Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70785.38
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:43 am Naslov sporočila: Noži za stružnico interdiskont + predlog za delavnico |
Nazadnje urejal/a . Tor Mar 15, 2011 2:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:50 am Naslov sporočila: |
Tudi sam nisem kaj dosti naredil z njimi. Najbolj se obnesejo posamezne vpenjalne ploščice. Samo nisem pa še nabavil vpenjalnega dela. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:00 am Naslov sporočila: Re: Noži za stružnico interdiskont |
MarE69 je napisal/a: |
Pred časom sem "podlegel" ceni nožev iz interdiskonta. Včeraj sem enega vpel, pa nisem nič z njim naredil. A so morda to kakšna "surova" izvedba, da jih je potrebno prej še obdelati na brusu? |
Interdiskont pravi, da so noži iz karbidne trdine. Če to drži, boš moral na diamantni "šajbi" malce rezilne robove prilagoditi. Tako na oko niso videti prav ostri. Kak strugar ti bo lahko kaj več povedal.
Ampak karbidna trdina ni enaka karbidni trdini.
LpA |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:14 am Naslov sporočila: |
Noži kot jih kupiš, so primerni edino za struženje medenine. Za karkoli drugega jih je treba prebrusiti. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:18 am Naslov sporočila: |
Noži se tudi med uporabo sčasoma skrhajo, tako da jih je treba vsake toliko časa ponovno brusiti.
Tako, da... ja, verjetno bo zelo koristen kratek "šnelkurs" pri dobrem strugarju. |
karkoli Član
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.52 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:32 am Naslov sporočila: |
Z noži je verjetno vse v redu oziroma so uporabni. Spravi jih , ker jih boš čez čas zagotovo uporabil.
Predvidevaam, da si začetnik, zato nekaj navodil.
Važno je vpetje noža. Zgornji rob noža mora biti toćno v centru obdelovanca, karkoli je iz centra ne dela v redu. Če ne gre drugače podloži steblo noža s pločevinastim distančnikom.
Izbira obratov je važna. Obstajajo priporočene rezalne hitrosti v odvisnosti od materiala, premera in kvalitete noža. Lahko jih ugotovič tudi z poiskušanjem. Premajhne hitrosti običajno trgajo material, prevelike hitro otopijo ostrino noža. Za običajne materiale je nastavitev v redu, če ostružek dela lepo vijačnico.
Ne odvzemaj preveč materiala naenkrat.
Za začetnike je priporočena uporaba nožev v obliki kvadratne palčke dolžine okrog 20 cm. So iz kobaltovega jekla in jih lahko brusiš na obeh straneh na običajnih brusnih strojih, ki so za hobi. Za domače uporabo na manjših stružnicah je dovolj 6x6 ali 8x8 mm. Cena za eno mislim, da je še vedno pod 10€ traja pa zelo dolgo. Dobi se tudi držala.
Nalotane ploščice se da brusiti tudi doma, ampak je nevarnost pregretja materila, ki potem postane krhek. |
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 3:19 pm Naslov sporočila: |
Struženje je lahko prava znanost. Struženje z noži 8x8 mm je pa že na meji fantastike. Jaz uporabljam na "interdiskont" stružnici nože z nalotano trdino 10x10 mm, kupljene v Merkurju.(Rdeče ali modre) Obvezno je treba nože pred uporabo nabrusiti z ZELENIM brusom. Bele ali roza plošče so premehke!
S pravilno nabrušenimi noži lahko tudi na mali stružnici obdeluješ praktično vse materiale, tudi poboljšano jeklo...
Za začetek pa priporočam branje strojniškega ali tehnološkega priročnika. |
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 4:49 pm Naslov sporočila: |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 5:40 pm Naslov sporočila: |
za odrezovanje ali pa za izdelavo utorov je najbolje če dobiš držalo za izmenljive ploščice, ker pa zna cena splezati v višave obstaja še druga opcija: nož iz HSS. Dobiš nože ki so že oblikovani v zagozdo tako da moreš zbrusit samo rezalni rob in lomilec odrezkov. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Data386 Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
Za odrezavanje je res najboljše držalo z izmenljivimi ploščicami. Mislim, da je najmanjša širina 2 mm. Poglej online kataloge ISCAR, SANDVIK, KENNAMETAL...
Ampak cena je ubijalska!
Za odrez 42 mm Al palice potrebuješ kar močno stružnico: takole na pamet bo 1kW najbrž malo premalo.
Če imaš pa stružnico, v katero pašejo noži 8x8 mm pa lahko kar pozabiš... |
reber Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:43 pm Naslov sporočila: |
Ah ne no, saj ni res, da rabiš 1kW moči, da se delat tudi z bistveno manj, le počasneje bo šlo, na nižjih vrtljajih in primernim nožem. Za struženje aluminija in takih zadev se super obnesejo HSS Co10 rapidni noži, držijo boljšo ostrino od karbidnih. Če imaš stružnico iz interdiskonta, se boš kar namučil
Na moji mali stružnici brez težav odštiham aluminij fi 50mm, no, tudi 60mm sem že štihal, počasi ampak brez problema, ali pa železo fi 40 in čez, res da avtomatsko železo, pa vseeno
Ko se naučiš brusit nože in te zadeve, potem lahko tudi stružiš, seveda pa je važna pravilna višina noža, kot so že napisali...
Za struženje utorov pa zožaš HSS nož, lahko tudi na 1mm in manj, recimo za zeger obročke. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 11:52 pm Naslov sporočila: |
StricGeza Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 1:38 am Naslov sporočila: |
RULE No.1: Use a lot of oil  _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:54 am Naslov sporočila: |
Mislim da sem nekje pripel sliko oblike nožev. |
karkoli Član
