| Avtor |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.26 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: Kako se znebiti rumenkastega odtenka z starih računalnikov |
TU sem našel en zanimiv recept katerega se mi zdi vredno deliti z vami.
Z tem odstraniš rumenkast odtenek na starih računalnikih, tipkovnicah, miškah, ki je nastal zaradi zoba časa.
Kaj mislite o tem?
_________________ lp Jure |
| Nazaj na vrh |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.51 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: Re: Kako se znebiti rumenkastega odtenka z starih računalnik |
| Citiram: |
| Kaj mislite o tem? |
stari računalniki morajo biti rumeno katranske barve, v spomin na tiste čase, so po pisarni plavale meglice cigaretnega dima
lp, boris
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
Moja UV luč je taka ( bivši SCASI skener ) bi blo za poskusit
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 11:31 pm Naslov sporočila: |
Oksidanti pobelijo cel kup stvari, od frizure do cunj - ni razloga, da ne bi (vsaj hipoteticno) delovalo. Saj ni treba zrtvovati prototipa #2 Xeroxovega Alta za preizkusanje, dobi se cel kup nicvredne porumenele racunalniske sare ...
| Nazaj na vrh |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 4.13 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:41 am Naslov sporočila: |
Saj bodo kmalu spomladanski odvozi kosovnih......
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 10:42 am Naslov sporočila: |
To se se ne obnese. Ne priporočam, iz računalnika naredi blondinko.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 8:44 pm Naslov sporočila: |
Odovor na naslov teme:
Prebarvaš ga na črno.
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
in s čim se taka plastika uspešno barva ?
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
S kakšno poliuretansko barvo. Malo zbrusiš, po možnosti še kakšen prajmer, in poliuretansko barvo čez.
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: |
Lani maja sem predeloval odsluženo mikrovalovko v sušilnik za sadje.
Mikrovalovka je bila prilično orumenela in je imela originalne napise, ki niso več koristili ničemur. Zadevo sem zgloncal z DAT5 čistilom, ki so ga prodajali v propadli trgovski verigi H*rdi. Rezultat je bil precej dober, res pa bi kritično oko lahko opazilo, da bi se lahko potrudil bolj.
Danes sem malo pogledal in čistilo ima po nalepki moč kisika™, H2O2 in delal sem zunaj, v sončnem vremenu. Mogoče naključje, vendar možno, da stvar učinkuje.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
51.19 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:43 pm Naslov sporočila: |
| lucca brassi je napisal/a: |
| in s čim se taka plastika uspešno barva ? |
| Highlag je napisal/a: |
| S kakšno poliuretansko barvo. Malo zbrusiš, po možnosti še kakšen prajmer, in poliuretansko barvo čez. |
S čisto navadnim nitro lakom. Probaj malo nitrorazredčila politi na plastiko, pa boš videl kako se lepo vje v njo. Razmastiti pa je vseeno potrebno.
Nitrolak pa je nažalost tudi že težko dobiti.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1870 Aktiv.: 8.72
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:53 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
Nitrolak pa je nažalost tudi že težko dobiti.  |
Barve - Colorjev EGALIN, vse trgovine z barvami
Brezbarvni - malo težje
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 12:10 am Naslov sporočila: |
Hvala za napotek.
Jutri ga grem vohati. Nitro lak ima svoj značilen vonj.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 1:18 am Naslov sporočila: |
Skoraj vsi sodobni avtomobili imajo plastične dele karoserije barvane v osnovni barvi karoserije. Najprej je treba nanesti primer za plastiko, nato pa lahko barvamo z vsako kompatibilno pokrivno barvo, zelo dobro se obnesejo kakšne akrilne.
Primer za plastiko se dobi tudi v obliki spreja.
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 8:32 am Naslov sporočila: |
Jaz bi nitro odsvetoval ravno zaradi tega, ker mehča plastiko. Ne vso ampak določene tipe pa sigurno. Pri tankih stenah to lahko pomeni spremembo oblike.... Zato smo pri nas uporabljali PU barvo. Dvokomponentno, ki so jo lepo po ral ali pantone lestvici zmešali v eni trgovini v Kranju.
| Nazaj na vrh |
