fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Apr 07, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: Compare register |
Pri programiranju Atiny2313 v Bascomu sem naletel na težavo.
S pomočjo compare registrov sem naredil PWM (vem, da ga čip ima že integriranega- to pokvari zabavo ). Vse deluje OK, če ročno vpišem vrednosti v registra. V compare1a pa bi želel vnašat s pomočjo spremenljivke. Nekaj sem spisal, a ne deluje. Zakaj ne?
Vse nastavitve so OK. Vse spremenljivke so definirane.
Koda: |
I=2000
Enable Compare1a
Enable Compare1b
On Compare1a Cmp1a
On Compare1b Cmp1b
Compare1a = I
Compare1b = 62000
Do
A=1
I=A*8500
Loop
Cmp1a:
Reset Trannzistor
Return
Cmp1b:
Stop Timer1
Reset timer1
Set Tranzistor
Start Timer1
Return |
Lp |
