Število obratov ventilatorja
marki1
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 14:52
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:  Število obratov ventilatorja Odgovori s citatom
Zanima me podatek od koliko do koliko približno se giblje število obratov motorja pri ventilatorju hladilnika osebnega vozila. Imam nekaj ventilatorjev različnih vozil in bi rad enega uporabil na napravo pri kateri rabim število obratov 2900 ali več.
lp Marjan
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od obremenitve. Če jim vzameš veternico dol se bodo vrteli blazno hitro.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je tudi od avta/kamiona. Eni avti imajo elektromotor, drugi pa imajo prenos od motorja preko jermenice...
marki1
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost me ta odgovor ne zadovolji.
Primer: En ventilator sem namestil na 250VA elektromotorja skiroja (250VA), ki ima 2500rpm (zadovoljivo deluje in močno piha)- enak ventilator mi na originalnem motorju ventilatorja približno enake moči vrti precej počasneje(sodeč po zvoku in izpihanem zraku).
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne poznaš zveze med obrati ventilatorja in potrebno močjo motorja.
Moč motorja potrebna za pogon vetrnice narašča s tretjo potenco obratov vetrnice.
Za dvakrat večje obrate rabiš kar osemkrat večjo moč motorja
marki1
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvezo med močjo in vrtljaji poznam predvsem iz prakse. Po profesiji sem v čisto drugih vodah. Naj še malo dodam; Ventilator avtomobilskega hladilnika, z napetostjo 12v imam priključen na 15 oz 16v. S tem kar precej povečam vrtljaje in moč izpihanega zraka(stvar mi brezhibno deluje že sdve leti). Vprašanje tukaj sem postavil, ker sem ugotovil da različni tipi ventilatorjev(se pravi za različne tipe avtomobilov) imajo različne hitrosti vrtenja. In jaz bi rad iskal tistega, ki je najhitrejši.
Sem v prejšnjem postu razložil, da sta bila motorja približno enake moči (prvi 250VA, drugi 240VA), pa je bila vseeno razlika zelo očitna.
Vseeno Mi747 hvala za podatek.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile tvoji vati (250 in 240) so najbrž podatki o porabi, ne pa moči na motorčkovi gredi.
Izkoristek pa je lahko različen tudi za 50%.
In kako boš zdaj primerjal motorčka?
Kateri bi ti bolj ustrezal lahko določiš le z obiskom kakega avtoodpada, katerega lastniku prineseš vsaj sixpack da te pusti kako uro šarit po "arhivu".
Za vse ostalo rabiš kaj več podatkov, čas za brskanje po tehničnih katalogih proizvajalcev ter debelo denarnico.
marki1
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatek za prvi motor 250VA je izhodna moč motorja označena na motorju samem (poraba je cca 340W), res je podatek tudi na drugem vendar le označen z število in oznako W ne piše pa dejansko za kaj gre.
Na žalost mi res ne preostane drugo kot to, kar mi svetujete in kar sem do sedaj že počel - brrrrrrrskanje po kosovnih odpadih in avtoodpadih.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako velike obrate, bi bila boljša turbinska vetrnica. Kaj pa imaš sedaj?
lp, ElGrigon
Uptime: 499 dni
