| Avtor |
afelbar Neznanec
Pridružen-a: Ned 10 Jul 2005 19:51 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Ned Jul 10, 2005 7:52 pm Naslov sporočila: SAMBA strežnik - težave |
Pozdravljeni.
Sem začetnik pri uporabi linuxa, zato imam kar nekaj težav. Glavna pri vsem tem pa je sledeča in vas lepo prosim, če mi kdo zna svetovat.
Imam inštaliran Pingo Linux 3.1. Postavil sem si spletni strežnik z Mysql bazo in php-jem in mi dela vse fenomenalno. Problem pa mi nastane pri Samba strežniku, ko hočem sherati eno mapo za dostop windowsov do tega. Nastavil sem vse po navodilih od omrežja, do sambe, delovne skupine,... V omrežni soseščini se računalnik pokaže, ko pa hočem dostopat do mape mi napiše da : "\\STREZNIK ni na voljo. Morda nimate dovoljenja za uporabo tega omrežnega vira. Obrnite se na skrbnika tega strežnika." Vse lepo in prav, vendar sem na eno drugo mašino enako naložil Pingo linux in nastavil sambo in mi dela vse brez problema. Ne vem več kaj še naj preverim, nastavi oz. kje bi še ga lahko polomil. Ne bi pa rad še enkrat nalagal sistema, ker si nočem uničit www strežnika.
Lepo vas prosim za nasvete in se vam že v naprej zahvaljujem. |
| Nazaj na vrh |
Matevžk Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Nov 2005 10:47 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Podljubelj
Objavljeno: Pet Nov 04, 2005 1:12 am Naslov sporočila: |
Hm, ja. S Sambo sem tudi sam imel precej težav pri loginu ...
Najbolj zihr (vendar seveda ne najbolj varno) deluje, če postaviš "security=share".
Default je "security=user". Meni je z veliko muk uspelo postaviti tudi tega, vendar te moram pri tem opozoriti, da Samba hrani svojo podatkovno bazo z uporabniki, zato ni dovolj, da uporabnik obstaja v samem sistemu ... se morata pa vseeno gesli ujemati itd bla bla bla.
No, poskusi s security=share, pri samem shareu pa nastavi "guest ok = yes". _________________ lp
Matevžk |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.93
Objavljeno: Čet Nov 10, 2005 12:02 am Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
