| Avtor |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: Kako sprogramirati 16F690 z Willem PCB 3 ? (Rešeno) |
Spet se obračam na vas.
Rad bi sprogramiral PIC 16F690 z Willem programatorjem (PCB ver.3) preko ICSP. Kar se samih povezav tiče, je upam pravilno razloženo v naslednjem dokumentu (stran 5):
http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/uniadapter_en.pdf
Zatakne se pri programu. Willem Eprom (verziji 0.97jc in 0.98a+) tega mikrokontrolerja ne podpira in tudi ne ICprog 1.06B. Na Microchip forumu sem naletel na naslednjo trditev:
| Citiram: |
| Many of the free programmers have not been updated to list the 16F690 yet, but the free and flexible ICPROG software will program it fine using the 16F874 setting. That is another pic with 4K memory. |
ICprog sem nastavil na 16F874 in včital hex s katerim bi rad sprogramiral 16F690. Rezultat je popolna zmeda pri fuse bitih (pripeta slika).
Zanima me ali bo vseeno delovalo ali rabim drug programator ali kateri drug program zanj ?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
107.27 KB |
| Pogledana: |
5 krat |
Nazadnje urejal/a Azrael Sre Apr 27, 2011 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 11:44 pm Naslov sporočila: |
| Zdravo, WinPic800 podpira tale čip in Willem programator je tudi na seznamu, tako da poizkusite še z tem programom. Ko program nainštalirate je prevzeto v španskem jeziku, to lahko spremenite v predzadnjem meniju.
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Apr 27, 2011 8:58 pm Naslov sporočila: |
@infernal
Hvala za uporabne informacije.
Z WinPic800 je programiranje šlo gradko in uspešno.
Vendar bi lepo prosil, ne me vikat tu na forumu, saj še nisem tako star, da bi bilo to potrebno.
Mogoče še za informacijo. Pri pregledu dokumentacije sem opazil (in seveda takoj preizkusil in deluje), da pri programatorju Willem PCB3 ni potreben priklop zunanjega (ZIF) podnožja na ICSP konektor, če se želi programirati PIC 16F v 20 in 14 pinskem ohišju.
Gre čisto lepo z uporabo podnožja namenenega programiranju 16F84 in ostalih v 16F picev v 16 in 12F serije v 8 pinskem podnožju. Potrebno je le vstaviti vmesno 8 pinsko podnožje (pin1 podnožja na pin 1 vmesnega podnožja in pica) in poskrbeti, da se prosti pini mikrokontrolerja ne dotikajo kotaktov podnožja (slika PIC16F690).
| Opis: |
34.03 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Opis: |
102.65 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Nazaj na vrh |
