priklop kompresorja
karlek
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 12:53 pm    Naslov sporočila:  priklop kompresorja Odgovori s citatom
prosim, če mi lahko kdo svetuje oz. nariše kako naj priklopim trifazni kompresor (tlačno stikalo je trifazno), tako da bo v slučaju če poči cev na instalaciji po določenem času kompresor izklopilo, tako da tlačno stikalo ne bi non stop vklapljalo in izklapljalo.Mogoče pride v poštev vezava z kontaktorjem in časovnim stikalom ali kaj podobnega.Kakšen kontaktor, koliko delovnih in mirnih kontaktom potrebujem in kakšen časovni rele.
hvala lp karlek
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:  Re: priklop kompresorja Odgovori s citatom
karlek je napisal/a:
Ne vem, zakaj se s tem obremenjuješ Rolling Eyes .
Cev ne poči sama od sebe. Če ni ravno več let direktno izpostavljena soncu (UV), ali zvijanju izven dovoljenih kotov (neposrečeno izveden dovod zraka na gibljiv mehanski sklop), zlahka zdrži 20 let in več. Sodobne poliuretanske cevi so silno trpežne.
Če gre za stensko napeljavo, pa sploh poči samo, če vanjo trčiš z viličarjem d'oh! .
Imamo doma stensko napeljavo narejeno kar z 1 colsko alu-plast cevjo (ni rje, ...) narejeno in lepo zdrži 11 barov in 0,5bara stalnega nihanja zaradi histereze tlačnega senzorja.
In kako naj kompresor sploh razlikuje med počeno cevjo in običajno porabo Question
1- Če traja naprimer 5 minut, da se prazen rezervoar povsem napolni, lahko napraviš, da se po 6 minutah neprekinjenega delovanja izklopi. Ampak mora cev dobro počiti, da bo potrebno neprekinjeno polnjenje.
2- Če se bo vmes ustavil, lahko napraviš tako, da vsaj 5 minut ne sme nastati potreba po ponovnem polnjenju, sicer je to znak prevelike porabe (počena cev ali pretiravanje s porabljanjem zraka?).
3- Če napraviš števec, ki dovoli samo 5 zagonov kompresorja, nato je potreben ročni reset števca in ročni zagon, boš ob večji porabi pač pogosteje hodil resetirat števec. V kombinaciji s prvo rešitvijo pa pokriješ tako malo (število zagonov), kot tudi veliko (dolgotrajno delovanje) razpoko v cevi.
LP, Igor
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo smiselno razmisliti o uporabi pnevmatske varovalke (glej stran 51 od 71 (dokumenta) oz. stran 114 (revije)) na izhodu rezervoarja?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:04 am    Naslov sporočila:  Re: priklop kompresorja Odgovori s citatom
...kako naj priklopim trifazni kompresor...Kakšen kontaktor, koliko delovnih in mirnih kontaktom potrebujem in kakšen časovni rele..
Če res želiš kontaktor in časovni rele, bo potrebna "majhna" prevezava obstoječega priklopa. Primer skopega opisa elementov za spodnjo shemo:
- Kontaktor - s tremi močnostnimi in enim signalnim kontaktom. Vsi so delovni. Koliko "amperski" mora biti kontaktor, je odvisno od moči motorja. Napetost tuljave je 230V AC.
- Časovni rele - ima vsaj en mirovni kontakt. Napajalna napetost "tuljave" časovnega releja je 230V AC. Biti mora tak, da po izteku nastavljenega časa pritegne. Torej ni ustrezen časovni rele, ki pritegne, ko "tuljava" dobi napetost; spusti pa po nastavljenem času.
- Tipki - ena z delovnim druga z mirovnim kontaktom.
Dobro bi bilo razmisliti o varovalki za krmilje in ustreznem ohišju za elemente.
Opozorilo - predlagana vezava ima dve slabosti:
1.) ob izpadu napetosti kontaktor "spusti" in je potreben ponoven vklop;
2.) v primeru nedelovanja (okvare) časovnega releja ni več časovnega nadzora delovanja motorja.
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva že skoraj deluje. vendar imam problem s ćasovnim relejem (mogoče je napačne izvedbe). ko mi le-ta izklopi se mi ne vrne v položaj nič, ampak mi ostane v položaju . koliko časa je pač poteklo od nastavljenega. ko pa ga ponovno vklopim, mi čas teče od tam kjer se je čas. rele ustavil (ne gre od nule, kar bi bilo pravilno. Problem je torej v tem. da se ob izklopu čas. releja le.ta ne vrne v zaćetni položaj
lp karlek
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... (mogoče je napačne izvedbe) ... Problem je torej v tem. da se ob izklopu čas. releja le.ta ne vrne v zaćetni položaj
NE.
Problem je v tem, da ne veš, ali si izbral pravi rele, hkrati pa da nisi navedel točnega tipa releja in pripel vezalne sheme, da bi pravilnost izbire in vezave potrdil//ovrgel kdo izmed nas.
LP, Igor
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Problem je torej v tem. da se ob izklopu čas. releja le.ta ne vrne v zaćetni položaj...
Pa kaj imaš, mehanski časovni rele ali stikalno uro Wink ? Lahko, prosim, navedeš kake podatke o releju ali prilepiš njegovo sliko?
Uptime: 500 dni
