Swaggeru Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.23 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: Programiranje v Bascomu. |
Lp!
Za poklico maturo sem si izbral programiranje v Bascomu. Moram izdelati program, kateri bo uravnaval temperaturo, svetlobo in vlago v terariju.
Terarij sem izdelal, komponente priključil na napetost, sedaj pa moram še napisati program. Nisem ravno prepričan kako naj ga napišem. Imam krmilnik AVR atmega 8.
Imam senzorje za merjenje temperature, svetlobe in vlage.
Če kdo ve ali ima izkušnje bi lepo prosil če bi mi lahko svetoval.
Lp. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:54 pm Naslov sporočila: |
V Google napiši: Programiranje v Bascom AVR. Mislim, da je prvi .pdf skripta (slovenska). Mislim, da so vsi avtorji tudi člani foruma.
Lp |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
samo mi ne pomaga kaj dosti. tam so vaje samo odpirali, so meli že narete. |
fluffy111 Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 2:27 pm Naslov sporočila: |
Kakšne senzorje imaš? Digitalne ali analogne? Malo več povej o senzorjih.
Lp |
Swaggeru Član
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:10 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov o senzorjih. Za senzor svetlobe bi vzel kar navdni FOTO upor. IR dioda oddaja svetlobo. Namesto NTK pa senzorja za vlago bi vzel SHT11,kjer lahko meriš vlago in temperaturo z enim senzorje,je pa digitalen.
http://www.google.si/search?q=sht11&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sl:official&client=firefox-a
Programiraš pa tako,kot da bi zlagal lego koce. Usposobiš tipke, izhode,LCD,potem še AD pretvornik in nato I2C komunikacija za katero boš rabil SHT11.
Literature je dosti na spletu,prav tako knjig o Bascomu. _________________ Denis |
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 7:54 pm Naslov sporočila: |
Bascom AVR ima že v demo programih spisano rutino za SHT11. Samo copy/paste v tvojo kodo, popraviš vhode/izhode in dela. Zakaj bi v terariju meril svetlobo? Temperatura in vlaga sta dovolj. Svetlobo pa samo simuliraš. Uporabiš timer (ali pa LDR) in vklapljaš/izklapljaš luč. Kaj imaš v terariju?Kačo, kuščarja ali še kaj bolj eksotičnega?
Je pa SHT11 enostaven za uporabo, pa še to, priklopiš in dela. Karkoli drugega boš uporabil, boš moral umerjati, preračunavati, linearizirati itd.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
Moram use 3 senzorje met, tudi za svetlobo. V nalogi mature piše.
u terariju nimam še trenutno nič, mislim pa da bi dal neko preprosto žival, da bo z njo čim manj dela. |
RGorazd Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:30 am Naslov sporočila: |
SHT11 meri vlago ter temperaturo. Ostane ti samo še LDR, ki ga vežeš na eden analogni vhod, meril boš pa nekaj... od 0-1023, kaj boš meril, moraš sam determinirati.
Tukaj so sedaj samo meritve. Kako boš uravnaval temperaturo? PID ali ON/OFF grelca? Kako boš uravnaval vlago? Imam terarij, SHT11 ki sem ga že davno časa nazaj namenil terariju, sem ga sedaj porabil v svoji diplomski (vremenska postaja). Takrat sem imel idejo, da bi vlažil terarij z manjšim kompresorjem (tak za par € za gume pumpat). Na prazno "bombo" od kamping plina sem imel namen namontirati pnevmatske priključke in to uporabiti za rezervoar zraka, ostane samo še en pn. ventil ki ti ob padcu vlage pihne zrak, ki je prek venturieve cevi (cev v cevi) zraven posesa še malce vode. Tako bi realiziral meglenje, ki je primerno za kače/kuščarje ter žabe (rdečeoke so še posebej luštkane). Lahko imaš 3 relejne izhode. Z enim uklapljaš/izklapljaš reptiglo (nekateri kuščarji potrebujejo določen del spektra UV), z drugim vklapljaš/izklapljaš grelec (talno gretje) s tretjim pa morda infra grelec (primeren za agame/gekote). Kači ne smeš dati v terarij infra ali keramičnega grelca, (lahko daš, samo moraš fajn zaščititi), ker ti tale golazen ravno tja leze, kamor ne sme. Moj se najraje okoli neonke ovije in se greje. Nekaj malega sem ti nanizal.
Z LDR najenostavneje gledaš razmerje dan/noč. Čez dan imaš vklopljene grelce ter luč(i), ponoči sklopiš vse, razen če pade temperatura preveč vklopiš grelce, v konlni fazi se tudi v naravi ponoči ohladi. Je pa spet odvisno kaj imaš v kozarcu, in seveda je odvisno od zunanje temperature (temperatura prostora, ter vlaga seveda)
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
