n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.60 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: atmega324pa+lcd |
Pozdrav
Imam doma narejen krmilnik z atemga324pa , rad bi oživel lcd display.
Iščem po netu program da bi sam popravu naslovne porte za podatke in da bi blo ostalo ze napisano?
A mi lahka kdo pomaga, vsaka info. je dobrodošla.
lp, n.
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov si nam dal na voljo. Ne vemo v katerem jeziku delaš, lepo bi bilo kaj kode na vpogled in tudi shema.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
n900 Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: |
Pisem v avrstudio 4 uporablam pa cjevski jezik. Rad bi osnovno kodo za lcd 2x16 pol bi jo ze prilagodil za svojga , sam [slovenščina je zame španska vas] cekiru po netu pa so mi use nekam cudne :/
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:43 pm Naslov sporočila: |
Najprej boš potreboval knjižnico za lcd. Lahko jo spišeš sam, vendar v to dvomim. Zato bo bolje, če jo potegneš nekje s spleta. Lahko pa uporabiš mojo, ki sem jo ravno tako dobil na spletu. Za program se boš pa že sam potrudil.
Ime datoteke: |
lcd.c |
5.04 KB |
Downloadano: |
22 krat |
Ime datoteke: |
lcd.h |
701 Bytov |
Downloadano: |
18 krat |
n900 Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
hvala
gledam v lcd.c ostane vse tk ko je v lcd.h pa vpišem moje naslove za podatke ane?
n900 Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 7:00 pm Naslov sporočila: |
#define LCD_DATA_PORT PORTD
#define LCD_DATA_PORT_DDR DDRD
#define LCD_CMD_PORT PORTD
#define LCD_CMD_PORT_DDR DDRD
#define LCD_RS_PIN 4
#define LCD_E_PIN 5
#define LCD_RS_PIN pc7 to mam vezano na proc na pin PC7 (pin st 19
#define LCD_E_PIN pc0 to mam vezano na proc na pin PC0 (pin st. 26
nevem za data port pa cmd port , jaz mam na svojem dislpayu uporabljene db4 do db7 kar so vsi data porti? Zanima me tud še za rs pa e ce sem prav napisu al kako je to misleno , al je misleno da napišem binarno ?
Sadida Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
Glej sploh nisi povedal kakšen lcd imaš. Predvidevam da imaš nekaj klasičnega z HD44780 driverjem. Takšen lcd ima 8 podatkovnih pinov, ti pa praviš da imaš uporabljene db4 do db7. Takšen lcd lahko krmiliš na dva načina. Verjetno si se odločil za 4 bitno krmiljenje, ker si uporabil 4 pine. Če neveš poglej tukaj pod LCD interface http://www.jump.to/fleury
ali
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=81823&sid=ffa0c7f4957db552ecc31510226854a0
Mimogrede, PC0 je na tem mikrokontrolerju pin št. 19, PC7 pa na pinu št. 27
Hodiš mogoče na FE, ker ravno takšen mikrokontroler uporabljamo ta semester in lcd je priključen ravno na te pine kot si omenil, le da si se ti zmotil pri številkah. Potemtakem tvoj sistem ni zgrajen doma, kot si omenil.
Nekako preveliko naključje bi bilo, da bi ti izbral ravno takšen mikrokontroler in priključil lcd popolnoma enako
n900 Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
Imas prav,gre za projekt na fe ampak nisem hotel takoj povedat ker nisem vedel ali je za interno uporabo ali za vse sorry. Bom se zvecer [slovenščina je zame španska vas] kej zrihtat ko pridem domu
Sadida Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj bi bil za interno uporabo, saj lahko razvojni sistem uporabljaš za karkoli hočeš.
Sicer pa sem slišal, da se bo na lab. vajah delalo tudi nekaj z lcd-jem, tako da ti bo takrat verjetno vse jasno, če že ne prej.
