CPLD - verilog
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:  CPLD - verilog Odgovori s citatom
Kupil sem si CPLD ploščico -> LINK . Namestil ISE 11.1 in v verilogu napisal program, ki naj bi prižgal ledico, ko sta signala na vhodih enaka:
Koda:
module prog1
input wire a, b,
output wire rezultat
wire p0, p1;
assign rezultat = p0  | p1;
assign p0 = ~a & ~b;
assign p1 = a & b;
endmodule
Program mi deluje ravno obratno - ledica se prižge, ko sta signala različna.
Mi pa napiše opozorila:
WARNING:NgdBuild:1012 - The constraint <INST "/" KEEP_HIERARCHY = TRUE> is
overridden on the design object maxa by the constraint <INST "/"
KEEP_HIERARCHY = TRUE>.
WARNING:Cpld:997 - Error during loading TIMESPEC AUTO_TS_F2F = MAXDELAY:FROM:FFS(*):TO:FFS(*):0.000 nS, the timespec parser failed to find any instance/net with an expected TNM defined in TIMEGRP FFS(*). The timing constraint will be ignored.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj je ledica prižgana, je seveda odvisno tudi od tega, kako je zvezana. Preprosto povedano, če je en kontakt LEDice vezan na plus, potem se bo LEDica prižgala, ko bo izhod CPLDja nič.
LP!
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja poglej si shemo ploščice. Ledice se prižigajo z obratno logiko.
