USB AVR programator
alen666
Pridružen-a: Ned 09 Maj 2010 20:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: okolica Podčetrka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:  USB AVR programator Odgovori s citatom
Zanima me, če bil bil Atmega8 primeren mikrokontroler za začetnika. Programiral bi ga v BascomAVR. Imam že kar nekaj znanja visual basic, kasneje bi preklopil na c ali assembler, odvisno od potreb.
In kateri programator bi bil najbolj primeren paralelni port, serijski ali usb.
http://www.fischl.de/usbasp/
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3216
http://www.opend.co.za/tutorials/avrtut2.htm
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
http://www.svet-el.si/download/Proggy%20navodila%20AVR.pdf
Povejte svoje mnenje, izkušnje o teh programerjih. Najraje bi ga izdelal doma, lahko pa tudi kupim narejenega do 15 €. Morajo pa biti driverji win/7 32.
Najprej bi sprogramiral nekaj diod, tipk, zato mislim da ne bi bilo treba nastavljat drugih opcij kot zunanji kristal Confused
Priporočila literatutre.
Hvala za odgovore.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika je drag hobi. Če ga boš na USB sam izdelal te bo prišlo do 10€. Predlagam ti za začetek STK200 programator. Za nadaljevanje pa ti priporočam MINIPIN in TALE programator. S tema dvema orodjima boš lahko počel vse. Pa še v Svetu Elektronike imaš podporo in projekte.
Upam, da s tem nisem naredil velike reklame.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se programatorja tiče - moje mnenje tisti z povezave SE je predag. Praktično za enak denar dobiš orginalnega atmelovega AVR-ISP ki je 100% kompatibilen z avr studiem ter seveda z mikrokontrolerji in ga boš po potrebi lahko tudi nadgradil.
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator v SE je odločno predrag! Jaz bi ti priporočal Darkov programator. Meni in kar nekaj forumašem služi odlično. Sicer pa je že veliko napisanega o njem na forumu, poleg tega je pa tudi cenejši od tistega v SE.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdi programator s katerim boš lahko razhroščeval program. Ne vem za avr-je, kateri to omogočajo. Naj ti poznavalci napišejo. Rajši dam še dodatnih 50€ za programator in lahko potem normalno delaš in ne debugiraš z ledicami...
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proggy lahko uporabljaš direktno iz Bascoma. Prav tako ima podporo v AVR Studio. Jaz nimam težav z njim v tem programu. Je, bol kot ne, slečen STK500. To pa je večina AVRISP programatorjev. V bistvu se od originala ne razlikuje tako zelo. Imam oba in Proggy-ja več uporabljam.
To kar pravi MarkoM bi rekel, da je dobra naložba. Kakšen JTAG programator ali pa HVPP/HVSP programator mislim, ne bi bil slab. Ampak so cene kar visoke. Priporočal bi še AVR Dragon ali STK503 razvojno ploščo.
Za začetek pa le STK200 na paralelni port ali Darkov programator na USB (na tega sem pozabil v prvem postu). Če želiš samo preizkusit, pa poglej v Help Bascoma. Iščeš simple programmer.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No če smo že pri programatorjih in cenah. Moj je že nekaj časa 24 €. V ceni je zajeta tudi poštnina.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je za AVR-je kakšen ekvivalent ICD2 clonu? Ker slednjega narediš za majhen denar in lahko potem dokaj kvalitetno delaš in razhroščuješ.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je. Ampak stvar deluje le za ATMega16 in višje. Ti imajo namreč možnost debugiranja.
Naredil sem tudi debuger in lepo dela.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Tole recimo ? Ne vem pa, kako dela.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
"Not available to Slovenia" ???
LpA
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell - AVR Dragon Cena 46.49€
The AVR Dragon sets a new standard for low cost development tools.
AVR Dragon supports all programming modes for the AVR device family.
It also includes complete emulation support for devices with 32kB or
less Flash memory.
Programming Interfaces
- In-System Programming
- High Voltage Serial Programming
- Parallel Programming
- JTAG Programming
Emulation Interfaces
- JTAG
- debugWIRE
The AVR Dragon is USB powered and is capable of sourcing an external
target.
A prototype area allows simple programming and debugging.
The AVR Studio online-help contains a complete list of supported
devices.
Anže
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 16:15
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Štore
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:38 pm    Naslov sporočila:  http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/step45/Progra Odgovori s citatom
Vprašal bi če bi lahko namesto USBtinyISP programatorja, ki ga potrebujem za prog. ATMega32 uporabim naprimer Atmel AtAVRISP2 programator????
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:24 am    Naslov sporočila:  AVR programator Odgovori s citatom
Zdravo
Vprasal bi ali ima kdo AVR programator iz te strani
S katerim programom to deluje, sam sem ga narocil, sestavil, sedaj bi pa se mogoce kaj uporabljal to rec?
Sem pa zacetnik
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga imam in programi, s katerimi deluje (pa mogoče še kakšen) so ti našteti na sami strani (nad shemo), skupaj s povezavami do download za vsakega od teh;
- AVRDUDE
- BASCOM-AVR
- Khazama AVR Programmer
- eXtreme Burner
Stran 1 od 4
