| Avtor |
Swaggeru Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.22 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Sre Apr 13, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: Senzor za vlago |
Lp!
Zanima me kateri senzor za vlago naj kupim. rabim ga za terarij, kjer bom s pomočjo krmilnika avr krmilil črpalko za vodo. Ko bo premalo vlage naj bi se črpalka vključila, zato rabim tudi nek senzor za vlago.
Zanima me kakšnega naj kupim in mora biti takšen da bom z njim lahko krmilil vlago v terariju z krmilnikom avr.
Delam raziskovalno nalogo in še nisem ravno expert v tem in se še ne spoznam veliko.
Hvala. |
| Nazaj na vrh |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.66 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Apr 13, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Ker vidim, da ni potrebe po tem, da veš kolikšna je vlaga v %, ti priporočam kakšen kapacitivni senzor. Drugače pa uporabi SHT11. Čip je digitalen, deluje pa preko I2C vodila. Ima tudi termometer. Z njim boš točno določil vsebnost vlage v terariju.
Lp |
| Nazaj na vrh |
Swaggeru Član
Objavljeno: Sre Apr 13, 2011 6:34 pm Naslov sporočila: |
ja samo problem je to, ker meni so dali krmilnik avr z čipu at mega 8 in moram z njim delat. rekli pa so da naj si dobim čim preprostejši senzor.
kaj tale bi biu vredu? ali bi zaradi krmilnika moral kakšen drug?
stvar bi morala delati čim bolj preprosto, ko bi bilo premalo vlage bi senzor zaznal in bi se vključila črpalka.
http://www.bolha.com/aktivni-sestavni-deli-senzorji/senzor-za-vlago-efs-10-oglas383419408 |
| Nazaj na vrh |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 12.67 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Apr 13, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ga pa sam ne narediš? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1717 Aktiv.: 6.95 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Apr 13, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
Nabavi SHT11, ki se lepo povezal z Mega8. Povej kako boš programiral, pa se bo še kak košček programja najdel. Tudi sam imam SHT11 v terariju.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
Swaggeru Član
Objavljeno: Sre Apr 13, 2011 10:06 pm Naslov sporočila: |
programirati še nisem ravno prepričan kako bom začel, ker sem še bolj amater vendar pa čim preprosteje.
Ali je sh11 bolj enostaven ali so navadni senzorji kot na zgornjem linku lažji za programirat?
LP GGer |
| Nazaj na vrh |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
| ali ne? |
| Nazaj na vrh |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1884 Aktiv.: 8.64 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 3:53 pm Naslov sporočila: |
SHT11 je integrirano vezje, ki vsebuje tipalo in pripadajočo elektroniko. Na izhodu daje informacijo v digitalni obliki. Za priklop na nek mikrokontroler ne potrebuješ veliko. Glavno delo bo pisanje programa za komunikacijo med mikrokontrolerjem in SHT11.
Senzor na zgornjem linku pa je tako na prvi pogled samo tipalo (upor ?). Za priklop na mikrokontroler bo potrebno sestaviti neko vezje, za prilagoditev izhodnega signala senzorja na vhod mikrokontrolerja. Mogoče bo zadoščal preprost uporovni delilnik.
SHT11 je boljša (žal dražja) izbira v smislu enostavnejšega priklopa na mikro....ler.
Pa še temperaturo meri.
LpA |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:38 pm Naslov sporočila: |
Sht11 je res dražja, vendar so primeri komunikacije že spisani (C, Bascom itd..), kar nebi smelo predstavljati problemov. Če bi vlago meril analogno, bi moral še vedno nekako stvar predelati tako, da bi jo lahko mikrokontroler prežvečil. Kar bi potreboval potem je en operacijski ojačevalnik z ustreznim ojačanjem, izmeriti vrednost jo nekako preračunati itd... SHT11 vse to naredi sam, preko I2C pošlje samo rezultat meritev (vlaga, temperatura ter CRC, ki ga lahko gladko malo izpustiš). Vse kar potem še rabiš je nekaj na kar boš izmerjeno veličino prikazal. LCD naprimer, ali pa prek RS232 na HT, v čemer pa ne vidim nekega smisla.
Še primer priklopitve ter program za Bascom.
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=57
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:28 pm Naslov sporočila: |
hvala vam za info.
torej mi bo sh11 meril tako vlago kot tudi temperaturo? ker moram tako kot tudi vlago, tudi krmiliti temperaturo.
ko bo vlažnost prenizka se bo vklopila črpalka.
ko bo temperatura prenizka se vklopi grelec, če bo prevelika se vklopi ventilator.
tako moram narediti.
torej če sem prav razumel mi ni treba kupovati dveh senzorjev za temp. in vlago, ampak lahko samo kupim sh11, s katerim lahko kontroliram vlago in temperaturo?
Hvala lp. |
| Nazaj na vrh |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:52 pm Naslov sporočila: |
in še eno vprašanje bi imel. ali je več dela z navadnim ali je več dela z sh11?
ker nimam veliko časa do konca roka oddaje naloge.
hvala. |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
Lej, v primeru, ki sem ti ga zgoraj navedel, komunikacija že deluje in preračuni tudi. Vse kar moraš narediti je še priklopiti LCD, nekaj tipk in 2 releja. Enega za grelec enega za ventilator, napraviti še par IF stavkov in to je to. Dela boš imel približno isto, ne glede ali boš uzporabil SHT ali pa kaj drugega.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
| hvala ti, bom takoj naročal sh11. |
| Nazaj na vrh |
Swaggeru Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
| kje se da pa naročit prek neta? kera spletna stran je najboljša da naročam? |
| Nazaj na vrh |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.15 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
| Nazaj na vrh |
