Adept - no map file found?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:  Adept - no map file found? Odgovori s citatom
Začel sem z x-boardom (XC2C256). Xilinx ISE web pack je verzija 13.1. Potem pa z Adeptom želim zapeči program v cpld-ja, pa mi javi tole:
Preparing to program XC2C256...
No map file found. Xilinx ISE must be installed.
Programming Failed.
Initialize chain pa deluje. Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala in lp
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh.
Malo sem že ven iz tega posla, pa vendar...
Ko daš inicializacijo verige, ti pravilno razpozna vse nanjo priključene čipe?
.BIT fajl za programiranje ali .MCS je (za ...PROM) oziroma ustreznega za CPLD imaš zgeneriranega?
Preglej verigo pri bildanju, če je vse ok in ni kakih čudnih warningov ter da imaš Target pravilno nastavljen.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepozna XC2C256 kot edini čip. Končnico datoteke zahteva *.jed, ki jo ISE tudi zgenerira.
Pri reportu je tale warning:
[Warning]:Cpld - Unable to retrieve the path to the iSE Project Repository. Will use the default filename of 'PrvaVaja.ise'.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi mogoče moral prvo inštalirat ISE in potem Adept ali je vseeno?
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal na novo inštalirat. Adept že pri inštalaciji tečnari, da Xilinx ISE ni inštaliran :bonk: . Katere verzije pa ostali uporabljate?
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj moram vedno jaz sporočati napake takim firmam Smile . Poslal sem namreč mail na Digilent glede tega Adept software. In res so odgovorili v manj kot 48 urah (do 48 ur je manjkalo le nekaj minut Smile ). V mailu so mi napisali, da je to problem njihovega softwarea in da si naj snamem zadnjo verzijo z njihove strani. Ko sem jim že skoraj odpisal, da imam zadnjo verzijo, sem šel še enkrat preverit na njihovo stran in opazil, da so pravkar ponudili novejšo verzijo Very Happy . Potegnil sem jo dol, starega odinštaliral in to novo inštaliral in dela! Tako imam Adept 2.7.2 in Xilinx ISE 13.1. Bi pa verjetno problem tudi rešil tako, da bi s prejšnjo verzijo Adepta uporabil starejšo verzijo ISE-ja.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
