Težava - VW Passat TDI, l.1999 - ne vžge
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 3:49 pm    Naslov sporočila:  Težava - VW Passat TDI, l.1999 - ne vžge Odgovori s citatom
sem pred eno dilemo, kaj naredit. V bistvu gre avto najprej še v kakšno avtomehanično delavnico da dobim drugo mnenje, potem pa naprej. Gre za VW Passat 1.9TDI (AJM, 85kW, sistem vbrizga črpalka-šoba).
Težava je ta, da avto sicer normalno zaganja (zaganjač), vendar ne vžge. To se mi je zgodilo prvič tri tedne nazaj (pred tem je vse delalo BP), avto je šel na servis, kjer so zamenjali glavno črpalko (strošek z delom 405€) in avto je delal dva dni normalno, potem pa spet - ne vžge. Med samim poskusom vžiganja avto ne kadi, niti ne kaže znakov da se bo zagnal, le vžge ne. Trenutno je avto na servisu, kjer so ugotovili da očitno (kljub zagotovilom) težava le ni bila v naftni črpalki, zato so mi staro črpalko že montirali nazaj, vendar težava ostaja. Po besedah serviserjev naj bi bila težava v vbrizgalnih šobah, kar seveda pomeni ali obnova ali menjava z novimi - ekonomski samomor, ker so nove šobe več vredne kot avtomobil.
Sam sem malo v dvomih, da je težava res v šobah - seveda pa lahko da se motim. Malo me muči tudi ta sistem "poskusi pa bomo videli" reševanja težav, ker to zame pomeni samo dodatni strošek. Sicer moram pohvalit fante na servisu, ker se trudijo in tudi nadomestni avtomobil sem dobil praktično zastonj, pa vendar sem malo v dvomih glede same strokovnosti ekipe in načina diagnostike okvare.
Ima mogoče kdo kakšno podobno izkušnjo? Po moji logiki, če bi bila težava v eni šobi, bi avto vseeno vžgal? Sicer bi kadil in tresel, pa vseeno... Da bi pa kar naenkrat vse 4 šobe odpovedale in to kar na lepem, pa malo težko verjamem.
Kakšen nasvet?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelne svečke
Rele grelnih svečk
Zrak v dovodu pumpe
Zjajcan akumulator
Voda v filtru goriva
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tester, preveri delovanje senzorja obratov motorja.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dual pumpa?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je pozabil še na:
koda ključa; poizkusi rezervni ključ
1000 in 1 senzor; obvezno avto na VAGCOM in poskenirati za napakami
Blog
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je vzrok tudi slab stik tuljave okrog ključavnice.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 6:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Težava - VW Passat TDI, l.1999 - ne vžge Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
Kakšen nasvet?
Imel sem izkušnjo,ko ni hotel vžgati, ter sem moral približno 10 x štartati,klub temu,da je bil motor segret in potem je vžgal ,kot ,da ni bilo nič in delal v redu, to se mi je ponavljalo nekajkrat letno, kot da je zapisano v računalniku??????? ( koda,ključ,računalnik,................ ????)
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor temperature za zrak? (na njega je vezano delovanje grelnih svečk)
Poskusi poklicat na RSR v Lj. Črnuče, tam bojda poznajo par rešitev za nevžig TDI motorjev. Ena je prenizka temperatura, potrebna za vklop grelnih svečk, druga je pa previsoka meja minimalnih obratov za zagon (štarter ter napeljava malo oslabita in motor se ne zavrti dovolj visoko da bi računalnik odobril vbrizg goriva).
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge, sem si pribeležil nekaj stvari. Je pa tako da jaz avta nimam doma, ker je še vedno na servisu, tako da vse to zgoraj našteto težko preizkusim.
Mi je pa bilo rečeno da tester naj ne bi nič pokazal, vse naj bi bilo OK, ampak... Avto ne vžge. Iz tega pač sklepajo da naj bi bile fuč "dize". O kakšni "prevetritvi" dovodnega sistema za gorivo ali elektroniki mislim da brezveze da sploh govorim, ker so 100% fuč "dize" Rolling Eyes
Kakorkoli že, jutri pokličem in se zmenim da se avto odvleče k enemu mehaniku, ki je "stari maček" na teh strojih (VW) in me je že enkrat rešil iz podobne zagate (v dveh urah!). Sem sicer upal da mi tega ne bo treba, ker je malo daleč od mene, ampak očitno ne bo šlo drugače Mr. Green
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poročaj, če so res dize hin (dvomim), ker jaz tudi posedujem pumpe duse mlinček...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Deal, javim.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
... previsoka meja minimalnih obratov za zagon (štarter ter napeljava malo oslabita in motor se ne zavrti dovolj visoko da bi računalnik odobril vbrizg goriva).
Tole bi bil poleg težav z razpoznavanjem ključa ali kakim senzorjem vrtljajev najverjetnejši razlog ...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Frenki, se strinjam, ampak če na pooblaščenem servisu o drugem kot fuč dizah in o tem da tester nič ne pokaže ne znajo nič povedat... Kot že rečeno, fantje so se trudili, da ne bom krivičen, ampak izkušenj jim pa še manjka. Če ni očitno, se gredo sistema "buy & try". Zame žal nesprejemljivo. Pa tudi nisem jezen na njih, čeprav sem precej slabe volje zaradi tega "nategovanja". Bo pač avto moral it v roke pravega "old school" mojstra.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ... napisani vzroki so iz mojih izkušenj. Prvo ... glede obratov se je pri meni manifestiralo v tem, da je segret "verglal" v nedogled, potem pa enkrat le prijel. Zadevo je rešil RSR. Ko je šla ključavnica, je bila zgodba taka, da je startal enkrat v desetih poskusih ... čeprav se je zdelo, da starter normalno vrti. Menjava inserta ključavnice je takrat rešila težavo, ... kaj hočeš VAG klump Rolling Eyes
Lp, Frenki
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:  Das avto Odgovori s citatom
Oče je pred leti iskal napako okoli injektorjev na Renoju. Bil je slab stik na konektorju. Ampak vžgal je, pa čeprav z tremi cilindri. Spomnim se da je najprej pogledal če je nafta(podtlačna črpalka v rezervarju in izmeril pritisk v skupnem vodu-neki senzor), potem pa priključil osciloskop na injektorje. Tako boš vedel, če je elektrika vredu.
Stran 1 od 4
Uptime: 501 dni
