Polnilnik za mobitel; info?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 2:05 am    Naslov sporočila:  Polnilnik za mobitel; info? Odgovori s citatom
Ali morda kdo ve, kaj je pravzaprav v polnilcu?
- samo trafo, greatz, elko ?
- morda še kakšna stabilizacija?
Je morda kdo polnilnik že uporabil
za napajanje drugih manjših naprav?
Ali se napetost kaj spreminja z obremenitvijo?
Hvala, DD+
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od polnilca.
Seveda se lahko uporabi za kaj drugega, v okviru polnilčevih zmožnosti in zahtev napajane naprave.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70782.83
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore; takole je tole:
- Imam polnilec BENEFON OY, type CTT 45-230, Made in Finland
INPUT 230V/0.3A 50Hz, OUTPUT max. 10V/1.5A
ENDAST FORKONTORSMASKIN
FOR IEC-950 ONLY
Dimenzije: 75x50x32 mm
- iz podatkov ni razvidno ali je OUTPUT DC, ali morda celo samo AC?
Rad bi ga uporabil za napajanje nekoliko kom belih LED,
ki bi osvetljevale računalniško tipkovnico iz razdalje 45 cm.
O LEDicah nimam še nobenih podatkov; kateri tip bi bil primeren?
gl, DD+
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno prejšnji teden sem razdrl polnilec od benefona IO - notri je standardni switcher. Izhodna napetost je enosmerna. Izmeri, pa boš videl. Drugače skoraj zagotovo ima kakšno oznako, ali simbo = ali kaj podobnega...
Mislim da ga lahko uporabiš za LEDice, zakaj pa ne. Samo ustrezen predupor in si zmagal.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh ...... HVALA za info!
Imaš morda kakšen predlog za tip in število LEDic?
Jaz bi rad imel še stopenjsko nastavitev jakosti osvetlitve ...
Ali so to lahko navadne bele LED,
ali pa morajo biti visokosvetleče?
gl, DD+
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko uporabiš visoko svetleče. Če imaš napajanje 10V, potem boš vezal po 3 ledice v vejo. Krmilijo se z tokom, tako da lahko narediš tudi krmiljenje Wink
Nazadnje urejal/a . Tor Apr 05, 2011 7:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dreta
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 23:54
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zdarečka
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri enega za znanost,pa boš videl,kaj se vse skriva notri!!??
WaterBoy
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2011 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj me zanima. Ti polnilci dajo ven takšno napetost kot je napisana gor, samo takrat ko so obremenjeni?
Edit: ne razumem tega. Imam nek polnilec od starega telefona. Napisana je napetost 4.8V in 350mA. Če ga priklopim na elektriko je izmerjena napetost okoli 12V. Torej če bo obremenjen z tokom 350mA bo na sponkah 4.8V ali kako.
Hvala
