Ena majhna kalkulacija
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 10:32 am    Naslov sporočila:  Ena majhna kalkulacija Odgovori s citatom
Koliko akumulirane toplote v topli vodi potrebujemo, da lahko ogrevamo
recimo stanovanje
z močjo 10 Kw ( = 5 kaloriferčkov ) 10 ur (vsaj 10 ur dnevno) ?
Potrebna energija
10 kW * 10 h = 100 kWh
Pretvorimo to v Joule (Joule = Wsec)
100 kWh = 100 * 3 600 000 J = 360 MJ (mega Jouluov)
To delimo s specifično toploto vode, ki je 4200 J / kg stCelzija
360 * 10**6 / 4.2 * 10**3 = 85.7 * 10 **3 = 85.700 kg stCelzija
Če računamo, da lahko vodo ohladimo, da je uporabna največ za 50 stopinj C
(od 90 na 40 C) potrebujemo
85700 / 50 = 1714 kg vode
Pri 100% izkoristku potrebujemo torej cca 2 m**3 vode v toplotno izoliranem bojlerju za enodnevno (ubogo - 10 kW - 10 ur) ogrevanje stanovanja če uspemo ogreti vodo na 90 C preko dneva.
Je v računu kje napaka?
Mimogrede,
kurilna vrednost kurilnega olja je 10.17 kWh/kg in to stane 1 E
(http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=izracunaj_enrge)
Za ogrevanje 10 ur po 10 kW potrebujem torej 10 E če kurim na olje.
Če je 150 takih dni je torej 150 E na leto prihranka, če kurim na sonce...
100 dni bom moral še vedno kuriti na olje, saj sonca ne bo dovolj.
Če primerjam denar potreben za investicijo v sončno ogrevanje in ga primerjam, koliko časa lahko za ta denar kurim na olje, se mi zdi, da se mi ne izplača v doglednem času.
Prosim, komentarje, mnjenja in korekcije.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:  Re: Ena majhna kalkulacija Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
To mi nekako ne gre skupaj... 150 dni po 10€ bi bilo 1500€..
Btw: 5m2 vakumskih kolektorjev se dobi že za 450€...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, kurilna vrednost kurilnega olja je 10.17 kWh/kg in to stane 1 E
Teoretično.
V praksi računaj še na cca 93% izkoristek izgorevanja ter 90% izkoristek kotla na olje. Pa še malce neželjenih izgub, pa si na max. 80%, brez da bi upošteval še letni izkoristek sistema...
Si upošteval, da imaš v primeru tako velikih kolektorjev, da pozimi dobiš kaj uporabnega za ogrevanje prostorov, poleti lahko mini parno turbino in elektroagregat, ali imaš le dovolj velik bazen, kamor odvedeš viške toplote? Če nimaš rolet/žaluzij preko kolektorjev Wink
Pri nas to povečini ni izplačljivo, razen če si na lokaciji, ki ne pozna megle in je tudi oblačnost bolj redek pojav...
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro mi izračun deluje ok. Problem vidim v temperaturah, ki si jih uporabil. 90°C je malo previsoko za dobiti iz kolektorjev (predpostavljam, da kot kurjenje na sonce misliš to), poleg tega s klasičnimi radiatorji boš težko ohladil na 40°C pri predpostavki, da potrebuješ prenesti toploto v prostor v nekem doglednem času, ker imajo relativno slab prehod toplote. Bi že moral uporabiti vsaj kakšne radiatorje s prisilno konvekcijo. Za konstanten toplotni tok v prostore bi moral regulacijo izvesti tako, da bi bil pretok zraka skozi konvektor obratno sorazmeren s temeraturo vode skozi njega.
Tu je teba tudi reči nekaj o zalogovniku vode. 2 toni vode ni malo. Kam to postavit? Potrebuješ vredu temelj. Potrebno je tudi ustrezno izolirati in paziti na toplotne mostove. Ne vem, če na tržišču obstajajo zalogovniki s takšno kapaciteto. Če so, so pa verjetno hudo dragi.
LP, Matjaž
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj boš z zalogovnikom? Kaj ti bo izračun o količini vode? Zakaj govoriš o 90°C, ki jih s soncem ne moreš doseči?
Za ogrevanje je pomembna samo površina kolektorjev, ki pa je sploh ne omenjaš.
Think
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Ena majhna kalkulacija Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Opla! Hvala. V računu je napaka. Letni prihranek bi bil 1500E .
Pri tej številki že velja ramišljati, vsaj za mlade, ki imate še veliko let pred seboj.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Think
Hm.... Iz pisanja vilka sklepam, da želi to toploto prenašati v prostore, ko ni prisotnega vira toplote. Naj sam potrdi, ali je imel v mislih kolektorje ali kaj drugega. Je pa logično, da bo treba kakršenkoli toplotni izvor preračunati tako, da bo ustrezal tem njegovim željam po topli vodi. S soncem se sicer da doseči visoke temperature vendar samo s kolektorji do 90°C res ne bo šlo.
LP, Matjaž
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takrat, ko sonce sije, običajno nimamo potrebe po ogrevanju prostora. To se pravi, da je potrebno toploto nekam spraviti, in jo potem uporabimo takrat, ko je ogrevanje ptrebno.
Za preprosst akumulator toplote sem v račun vzel enostavno vodo, ki jo segrevam do največ 90C in ko jo potrebujem ohladim do največ 50C.
Ali je to realno ali ne, mi je bilo manj važno. Hotel sem le približno kalkulacijo ki je v prvi (napačni) varianti kazala zelo slabo.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70716.56
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa s čim boš prihranil 1500€?
Kako boš pridelal 100 kWh (torej tistih 10€) na dan?
Od kod ti ideja, da ko je sonce na rabimo ogrevanja?
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:14 am    Naslov sporočila:  Ogrevanje Odgovori s citatom
(junij 2013)
Odločam se za priklop na daljinsko ogrevanje. Priklop v hiši že imam (750€), manjka še toplotna postaja (3.500€)
Predvidevam, da bi porabil 18MWh, kar je 1428,90€. Fiksni letni strošek vključen.
Za 1428,90€ dobim 1458 litrov kurilnega olja (s katerim se, poleg drv, ogrevam sedaj). Če drva odštejem, porabim 3000 litrov olja, torej je daljisko ogrevanje približno pol cenejše.
Na splošno velja, da je ogrevanje na elektriko najdražje, pa sem želel informativno izračunati koliko bi plačal za "električnih" 18MWh, če bi ogreval od 1. septembra do 1. maja, torej 8 mesecev.
Varovalke so 3x20A, tarifa je VT.
Po ceniku Elektra Celje za gospodinjstva je to:
18000 kWh * 0,04209 EUR = 757,62 EUR .
Prišteje se še: 8 mesecev * 7 kW * 0,77779 EUR = 43,56 EUR .
Skupaj = 801,18 EUR + 22% davka = 961,42 EUR . Torej, kalorifer za 10€ v vsako sobo, kuhinjo, kopalnico, bi naj bilo še ceneje od daljinskega ogrevanja.
Problem nastane, ker "cenik ne vsebuje davkov, taks, trošarin in drugih dajatev", kot so sami zapisali, na računu pa je tega tudi preveč da bi se znašel, kolikšen je vpliv ostalih postavk na končno ceno. Je komu to kaj bolj jasno ?
___
Aktiv.: 70716.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Za večino obnovljivih virov je porebno najprej razmišljati o nizkotemperaturnem ogrevalnem sistemu (60/50°C-40°C recimo). Pri visokotemperaturnih sistemih so težava že same izgube v zalogovniku zaradi visokega dT pa tudi izkoristki pri samemu kurjenju goriva oz. drugem pridobivanju toplote (ali gre toplota skozi dimnik ali pa ne moremo pridelati tako visokih temepratur).
Ko vse prirediš na nizkotemperaturni režim (zalogovniki, sončni kolektorji itd.) ugotoviš, da je investicija tako velika, da je ceneje če se z obstoječim sistemom ogrevaš naprej na nafto ali karkoli je že obstoječega.
Pri novogradnjah pa je drugače, ker štartaš iz nule je "skoraj" vseeno za kateri sistem ogrevanja se odločiš. Takrat se velja bolj posvetit zadevi in jo preštudirat katera je v danem okolju najprimerjenjša (primorska-sonce, gorenjska-drva itd.)
P.s.
Povsem druga zgodba pa je, če se odločiš reševat svet z zmanjševanjem emisij. Takrat kalkulacije odpadejo.
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrika je draga. Po moje ni variante da prideš čez sezono z 800 evri, ker bi se v tem primeru vsi greli na elektriko, tako pa poznam malo takih...Če bi bilo to res, potem takoj danes izklopim nafto in grem v merkur po električne radiatorje
Ti novi infra grelniki so menda sprejemljivi, ker imajo manjšo porabo od klasičnih grelcev.
Peleti so tudi (trenutno) pol cenejši od nafte, si pomislil na to varianto?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je objekt dobro izoliran, je vsako ogrevanje poceni, tudi električno...
Stran 1 od 6
Uptime: 55 minut
