpa, ki poriva vodo po sistemu deluje z različnim hitrostmi.
L.p. |
Uptime: 499 dni
