Merilniki za vodo/olje
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2011 10:25 pm    Naslov sporočila:  Merilniki za vodo/olje Odgovori s citatom
Vprašal bi glede teh merilnikov, in sicer :
1.)Ali je merilnik za temperaturo vode / olja popolnoma enak ?
(imata enako temperaturno skalo ; v enih vozilih je označen kot za olje, v večini pa gre za po domače za delovno temperaturo motorja oziroma temperaturo hladilne tekočine)
https://trgovina.siol.net/oddelki/conrad/izd_5622_co852811_prikazovalnik_temp__vode_srebrn__raid_hp
http://shop.conrad.si/cgi/websale7.cgi?act=product&prod_index=852780&ref=svetoglasov&shopid=conrad-slowenien&subref=article/852780
Tale je kombiniran http://shop.conrad.si/cgi/websale7.cgi?act=product&prod_index=842109&ref=svetoglasov&shopid=conrad-slowenien&subref=article/842109 ; ali je to tak, kot ga ima večina današnjih vozil ?
Kako vem(prijateljeva R5 letnik 96 nima tega števca), da je motor ogret in kolikšna je temperatura(v navodilih nepiše nič o tem) ?
2.)Merilnik količine olja in oljnega tlaka :
V mojem XMu imam števec za količino motornega olja
http://img221.imageshack.us/img221/1415/imagescaasa2v7gxo.jpg
Vgraditi pa nameravam še merilnik za oljni tlak
http://shop.conrad.si/cgi/websale7.cgi?act=product&prod_index=852809&ref=svetoglasov&shopid=conrad-slowenien&subref=article/852809 ; je vgradnja komlicirana ?
Je danes omenjena merilnika zamenjala oziroma nasledila opozorilna lučka
http://img535.imageshack.us/img535/7200/imagesca0d3tdx.jpg ?
Najlepša hvala za info in pomoč !
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem pred leti zmontiral voltmeter, ampermeter in merilnih temperature olja, v avto. Vse te stvari sem nabavil v conradu.
Voltmeter je crkno po 1 letu, ostalo pa še dela.
En lcd-jček in mikrokontroler si lepo sam narediš omenjene merilnike.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi avtomobili imajo tipalo za temperaturo motorja. Nekateri imajo za indikacijo kazalec, drugi pa samo lučko, ki opozarja, da je temperatura previsoka.
Kazalec količine olja imajo tudi vsi. Po domače se ji reče "šipka". Pri ohlajenem motorju (olje mora steči v karter) potegneš ven "šipko", jo obrišeš, potisneš nazaj, zopet potegneš ven in pogledaš kako je s količino olja.
Tisto kar imaš na armaturki pa je indikacija tlaka olja. Sama količina še ne pove, če je mazanje zadovoljivo.
LpA
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
Temperatura je temperatura-zraka,vode,olja,bencina,vode za pranje šip....
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
LpA
Možno je, da je kazalec nivoja olja (ok, XM ne poznam). Kolikor sem imel priložnost videti, strašno nezanesljiva zadeva. Pri menjavi olja olje spustiš ven, iz firbca, ko je motor še brez olja, daš kontakt in voila, cagar stoji krepko nad minimumum. Liar
Pač preseravanje avtomobilskih tovarn, ki se jim zgolj merilna palčka ne zdi dovolj nobel.
Preprostost še ne pomeni zaostalosti!
(Aleksander Sergejevič Jakovljev)
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57NNT je napisal/a:
LpA
Možno je, da je kazalec nivoja olja (ok, XM ne poznam). Kolikor sem imel priložnost videti, strašno nezanesljiva zadeva. Pri menjavi olja olje spustiš ven, iz firbca, ko je motor še brez olja, daš kontakt in voila, cagar stoji krepko nad minimumom. Liar
Misliš da gre za preseravanje ?
Včasih se zgodi, da ne morem točno vedeti koliko olja imam v motorju.
A sedaj bom pa vedno odpiral pokrov in gledal ?
Vsi števci so koristni, če se jih uporablja za odčitavanje.
Dober motor odlikuje konstanten oljni tlak, ki je dosežen kmalu po vžigu motorja. S tem instrumentom lahko kontroliram oljni tlak po vžigu motorja in med vožnjo. Tako takoj vidim in vem, kdaj je treba menjati motorno olje in če ima motor okvaro.
Na podlagi česa pa se beleži delovna temperatura (90*C)?
Po e-mailu sem dobil tole :
Merilniki in vrednost
Pozdravljeni !
Naknadno bom vgradil sledeče merilnike(drugače jih ni bilo noter), in sicer :
1.)Merilnik oljnega tlaka :
Imam že vse pripravljeno za montažo, vključno z navodili in ostalim priborom.
Zanima me sledeče :
kolikšen je normalni(konstantni) tlak motornega olja ?(nikjer ne piše. Piše samo,da merilno območje znaša 0-7 barov.).
2.)Merilnik temperature olja :
Imam pravtako pripravljeno vse za montažo.
Tu pa ne dobim podatka, kolikšna je normalna(delovna)temperatura olja ?(na merilniku oziroma števcu je narisana skala od 60-160*C)
Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav !
Odgovor
Pod 1: bar v prostem teku, do2 ,5 in več pri večjih vrtljajih.
Pod 2: normalna temperatura olja je od 60 -90 stopinj C, vedno nižja od del. temp. motorja.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DonFelipe je napisal/a:
Ni treba točno vedeti koliko olja imaš. Pomembno je, da ga imaš dovolj.
Če boš trikrat na leto odprl pokrov in preveril količino olja, menda ne bo preveč.
Pa se ti nameravaš s tem avtom prevažati po javnih prometnih površinah ?
Ker boš potreboval kopilota za odčitavanje vseh teh silnih instrumentov.
LpA
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xantia VSX in Activa imata original števec temperature olja.
Temperatura olja se ob extremni vožnji dvigne preko 130 st. C, tudi do 150, v normalnih pogojih vožnje je nekje okoli 70-80 st. C. Temperatura vode preko 130 st. pomeni kuhanje, ta dva podatka se ne da kar tako primerjati.
Merjenje nivoja olja med vožnjo ni potrebno, tlak pa ti itak nadzira tlačno stikalo.
Pol teh števcev bo odpovedalo po par mesecih, drugih pol pa jih ne bo kazalo pravih vrednosti. Samo pozornost ti bodo preusmerjani s ceste in veliko slabe volje bo, ko bodo odpovedovali.
Zavedaj se, da tvoj Xm ni več sposoben extremne vožnje, denar pa raje porabi za zagotavljanje tehnične brezhibnosti, kot za te neumnosti v notranjosti. Že tako boš imel veliko težav in slabe volje.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Xantio sem imel namen vzeti pred tem XMom, vendar nisem našel nobene z avtomatskim menjalnikom, razen čisto osnovne z 1.8 motorjem, ki pa je v tej kombinaciji prešvoh.
Avtomatik mora biti vsaj v kombinaciji z 2.0 motorjem.
Vedi da je moj XM poštiman v nulo in da to ni avto za vsakega bebca, kot je npr. Audi ali VW.
Extremno ne vozim, saj tudi ta avto za to ni narejen.
To je komfort za dolge in slabe ceste.
Drugače sem pa izvedel tudi tole, sicer od Mercedesa :
torej na kratko- po dolgem klancu navzgor, ne smeš v spustu motorja imet v obratih za prosti tek- takrat tudi mazanje ni najboljše, ker pumpa nima polni pritisk (to si lepo [slovenščina je zame španska vas] še v W124 E razredu, k je imel avto še števec za pritisk olja-v prostem teku je bil cca. 1 bar, ob malce večjem pritusku na plin pa 3 bare).
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nulo poštimanih Xm-ov ni.
Oz. so, verjemi pa, da si ga ne moreš privoščiti.
Avto je vreden jurja, pa da ne boš rekel, da sem zloben - jurja in pol.
In na tak avto boš metal denar ?
OK, tvoje želje, tvoja izbira, tvoj keš.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
btw, glede na druge taksiste ti ne verjamem Laughing
Kar se pa tiče vožnje navzdol, se to ni moped, ki se maže z oljem v gorivu!! Hidravlična črpalka, ki maže motor, zagotavlja mazanje tudi ob prostem teku, imajo pa črpalke regulator pritiska, tako da velikega nihanja tlaka olja ne bi smelo biti, res pa je da se tlak spreminja, predvsem zaradi zagrevanja olja, in s tem spreminjanjem njegovih fizikalnih lastnosti.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj se malo umiri in ne delaj zmedo.
Foušija te daje vidim.
Delaj pa si kupi XM-a.
Ne zapravljaj za kurbe in podobna sranja.
To ZS sem dobil od DonFelipe-ja.
V vednost.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DonFelipe, tole je prvo in tudi zadnje resno opozorilo, naslednjič letiš!
Tema gre pod ključ! :closed:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 499 dni
