Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 8:23 am Naslov sporočila: Garmin nuvi 350 bel zaslon in nič drugega |
Imam tale nuvi 350 in kar naenkrat se ne zažene več oz. več kot belega zaslona ne dobim. Ni padel po tleh, ni bil polit ali deležen kako druge poškodbe, enostavno se je odločil da ne bo več delal. Če ga priklopim na PC preko USB-ja se takoj prižge seveda z belim zaslonom ampak ga PC ne zazna.
Je to samo kak slab stik al je za v smeti ? |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 8:31 am Naslov sporočila: |
Poizkusi tole:
Here's the info that was posted in another form for the "System Software Missing" problem ..
1. Power off the unit.
2. HOLD down the power button and you will see "Pre Boot Mode" appear on the lower part of the display. KEEP HOLDING the power button down and the display will flicker, do this until the pre boot mode message disappears. This seems to take a long time (60 seconds at least).
3. Once the pre boot mode message disappears release the power button and your device will perform some activites to recover from the above problem. |
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 2:10 pm Naslov sporočila: |
Garmin 350 se ne vklopi. Malo sem ga gledal od zunaj kako bi ga odprl,ker je po mojem bilo nekaj narobe z priklopom (močnejši adapter,ali pa celo obrnjen pol priključka). Je možno,da je baterija fuč,pa sedaj brez nje ni mogoč vklop ? |
Jarc Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Ko ga boš odpiral pazi ker hitro lahko kaj zlomiš, poglej si tole KLIKENZI ti zna prav prit da ne boš vse polomil |
