Koliko ur na dan mora delati zamrzovalna skrinja?
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:  Koliko ur na dan mora delati zamrzovalna skrinja? Odgovori s citatom
pri nas so predvsem ob močnejših snežnih padavinah, pa tudi ob kakšnih močnejših neurjih običajni daljši izpadi elektrike. Pred časom se je tudi že dogajalo (čeprav je bil to bolj izjemen primer), da smo bili brez elektrike preko 24 ur.
Za take primere imamo agregat, ker pa cene bencina letijo v nebo, me zanima, koliko ur minimalno na dan bi morala delati zamrzovalna skrinja, če predvidevamo, da je ne odpiraš?
Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri okno in povabi mraz v hišo ali pa hrano odnesi ven v sneg ? Smile
Koliko bi moral delovati nima veze - Pomembno je le da temperatura ne naraste preveč. Če se zadeve stalijo so za v kanto ali pa za termično obdelavo - pisker
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekajkrat sem slišal, da naj bi skrinja zdržala 2 dni, ob pogoju da se jo ne odpira. Koliko je resnice tukaj nevem.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi termometer s tipalom na žici
pa opazuj temperaturo v skrinji
gl, DD+
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
To je čisto odvisno od kvalitete in debeline izolacije. Pri nekaterih že po 12 urah preveč naraste temperatura. Za tole piše 28 ur, tale pa 67 ur, Shocked kar ne bi verjel!
Lojz
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Yup. In če tako skrinjo predelaš v hladilnik porabi štroma praktično 0.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
130 W kompresor mi je porabil cca. 500 KWh letno. Torej je deloval ~ 10,5 h na dan. Meril sem celo leto. Skrinja pa stara, izolacija že prebita in no ja tako tako popravljena. Samo za občutek. Sicer pa v navodilu sigurno piše koliko časa vzdrži brez napajanja. Cena goriva za agregat je pa sigurno "nič" proti vrednosti hrane v skrinji. Samo da imaš "backup". Dancing .
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj slikovnih podatkov.
Iz njih je razvidno:
- meritev je trajala 489h (še traje)
- porabljeno 29.86Kwh
- moč kompresorja 150W
- strošek 3.67€ (srednja tarifa z dajatvami 0.123€)
Iz tega lahko izračunaš:
- povprečna dnevna poraba 1465.5W
- obratovanje dnevno 9.77h
- letna poraba 534.9Kwh
- 65.8€
(povprečna temperatura prostora je v tem trenutku 15°C. V prostoru je še toplotna, ki pobira višek temperature)
Zanimivo - podatki so čisto identični bojanovim.
Obratovalne ure ter skupna cena (srednja tarifa 0.123€/Kwh)
 Velikost datoteke:  245.54 KB
Porabljene Kwh
 Velikost datoteke:  224.32 KB
Moč kompresoraja ter cos.fi
 Velikost datoteke:  234.77 KB
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Mar 10, 2011 6:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore!
Bom verjetno res vzel termometer s tipalom na žici, kot je predlagal Sailor, in kadar bo izpad elektrike malo opazoval, kako hitro se dviga temperatura.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti ni treba čakati na izpad elektrike.
Skrinjo lahko izklopiš kadarkoli,
le čas si moraš vzeti,
da boš vsako uro zapisal temperaturo.
gl, DD+
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
ule je napisal/a:
Ter kaj in koliko imaš v skrinji.
Nazadnje urejal/a krupivnk Čet Mar 10, 2011 7:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
... in da ne boš pozabil spet vklopit skrinje Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani sem imel težave s hladilnikom. Kompresor je včasih zagnal včasih ne (prekinjeno zagonsko navitje) in ugotovil sem, da je skrinja držala temperaturo nekje dva dni preden se je opozorilna lučka vklopila (led se še ni topil). Kompresor je bil izklopljen, ker je zmerom brnel in se izklapljal preko termo-člena. Zagnal se je, če si imel srečo ali pa če si malo brcnil v njega.
Skrinja je bila polna mesa in 300l volumna.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(avgust 2012)
zdi se mi, da se skrinja kar naprej vklaplja, zato sem kupil merilnik in beležil rezultate 10 dni. Tipska tablica je verjetno kje zadaj, ker je drugače ni videti, skrinja pa je stara manj kot 5 let. Ali se da iz napisanih podatkov kaj razbrati, ali bo treba skrinjo nekako odmakniti in poiskati tablico ? Tudi v navodilih za uporabo podatkov ni.
7. avgust:
vklop števca
8. avgust: 0,878kWh - 34% (razmerje med časom meritve in časom delovanja) - 93W - 0,4A
12. avgust: 3,504kWh - 29% - 92W - 0,431A - 98VA
18. avgust: 6,989kWh - 28% .
Minimalne in maksimalne vrednosti:
48,36 - 51,64Hz
220,0 - 238,9V
0 - 1,307A
0 - 818W (!)
0 - 818VA
0,33 - 1 cosFi
254 ur merjeno , 72,02 ur delovanje = 28%
Predvidene vrednosti:
4,536kWh na teden
19,44kWh na mesec
236,5kWh na leto.
Edini primerljiv podatek s Silvotovimi podatki zgoraj (ker nimam podatka o nazivni moči skrinje) je razmerje med merjenim časom in časom delovanja; pri Silvotu bi to bilo 40%, pri nas pa 28%.
Skrinja se nahaja v pritličju, tik pred oknom, ki je malo odprto 24 ur na dan.
Po merah bi ustrezala Gorenjevim 110 x 85 in za tisti dve, ki sta trenutno v katalogu, je navedena letna poraba 289 kWh ali 248 kWh (kar bi ustrezalo predvideni izmerjeni vrednosti 236,5kWh letno), spet pa ni podatka o priključni moči.
Kaj bi bil vzrok za vklop/izklop skrinje za 2-3-krat na uro ?
P.S.: če ima Silvotova skrinja res samo 0,65 cosFi, bi se že splačalo pogledat, zakaj. Splačalo ne v denarnem smislu, ampak na splošno.
 Velikost datoteke:  861.26 KB
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Avg 19, 2012 8:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmerje delovanja je čisto ok, za pogoste vklope pa je "kriv" le termostat oziroma njegova premajhna histereza. Ok, morda je malce nerodno postavljeno tipalo.
Sicer pa 3x na uro ni ravno neko hudo pogosto vklapljanje, mimogrede...
Uptime: 500 dni
