RGorazd Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 12:19 am Naslov sporočila: Sprejem več bytov - Bascom |
V Bascomu poskušam sprejeti paket bajtov prek RS232 in jih prikazati na
LCD. Za posamezen karakter ni panike, kako pa se to naredi za paket podatkov?
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 8:18 am Naslov sporočila: Re: Sprejem več bytov - Bascom |
RGorazd je napisal/a: |
LP G |
V bascomu sem prejete podatke zapisal v začasni buffer. Ko sem dobil CR (13) sem zapisal to na LCD.
Koda: |
' DEKLARACIJE
Dim Rx_fifo(255) As Byte
Dim Rx_fifo_s As String * 255 At Rx_fifo Overlay
Dim Tx_fifo(10) As Byte
Dim Rs_rx_flag As Bit
Dim A As Byte
Dim Rs_rx As Byte
Enable Urxc 'RxD interrupt flag
On Urxc Rec_isr
Enable Interrupts
Do
If Rs_rx_flag = 1 Then 'Sprejeli smo string končan s "13"
Reset Rs_rx_flag
Cls
Lcd Rx_fifo_s 'Prikažeš na LCD string ki si ga sprejel
' V KOLIKOR ŽELIŠ PRENAŠATI ARRAYE V KATERIH SO BYTI Z VREDNOSTJO 0 JE POSTOPEK MALO DRUGAČEN.
End If
Loop
'****************** SERIAL INTERRUPT SERVICE RUTINE **************************
Rec_isr:
A = Inkey() 'shranjuje znak za znakom
If A > 0 Then
Incr Rs_rx ' Rs_rx je kazalec na pozicijo v sprejemni buffer
Rx_fifo(rs_rx) = A
If A = 13 Then
Set Rs_rx_flag
Rs_rx = 1 ' Postavimo kazalec na začetek sprejemnega bufferja
End If ' tako je pripravljen na sprejem novega stringa
End If
Return
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Feb 09, 2011 11:14 am Naslov sporočila: |
V Bascomu sicer obstaja ukaz Input, glej help, ki naj bi delal prav to.
A to velja, če sam prav dobro veš, kdaj bodo podatki prileteli na vhodna vrata.
Varianta z prekinitvenim podprogramom, kot jo je opisal rudiP, (detajlov nisem preverjal, le princip) je tista, ki ti reši problem. Na podoben način vedno berem podatke, ki pridejo na serijska vhodna vrata, in ko prekinitveni podprogram ugotovi, da je konec, recimo dobi znak &H0D, postavi zastavico, (bit, flag), ki jo v zanki testira glavni program, in če je test pozitiven, prevzame informacijo iz vhodnega medpomnilnika (buffer-ja) in jo obdela. Tako vem, da ne preslišim ničesar, kar pride na vhodna vrata, program pa med tem veselo dela, čemur je namenjen. |
