Zaklenjen atmega8
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:  Zaklenjen atmega8 Odgovori s citatom
Malo se programiral in ne vem kje sem naredil napako ampak sem kar tri mega8 zaklenil.Če mi kdo pomaga odklenit ker tu pa nisem vešč in če bi kdo res dal dobra navodila mogoče bi mi uspelo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dobro, da pečem PICe. Tam ni tovrstnih težav.
Arrow Še vedno pa mi ni jasno, zakaj si ne naredite en vmesnik, ki se ga natakne na čip od zgoraj. Idea
In, ja, uganili ste.
Na tistem vmesniku bi bil en Atmega8, ki bi bil sprogramiran tako, da bi odklenil tistega reveža pod sabo. Idea
Program ne bi smel biti preveč zahteven, razen, če C ne omogoča izvajanje časovno občutljivih korakov, kakršne pa povsem natančno omogoča zbirnik.
Če mi napišete potrebne zahteve, napišem program v zbirniku. Za PICa, seveda Shhh . Da odklene Atmela Whistle .
LP, Igor
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej je treba razčistiti kaj pomeni - "zaklenjen" avr. AVR-je je možno programirati serijsko ali paralelno. V večini se uporablja serijski programator. V koliko se pri fuse bitih vključi zunanji oscilator programiranje z serijskim programatrojem ni več možno. Z serijskim programatorjem je mikrokontroler v tem primeru še vedno možno programirat, če se clock dovede na OSC pin.
V koliko pa se izključi reset pin oz se izkluči serijsko programiranje je edina rešitev paralelni programator. Neko vezje, ki bi ga nataknil na čip v samem vezju ne pride v poštev, pini morajo biti prosti. V uporabi je en cel port za data linije + osem ali devet kontrolnih linij + 12V na reset. Čip lahko programiraš le, če ni v vezju. Nekoč sem spisal en tak program ter naredil vezje. fuse reset
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pic zna biiti za nekatere programatorje nočna mora, če se izključi reset. Sad
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot malo prebiram sem zasledil ,da gre tudi AVR ISP (STK200)samo ni pa nikjer kakšnih dobrih navodil.Tale programator imam.
http://www.avr.4mg.com/photo2.html
