trafo
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:  trafo Odgovori s citatom
Na stroju imam trafo ki napaja vezje (kontaktorji, releji) in ko je vse priključeno pade na trafotu napetost iz 230V na 130V,in je na vseh kontaktorjih faza na obeh straneh tuljave, ko pa vezje odklopim je napetost na trafotu normalna (230V). Ali je trafo ali je kaj na vezju?
LP!
Prejudice is ignorance...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si fazo meril s faznim preizkuševalcem potem je to normalno. Verjetno je zaradi kakšnega kratkega stika na vezju transformator preobremenjen in se zato napetost sesede. Imaš kakšno varovalko v tokokorgu?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa z "faznpriferjem" izmeriš napetost? Rolling Eyes
Če bi bilo kaj v stiku, bi ti to kakšna plata ali varovalka že povedala.... Smile
Mislim, da je napaka to, da ti je nekje kako nulo odbilo... moje mnenje...
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PZUFIC je napisal/a:
Meril sem z inštrumentom in je napetost na obeh straneh. Da, v tokokrogu imam eno avtomatsko varovalko.
LP!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem narobe razumel in potem sem se še malo nerodno izrazil. Se opravičujem.
Tista avtomatska varovalka je po možnosti kakšnih 16A, tako da dvomim, da bi v tem primeru kaj povedala.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko poveš, za kakšno zadevo sploh gre? Napiši malo več, kakšen trafo, mašina...kar pač lahko...lažje bomo predebatirali....
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo vedeti tudi to, kako se je to napetost izmerilo ali pa mogoče samo "izmerilo".
Zgrešena meritev redno vodi v zgrešeno diagnozo. Sploh tu, kjer skoraj ni nobenih uporabnih informacij, kar pa jih je, so vsaj dvoumne, brez dodatnih informacij.
Uptime: 500 dni
