Motnje pri polnjenju telefona
jereb
Pridružen-a: Pon 28 Feb 2011 12:15
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 11:09 am    Naslov sporočila:  Motnje pri polnjenju telefona Odgovori s citatom
Imam sledeč problem; ko polnim telefon in ob enem iz njega poslušam glasbo se mi dogaja da pri prižganem motorju dobim na izhod zvočnikov motnje, razno piskanje.
Jaz sumim da se to prenaša s alternatorja, je to mogoče? No mene zanima kako najlažje ublažit oz izničit te motnje. Polnilec je itak napajan preko cigaret priključka, tako da ne bi bilo problem kar koli prispajkat za priključek.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se je meni dogajalo, ko sem poslusal glasbo preko prenosnika, kateri je bil napajan prek rasmernika. Sam laptop pa je bil se povezan prek jack->RCA kabla na AUX vhod avtoradija. Sklepal sem, da je šum, zaradi tega, ker je toliko povezav in vsega.
Ce se to tudi tebi dogaja, pomeni da je to (sklepam), tako kot si sam rekel, zaradi alternatorja, ker ce je avto ugasnjen, motenj ni.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
jereb
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ravno to se mi dogaja. Zato pa me zanima kako odpravi motnje, mogoče kakšen filter?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoradio je imel včasih, no še sedaj na napajalnem kabli nekakšen "blackbox" No, tam je bil filter proti takšnim motnjam... Tuljava in mislim da kondl ali dva....
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi poizkusil z ground loop izolatorjem. Edino, če imaš povezavo preko BT potem to ne pride v poštev, ker to se da na signalne kable.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
jereb
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoradio drugače dela brez problema, motnje se prenašajo preko polnilca na telefon in potem s telefona preko aux vhoda na radio. Tako da edina možnost pomojem je da dam nekakšen filter pred napjalnik za telefon.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V drugem avtu imamo za avtoradijem tistole črno škatljico, bom poiskusil če so tudi tukaj taki motilni efekti.
Ali obstajajo taki filtri (se jih da kupiti), ki gredo med radijem in predvajalnikom ali si to samo tako predlagal?
Namrec, me zelo moti to brnenje, šumenje, kar koli pač je...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
sars
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega daj med teledon in aux čim bližje radiju. To se drugače montira pred ojačevalce, v tvojem primeru pa je ojačevalec radio sam.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se da lepo izvesti, če imas na telefonu/laptopu jack konektor potrebujes kabel med predvajalnikom in filtrom ki ima jack -> RCA, in med filtrom in radijem pa RCA-> ženski jack...
Bom nabavil eno tako zadevo in probal.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
jereb
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, se pravi da ground loop filter prav galvansko loči signala.
Uptime: 499 dni
