strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 11:48 pm Naslov sporočila: Menjava velikostnega obroča za varovalko |
Pozdrav,
zamenjat moram velikostni obroč za talilno varovalko, ker moram uporabit večjo (zdaj je 16A in E14 obroč, potem bo 20A in E18 obroč). Zanima me, kako se stvar razdre? Je treba snet celo ploščo in od zadaj odvit celo podnožje varovalke ali je dovolj samo odviti ta vijak na sredini?
Hvala in lp.
167.35 KB |
3 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
Dovolj je odviti le ta vijak na sredini.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 11:59 pm Naslov sporočila: |
Če lahko, odvij vijak na sredini, obstaja pa tudi orodje, ki ima vilice ravno za tista dva utora na keramiki. V elektro trgovinah je cena morda kake dva EUR, saj ni nič drugega kot kos pločevine na lesenem držalu.... In če si previden, ga lahko odviješ in priviješ tudi s špičastimi kleščami.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 7:17 am Naslov sporočila: |
Takšen, kot si ga slikal, ima na na sredini klasičen vijak (ploščati izvijač). Starejše varovalke včasih niso imele zareze za izvijač. "Običajno" pa se ga odvije z orodjem, kot ga je s55m opisal. No, jaz ga še nikoli nisem (klešče ali izvijač).
Kot domnevam, je to klasično DII podnožje. Vanj brez problema pašejo velikostni vložki od 2 - 25A, seveda velikosti DII.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 8:29 am Naslov sporočila: |
Jaz sem kar uporabil leseno palico in vtaknil.Odvil sem če ni trdo privit.Vedel sem sem da se dobi posebni odvijač.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko se ti "posreči" in odviješ res samo vijak, keramika in matica pa ostaneta v podnožju (se zgodi).
V tem primeru ni slabo imeti v mislih, da je na srednjem kontaktu običajno faza (splača se preveriti) - če ni možnosti izklopa glavne varovalke, preventivno odklopi porabnike na tej veji (da ne bi s kakimi koničastimi kleščami "vklapljal" porabnikov), in z ,recimo, "fazenbriferjem" izbrskaj keramiko in matico.
Ko kupuješ nov velikostni vložek, preveri, ali se ga lahko privije z izvijačem - drugače boš potreboval ustrezno orodje; slabo privit velikostni vložek lahko pripelje do resnih težav.
In še opozorilo: elektrika je edina stvar ženskega spola, ki se ne pusti "šlatati".
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
BTW zakaj sploh potrebuješ 20A? Upam, da ne za 16A vtičnico...
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 1:39 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Dovolj je odviti le ta vijak na sredini. |
Seveda je dovolj odviti ta vijak, le da je ta vijak pod napetostjo.
Za odvijanje bo dovolj navaden izoliran izvijač.
Za privijanje novega pa priporočam, seveda spet izoliran izvijač, toda tak, ki se v zarezi v glavi vijaka toliko razširi, da nosi vijak ki ti potem ne pade iz izvijača. Nekoč sem tak izvijač dobil od enega IBM serviserja, in ga sedaj čuvam kot zaklad, kajti nisem prepričan, da v naših trgovinah kaj takega imajo.
Tak izvijač ni primeren za zategovanje, uporabiš ga samo, da se navoj vijak sprime z navojem matice spodaj. Potem zategneš z navadnim izolirnim izvijačem.
strobos Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 3:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, vendar sem danes ugotovil, da ne rabim močnejše varovalke od 16A. Problem je bil seveda pri prodajalcu masažne kadi, ki je vztrajal, da ima porabo 3,5kW, a se je seveda zmotil, saj naša nima grelca (2kW) in je tako moč veliko manjša (1,5kW). Zato sem mislil dati 20A varovalko, ker je v kopalnici še 1,5kW infra pečka in pralni stroj. No, zdaj ne bo treba šraufat obroča.
Hvala in lp.
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:12 am Naslov sporočila: |
slika
125.8 KB |
8 krat |
-boris- Član
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: |
jaz za velikostni obroč prvič slišim
kot jaz vem, je to opasni vijak, celo v učbeniku za prvi letnik srednje šole izdan l. 1997 je tako omenjen.
strobos Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 7:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz nisem vedel, kako se mu reče in sem našel ta izraz na netu. Če prav razumem je treba odvijat vijak in obroč hkrati, drugače bo matica ostala v ohišju?
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:22 am Naslov sporočila: |
Tistile vijak je tako pritrjen v porcelan, da gresta itak oba skupaj ven (ali notri). Tako da če vrtiš enega, vrtiš tudi drugega. Po eni strani je skoraj bolje, da vrtiš vijak. Drugače bi lahko porcelan tudi počil, če je premočno zategnjeno. Tak primer se zna zgoditi predvsem tam, kjer je varovalčno podnožje bilo že mnogokrat pregreto...
EDIT: če pogledaš tukaj , se to imenuje ...
Jezik je živa stvar in se s časom spreminja... Glavno da se zastopimo.
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 12:27 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Tistile vijak je tako pritrjen v porcelan, da gresta itak oba skupaj ven (ali notri). |
Se strinjam. Največkrat. V mojem prejšnjem postu sem opisal, kaj se lahko zgodi pri odvijanju velikostnega vložka (kakršen je na sliki) z izvijačem. Do sedaj sem namreč srečal tri tipe pritrjevanja kontakta v velikostni vložek: kontakt prilepljen; kontakt pritrjen z deformacijo (vidno na navedenem linku, spodnji: na robu kontakta se vidi dve zarezi od štirih) in kontakt, ki je pritrjen z matico. Običajno je od navedenih ta tudi edini, ki ima zarezo za izvijač.
Drugače pa, strobos, če ni primernejšega orodja, uporabi izvijač in odvij vijak (ob upoštevanju varnostnih ukrepov). Možnost, da pri takšnem velikostnem vložku odviješ samo vijak in zadeva razpade, je, recimo, 1:50.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 1:40 pm Naslov sporočila: |
Keramiko preprosto odlomiš in pustiš vijak pri miru, v večini primerov tako ali tako vijak ne popusti
Za lomljenje keramike ne rabiš posebnega orodja, gre že z izvijačem ali pa koničastimi kleščami.
Kaj pomeni odlomljena keramika? nič posebnega, v podnožje lahko vstaviš katerokoli varovalko te velikosti, tudi 25A, ampak take najbrž ne boš dajal notri, če veš za kaj se gre, še 20A varovalko daješ notri z nekim namenom, upam, da ti inštalacija to dopušča, da imaš žice vsaj 2,5mm2
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Uptime: 500 dni
