Detektor kovin v sekalniku za les
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:29 am    Naslov sporočila:  Detektor kovin v sekalniku za les Odgovori s citatom
Kolega me je spraševal kako bi napravil detekcijo kovine v sekalniku za les(napravi za izdelavo lesnih sekancev). Kovino, predvsem materiale na osnovi železa, bi naj detektiral na vstopu v sekalnik. Sekalnik ima odprtino 40x60cm, kjer vleče les v področje kjer ga melje. Ali bi se to dalo napraviti s kakšno induktivno zanko, da bi na osnovi spremembe magnetnega polja zaznaval prisotnost kovine. Potrebna je samo informacija o prisotnosti, vse ostalo bi rešil z mikrokontrolerjem(aktiviranje zaviranja pogona, prekinitev vleka, aktiviranje sirene...)Naprava je opremljena z 12V enosmerno napetostjo.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni večja težava kakšen kamen kot kovina?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi raje postavil en močan magnet na stran ?
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Verjetno kamna zaradi teže ne povleče. Žeblji in vijaki pa so v lesu.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno žeblji in vijaki niso nobena težava pri takšnem stroju. Ne vem sicer za kako veliko zadevo gre, ampak sokrajan ima profi sekalnik (mislim, da je po zmogljivosti med največjimi v Sloveniji) in se najbolj boji, da bi v sekalnik spravil kamen (velik), ker takrat bi bil rom pom pom.
http://www.bijol.si/novice/sekator_za_lesne_sekance_musmax_9xl_dlk
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močan magnet + trak.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žeblji in vijaki so kot žele za tak sekalnik, če je količkaj vreden.
Kaj pa naredi rezilu kamen, pa naj proba s kakimi večjimi/dražjimi škarjami za betonsko železo....
JOST
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je mogoče pri teh napravah. Res je da je lahko še bolj nevaren od železa kamen. Žeblji in vijaki niso problem, če je to v malih količinah. Bolj je problem v tem da ti nekdo vstavi železno palico (nek močnejši, večji kos železa) v kup lesa ki ga melješ. Vstavljanje lesa v napravo je popolnoma strojno, namreč z hiabom tiščiš les v odprtino. Na ta način nimaš nadzora kaj je v kupu in tudi teže ne moreš razlikovati.
Če bi imel magnet na strani ne vem če bi šlo, ker ima stroj močan vlek lesa in magnet nebi tega zadržal.
Bom pa probal pogledati na kombajnih za žito in za koruzo, tam pa so te zadeve rešene že serijsko. Mogoče ve kdo kaj o tem?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Induktivna zanka bi bila po moje kar v redu.
Le pravo frekvenco moraš izbrat in malo poskušat z občutljivostjo.
Podobno, kot delajo dekektorji kovine, ki jih imajo "lovci na zaklad".
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je ovira ohišje in ostalo ki je kovinski.Mogoče pa z napravo prej pregledat preden gre v stroj.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samogradnja mislim da ne pride v poštev. Ena firma, ki izdeluje tovrstne detektorje mislim, da je v Trbovljah. V podjetju, kjer sem zaposlen dnevno zmeljemo v povprečju 1000m2 lesa (kamion pripleje tam do 25m2 Wink ) Kot je bilo že povedano žeblji ter podoben drobiž na stroju ne bo povzročil kake škode. Problematični so večji kosi - recimo kaka sekira, ki se lahko tudi znajde med lesom.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimaš pogojev da ustaviš to mašino do časa, čeprav zaznaš kovino v njem. Boljša je varjanta z magnetom!
Lep dan
Simon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler ne nabašeš na kak fensišmensi kos nemagnetnega inoxa, če se že ne ustavljamo pri ostalih nemagnetnih trdih kovinah...
Silvo, in kakšne so posledice snete sekire v mlinu?
Nazadnje urejal/a MadMax Sre Mar 09, 2011 4:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
SimonS je napisal/a:
Imaš - ustaviš pogon dodajanja lesa. Same "sekire" se ne da hitro ustaviti, ker gre za veliko rotirajočo maso (vztrajnik!).
Govorim iz izkušenj (včasih sem delal v tovarni celuloze in papirja). Uporabljali smo sekirostroj za "izdelavo" sekancev (cca 4x4x0.8cm) ...
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kar hude, sploh če je pogon kakih 500Kw. V najboljšem primeru jo skupi le nož.
Uptime: 499 dni
