Prenova inštalacije in vgradnja FID
pikoceja
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2011 8:39
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:  Prenova inštalacije in vgradnja FID Odgovori s citatom
V starejši hiši, še iz časov pred ZNS in FID zaščit, je dovod narejen po nadzemnem kablu iz 150 metrov oddaljene trafo postaje. Kot izgleda s 4 žilnim kablom.
Zaščite tipa ZNS ali FID ni. Hiša tudi nima posebne ozemljitve. V prvi etaži je ožičenje tako staro, da ima povečini še bombažno izolacijo. Zaščita v vtičnicah je narejena z ničenjem. Zamenjava te napeljave je sicer nujna, vendar bo prišla na vrsto čez kako leto ali dve.
Sedaj bi najprej napeljali elektriko v drugi etaži. Izvedena bo v celoti trožilno. Zaščita te etaže z FID stikalom je prikazana na sliki. K temu bi dali še KZS stikalo za zaščito vtičnice s pralnim strojem, ki bo nameščen v kotu kopalnice.
In sedaj vprašanja:
1. Ali je predlagana shema zaščite v splošnem OK?
2. Kako naj vem, ali je dovod do hiše po 4 žilnem TT ali TN sistemu? (Če je po TT sistemu, ali sploh lahko uporabim priklop FIDa kot je na sliki)
3. Če je pralni stroj preblizu kopalne banje ali sme imeti za priklop vtičnico ali je potreben fiksni priklop? Ali mora biti med kadjo in strojem kaka pleksi stena?
4. Ali bi KZS zaščito morali dati tudi za horizontalni bojler, ki je nameščen na stropu kopalnice?
5. Ali bojler rabi KZS zaščito, če bi bil nameščen zunaj kopalnice?
6. Ali žarnica kopalnice, ki naj bi bila na posebni varovalki, tudi rabi zaščito?
Ko bomo čez čas zamenjali elektriko tudi v prvi etaži:
1. Ali naj ima potem vsaka etaža svoj FID ali naj bo le en skupni 0,3A takoj po glavnih varovalkah?
2. Kako vezati N in PE, če bi imela vsaka etaža svoj FID in svoje lokalne KZS?
fid.pdf
 Ime datoteke:  fid.pdf
 Velikost datoteke:  16.38 KB
 Downloadano:  50 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na straneh Legrand imaš v maloprodajnem katalogu lepo opisane vrste inštalacij za hišo, tudi kar se tiče kopalniških con.
Malo prelistaj katalog in ti bo kaj jasno.
Drugače pa ti priporočam najem strokovne osebe, ki ti bo to naredila kot mora biti.
lp, ElGrigon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Da
2. V osnovi ima dovod nulo ozemljeno (osnova običajnega NN omrežja). To pa skupaj s tvojim ozemljevanjem PE vodnika tvori TN ali TT sistem. Ne glede na vrsto sistema (ki ga predpiše dobavitelj elektrike) se bosta FID in KZS dobro počutila v njem.
3. Tega ne vem iz glave. Bi moral v standard pogledat. Načeloma pa pri uporabi KZS za pralni stroj ni težav - sama vtičnica je verjetno dovolj odmaknjena. Čeprav jo (klasične) v kopalnici skoraj nebi smelo biti Think
4. Kriteriji za bojler so enaki kot za pralni stroj.
5. Škoduje ne. Pravzaprav je eden osnovnih zaščitnih ukrepov pravilna izvedba ozemljitve kopalnice. To velja za vse točke.
6. Škoduje ne. Čeprav najverjetneje ne boš v banji stal in menjal žarnico.. (praktična pripomba).
1. Oboje je izvedljivo, odvisno od tvoje odločitve.
2. V izogib RESNIM problemom z zanesljivostjo instalacije čez N let, predlagam v celi hiši samo eno in definitivno ločitev zemlje in nule - na dovodu, oz. v prvi razdelilni omarici po glavnih varovalkah.. Da boš imel v hiši vedno ločeno zemljo od nule. In to samo enkrat. Ter nikoli več združeno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pravilniku moraš uporabiti svojo ozemljilo in nikakor mešati ozemljene nule iz omrežja z ozemljenimi deli inštalacije.
Naredi svojo lokalno ozemljilo okrog objekta in na to veži ozemljila inštalacije in ne od omrežja.
lp, ElGrigon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon, kako boš zvezal svojo hišno ozemljitev, ti predpiše dobavitelj elektrike v soglasju in praviloma nimaš kaj bluzit po svoje.
Če gre za staro hišo pa soglasja nimaš pred seboj, naredi tako, kot ima sosed. Ker Elektro v enem območju vsem predpiše enako.
Povem ti pa, da v našem območju (Gorenjska) tvoje besede ne držijo.
In če še vedno ne verjameš, poglej tukaj
Pa še odgovor na tretje vprašanje, katerega včeraj nisem na pamet vedel:
Vtičnice so v osnovi dovoljene šele v prostoru 3 (ki je vsaj 60cm preč od kadi - nikakor pa ne nad kadjo!). KZS zanjo boš pa itak uporabil. Vtičnica mora biti s pokrovom.
pikoceja
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala obema za nasvete.
lojzek je napisal/a:
Našel sem staro energetsko soglasje prejšnjega lastnika, staro okoli 40 let, kjer piše le, da je hišni priključek 4*35mm2 Je-Al in da so dovoljene največje glavne varovalke 3*25A, skupina B3 (???). Piše tudi da naj bi bila inštalirano napetostno ali tokovno zaščitno stikalo (ki pa ga v resnici ni). Nobene skice ali podobno. Mogoče kdo ve, kaj bi okoli leta 1970 v vzhodnem delu Ljubljane pomenilo "skupina B3". In pa seveda, ostane mi, da obiščem kakega soseda z novejšo hišo.
Glede na majhnost kopalnice bi bila vtičnica lahko največ na meji prostora 2 in 3 (55-60 cm od kadi). Ali dam namesto vtičnice raje vodotesni fiksni priključek? Ali raje nadometno vodotesno škatlo, v kateri bi bila vtičnica?
Še enkrat odpiram vprašanje bojlerja. Imam dve možnosti:
Lahko ga montiram v klet tik pod kopalnico. S kopalnico je potem električno "povezan" le prek vode, saj bo vodovodna inštalacija verjetno neka plastika. Ali v tem primeru zadošča PE vodnik na ohišju bojlerja brez da bi bil bojler dodatno ozemljen?
Ali v tem primeru rabim inštalirati bojlerski KZS?
Druga varianta je horizontalni bojler pod stropom kopalnice, diagonalno od kopalne kadi (cona 3; tudi dvometraš, ki bi stal v kadi ga nebi dosegel). Vprašanja so ista kot prej.
Pa še prenovljena shema s skupnim FID stikalom, kot je predlagal lojzek. Zaenkrat sem narisal PE priključen na nevtralni vodnik pred FID stikalom. Če se bo izkazalo, da rabim posebno ozemljitev, potem samo to točko prevežem na posebno ozemljitev (hiša in okolica sta zgrajeni; za ozemljitev bo potrebno kar nekaj razbijanja...)
fid2.pdf
Ena od faz je zaradi preglednosti pobarvana rdeče.
 Ime datoteke:  fid2.pdf
 Velikost datoteke:  17.75 KB
 Downloadano:  29 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je prav, sem že v prvem postu napisal.
Tisti B3 mogoče pomeni D 3 (D III) velikost varovalke Think .
Tokovna zaščitna stikala so bile pa kar varovalke in najverjetneje ničenje Laughing
Praviloma pa vsak objekt potrebuje svoje ozemljilo. Ali pa je potem združeno skupaj z dovodnim PEN vodnikom ali ne, pa je odvisno od soglasja. Če gre za TN sistem, sta v števčni omarici sicer združena in se obenem tudi ločita v PE in N vodnik. Če gre za TT sistem, pa je tvoja ozemljitev povsem ločena in samostojna. Poskusi to razumeti s pomočjo linka na PDF, ki sem ga podal preje.
Mislim da vtičnico lahko kar montiraš tam. Daj jo preko KZS in naj ima pokrovček, pa pozabil sem omeniti, naj bi bila vsaj 1,5m nad tlemi.
Vodotesnost v škatli ali v vtičnici v kopalnici mi diši na kondenz in s tem še večjo možnost težav.
Bojler je v vsakem primeru dobro priključiti preko KZS, čeprav ne vem, kdo to zahteva. Mogoče kdo drug to točneje pove. Montiraj ga tam, kjer ti bolj ustreza. Pravzaprav velja zanj enako kot za pralni stroj in za njegovo vtičnico.
Pomisli pa na to, da to delaš zase in za svojo varnost, enkrat za XX let, in naj ti ne bo žal stroška za recimo dva KZS.
Shema mi na prvi pogled deluje OK.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš šel predelavat inštalacijo, jo boš moral V CELOTI uskladiti z novim pravilnikom + tehnično smernico. Zavedaj se tudi, da boš s posegom v inštalacijo prevzel nase vso odgovornost tudi za del, ki ga nisi spreminjal.
Toliko, da boš lažje spal... premisli v glavnem, ne se zaletavat.
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar se gre za hišno inštalacijo ima objekt vedno svoje ozemljilo. Način pruključitve TN ali TT pa je v odvisnosti od soglasja ja. Vedno pa uporabiš svoje ozemljilo.
V tem primeru se gre za 4-žilni dovod, se pravi mora biti kabel baker in preseka najmanj 16mm*2 ali aluminij 35mm*2 za ničenje. V kolikor se preseki zmanjšajo, npr. od števca-gl. varovalk do el. razdelilnika v hiši z 6mm*2 (iz soglasja) pa se mora uporabiti posebej PE in N vodnik, nikakor pa ne smeš nadaljevati s PEN.
Lokalno ozemljilo objekta je obveza in se ga vedno priklopi. Pa naj bo to TN ali TT.
Gre se za čim manjšo napetost dotika. Če ozemljila ni, je ta večja zaradi velike upornosti do ozemljenega dela omrežja (trafo, daljnovod).
Po tvojem torej ozemljila sploh ne bi potrebovali.
Ta datoteka nima nobene veze s hišno inštalacijo oz. lokalnimi ozemljili.
Stare inštalacije so bile zgrajene tako, časi so se spremenili in večji je poudarek na varnost, tukaj so novi pravilniki.
Izvajanje inštalacij po nekih starih standardih je nespametno.
V glavnem kar se tiče varnosti je trenutna vezava zame nepravilna. Vsekakor svoje ozemljilo.
Če se lahko priklopi ozemljilo na napajanje iz omrežja pa povprašati pri elektro-izvajalcu za to območje.
lp, ElGrigon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Gumby, to je povsem res, vendar si sedaj zamisli staro mamo v stari hiši (kjer ima ničenje), ki je za zadnje prihranke kupila pralni stroj. Tam, kjer ima vodo, pa nima vtičnice, zato je soseda elektrikarja (pustimo to, da sosed elektrikar - ali kdorkoli ne bo več smel sosedu pomagat) prosila, če ji "iz tiste doze pod stropom" potegne 1m kabla in priključi novo vtičnico.
Ker pa je sosed elektrikar izobražen, pa ji pove, da če bo priključil vtičnico, bo moral zamenjati celo hišno instalacijo. Ker je sedaj instalacija ničena, po spremembi instalacije (kar montaža vtičnice s tremi vodniki namesto dveh tudi je) pa je potrebno tudi vse ostalo uskladiti z novimi predpisi. Da torej delo ne bo stalo 5€, kolikor sta vtičnica in 1m kabla, ampak bo stalo 1000€. Pustimo vnemar dejstvo, da je pralni stroj kupila za 300€.
To hipotetično zgodbo sem podal samo kot okvirni primer, da se ne boš zataknil za napačno zastavljen stavek.
Vsi vemo kaj pravi zakon. Točno to, kar si ti napisal. Ampak, ali je to še človeško?Kaj pa boš stari mami rekel? "Če nimaš enega jurja, boš pa gate še kar na roke prala".
Jaz mislim, da če mamca ne bo obupala in prodala nov pralni stroj, bo poiskala enega drugega manj izobraženega štromarja, ki bo naredil željeno. Ali pa vodovodarja, ki bo prez problema potegnil tista dva metra cevi za vodo. Vodovodarji nimajo tako strogih zakonov.
Torej, zanima me človeški, ne tehnični faktor...
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O človeških faktorjih se največkrat pogovarjajo na pokopališčih.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
pikoceja
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Še enkrat o ozemljilih. Sicer bom spoštoval, kaj mi bo glede tega predpisal dobavitelj energije, pa vseeno postavljam vprašanje:
Glede na to da je N v transformatorski postaji dobro ozemljen je upornost N vodnika proti zemlji, merjeno iz prve bližnje hiše zanemarljiva. Verjetno manjša kot bi bila upornost hišne ozemljitve (posebej če je hiša zgrajena na skalni ali peščeni podlagi). Po tej logiki bi rekel, da bližnje hiše ne rabijo posebnega ozemljila, ampak dovodni N vodnik za hišnim števcem razdele na N in PE itd..
Če ta logika drži bi predvideval, da je bolj važno, kaka je upornost N vodnika proti zemlji in ko je prek neke meje si obvezan imeti svoje hišno ozemljilo (recimo kilometer oddaljene hiše zanesljivo rabijo svoje ozemljilo, 100m oddaljene pa ne ??)
Prosim za tehnične komentarje...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehnični komentar: N vodnik se dostikrat (no ja, se zgodi) prekine. V tem primeru bi "izgubil" ozemljitev, to pa bi lahko bilo nevarno zate. In za tvoje naprave po hiši. Nebi sedaj o tem, zakaj to. Že dostikrat opisano na forumu.
Zato pa MORA imeti vsaka hiša tudi svojo ozemljitev. Varnost.
Če bi se prekinila faza, to nebi bilo tako nerodno.
Pa še komentar na Srakin post (slaba vest foruma): Vsak teden dva šleparja takih človeških faktorjev, stisnjenih od štroma po kuhinjah, kopalnicah in ptičjih hišicah, odpeljejo samo na Žale...
Pa ne narobe zastopit, sem za varnost.
pikoceja
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Razlaga zadošča.
Uradno naj bi pri nas bila zapovedana TT vezava (dovod je namreč 4 žilni SKS kabel po zraku); neuradno pa nasvet naj svoje ozemljilo povežem s prihodnim N vodnikom (menda je potem TN-C-S?).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, če ti ni do razkopavanja dvorišča, si daj izmeriti vsaj upornost zemlje. Če bo ta dovolj nizka, bo dovolj že ozemljilna palica 2m v zemljo. S tem ne boš imel veliko dela.
Podjetje Hermi se s tem ukvarja in verjamem, da ni tako drago zate.
Nulo iz omrežja pa boš povezal, če je presek dovolj velik in če ti dovolijo.
Le enkrat delaš in tokrat naredi kot se spodobi.
lp, ElGrigon
Uptime: 500 dni
