Prenašanje notranjega diska
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 4:15 pm    Naslov sporočila:  Prenašanje notranjega diska Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Kolega mi je dal njegov notranji disk, da mu namestim Linux in shranim podatke, ki jih je imel prej na njem. Jaz sem imel priklopljena dva diska. Na prvem disku imam nameščen Linux na eni in Windows na drugi particiji. Na drugem disku so samo podatki. Drugi disk sem odklopil in namesto njega priklopil kolegov disk. Podatke sem uspešno prenesel na svoj disk ter njemu naložil na disk Ubuntu linux, kot ga imam sam. Problem pa je nastal, ko sem njegov disk vzel iz svojega računalnika in nazaj priklopil svoj drugi disk. Nisem mogel zagnati ničesar. V biosu mi sicer prepozna oba diska, ampak ne morem nobenega zagnati, pa tudi, če spreminjam vrstni red zaganjanja. Problem pa je tudi, ko sva njegov na novo naložen disk priklopila v njegov računalnik je nastal enak problem, kot pri meni.
Zanima me, kakšna je opcija, da prenašaš notranji disk iz enega računalnika v drugega?
return;
brake;
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, sicer se ne spoznam na linux, ampak pri windowsih tudi ne moreš inštalirat sistem na enem računalniku in potem poljubno prenašati na druge računalnike. Čipseti na različnih matičnih ploščah potrebujejo specifične gonilnike.
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagonski nalagalnik si namestil na napačen disk. In sicer je nalagalnik na novo nameščenega Ubuntuja prepisal nalagalnik za tvoj star Ubuntu. Tako ne moreš zbootat, ker se UUID ne ujema, on pa tudi ne more bootat, ker na disku sploh ni nalagalnika. Težavo boš najlažje rešil s pomočjo LiveCDja: https://help.ubuntu.com/community/Grub2
Tokrat bodi pozoren na kateri disk nameščaš nalagalnik Grub.
P.S: Linux ima drugačen sistem kot Windows: kernel/moduli, zato nima veze kje je bil nameščen, ujemati se mora le arhitektura, ostalo je v jedru ali modulih.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem namestil GRUB2 na oba diska po postopku "upgrade-from-grub-legacy". Zdaj mi gre zagnati v vsakem primeru, če v biosu odklopim enega od obeh diskov (prej ni šlo). Ali bo zdaj delalo, ko bom dal disk v njegov računalnik?
return;
brake;
R33D3M33R
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno bi moralo iti, razen če ima on kake eksotične naprave ali pa ima le 32-bitni procesor ti pa si namestil 64-bitni sistem.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni delovalo. Ob zagonu napiše nekaj v stilu can't find partition in neko 16-iško vrednost. Če pa cel disk sformatiram pri njem in namestim Ubuntu, pa se po tem, ko se sistem namesti, namesto, da bi napisalo, da je potrebno cd vzeti iz pogona in pritisniti tipko enter, izpiše en kup nekih napak glede nekih lokacij..Sploh ne vem več, kaj bi lahko bilo. Kot, da njegov sistem enostavno ne dopušča Linux sistema na disku..
return;
brake;
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Zadnjič sem za hec priključil disk, inštaliran na AMD64/nforce4 na novo mašino (i3/P7P55D)... začuda se je sistem celo dvignil Smile
win7/64
Tule nisem več aktiven.
R33D3M33R
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Ali lahko napišeš konfiguracijo njegovega računalnika? Morda celo celotno napako ob bootu?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni več pomembno, saj si je že naložil Windows. Zanimivo mi je predvsem to, da si sploh ne more naložit Ubuntu.
return;
brake;
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo bolj se je treba potrudit, gre ubuntu gor bp.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko definiraš ta tvoj predlog-bolj se potruditi, prosim..?
return;
brake;
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusiti več zagonskih možnosti. Preveriti CD, če MD5 ustreza in preveriti CD za napakami v pogonu. Sem imel že več težav s sistemi ki so se nekaj motovilili, a ko sem zamenjal optični pogon, štartali BP.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejstvo je, da ko je imel Ubuntu naložen znotraj Windows 7-ke, mu je delovalo brez problema.
return;
brake;
R33D3M33R
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je morda res delalo, ampak Wubi je nekaj popolnoma drugačnega kot pa prava namestitev.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wubi zlavfa iz windows bootloaderja afaik.
Uptime: 233 dni
