Kateri TX in RX kupiti (433MHz)
xpolhecx
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:  Kateri TX in RX kupiti (433MHz) Odgovori s citatom
Rad bi izdelal eno napravo, ki mora imeti doseg nekje od 200 do 300m. Prosim za kakšne nasvete glede nakupa RF modula. Zadevo bom programiral v mikroc. Trenutno sem kupil ALPHA RX433 in imam velike težave že pri hardware povezavi. Nikakor ne znam priklopit modula na moj PIC18F4550. Če ima kdo kakšne nasvete prosim za pomoč.
Še boljše pa bi bilo imeti nek bolj preprost RF modul. Kolikor sem gledal ima večina samo 4 pine (GND, VDD, ANTENNA, DATA). Ta moj pa jih ima kar 14 Sad
Zanima me tudi kako dolgo anteno naj bi imel pri tem mojem 433MHz modulu? Nekje sem zasledil okrog 17.3cm
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej nam povej kaj boš prenašal na to razdaljo. 200 - 300 m je lahko zelooo daleč,
če boš oddajal in sprejemal signal znotraj zidov, v zidanih objektih. Pa še z močjo si omejen na tej frekvenci (mislim da nekje okoli 50mW). Kar bo več in če bo stalen signal, je najmanj kar si boš nakopal jezo lokalnih radioamaterjev in še kakšnega primarnega uporabnika teh frekvenc. Na tvojem mestu bi razmislil o frekvenci, ki jo uporabljajo za wi-fi in obvezno zunanjo anteno na obeh straneh.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprava se bo uporabljala izključno na prostem. Gre za letališče, kjer bom meril temperature na štirih mestih v razdalji 200 do 300m. Iz vsake naprave bom pošiljal temperaturo na sprejemnik in jo prikazal na LCD zaslonu. Kakšne so možnosti? Kakšen RF modul mi priporočate in na kakšni frekvenci bi naj to delovalo?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linx-ove RX/TX modulčke serije LR. Pri moji aplikaciji z 0dB GP antenami nesejo brez problema 500m.
Jaz sem jih kupil tukaj
Lep dan
Simon
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri model pa si kupil in s katerim programom si programiral
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejemnik in oddajnik
Nič jih ni treba sprogramirati. Na vhod pelješ podatke (kar direktno iz TX tačke mikrokontrolerja) na sprejemni sprani pa na RX. Čim manj kompliciranja tem bolje je.
Lep dan
Simon
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliši se odlično Smile Torej potrebujem samo en pin iz RX in TX ki gre na čip za podatke in to je to. To je točno to kar potrebujem. Pa še glede dometa je idealno kakor praviš. Kako pa si plačal v tej tgovini? Po povzetju ali prej plačaš s kreditno kartico? Pa če mi še zaupaš kako dolgo si čakal na dostavo
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti bom zaupal, če mi obljubiš in napraviš par klikov na onem linku in ti bo vse jasno.
Jaz pa sem omenjeno naročeval enih 5-6.let nazaj
Lep dan
Simon
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja že veselo berem in se mi datasheet zelo dopade (celo za amaterja v elektroniki). Namreč sem bolj orientiran na programiranje (z elektroniko sem se srečal dober mesec nazaj) zato mi je branje datasheeta kar naporno hehe
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh tole je pa že mal kruto za en TX in RX Sad
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 800m preverjeno delujejo.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1053
Je pa to cena za par (28usd) + dve antene. Jaz sem se usštel in naročil 2 kosa, ker sem milsil, da je to cena za en kos, dobil sem pa 2 para, kar je zelo ugodno. Prenos podatkov je 9600bps in deluje brez nastavljanja. Samo priklopiš napajanje, Enable signal ter TX RX direkt iz mikrota. Deluje v obe smeri (transciever) , tako da je en modul hkrati in oddajnik in sprejemnik.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm zgleda mal vlko vse skupaj. Drugače pa res ni drago če dobiš v kompletu. Potreboval bom 1 sprejemnik in 4 oddajnike
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
RGorazd delujejo do 800m vidne linijem, ali so kake ovire?
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS kako pa je bilo s poštnino takrat ko si ti naročeval? Meni se ne zdi normalna zgornja cena z davkom in stroški pošiljanja Surprised
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 04, 2011 1:53 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
xpolhecx je napisal/a:
S stroški pošiljanja in davkom ni nič narobe. Firma ima pač takšno poslovno "politiko".
Vse že videno. Ponudnik iz BRD bi mi poslal zadevo v velikosti USB ključka, vrednosti cca. 30 € po kurirski službi.
Stroški pošiljanja nekaj čez 100 €.
"Takšno punčka naše je življenje" bi zapel Ježek . Wink
LpA
