kacu Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 15:51 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Blizu MS
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 6:32 pm Naslov sporočila: Majhen elektromotor |
imam eno vprašanje za vas z večimi izkušnjami z motorji.
Rabil bi en čim manjši/lažji motor z čimveč obrati. Zaželjeno preko 10k/min.
Super bi bilo, da bi bilo malo vibracij. Moč motorja ni bistvenega pomena.
Predvidevam da je BLDC najboljša izbira.
lp |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Povej zakaj potrebuješ, da vsaj vemo kakšnega okvirno bi potreboval... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
kacu Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: |
Uporabil se bo v el napravi, veliki 7x5x4 (vxšxg).
Vrtel bo en komad, ki bo uležajen, teža par g. |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:16 pm Naslov sporočila: |
Hm, ali so mere v mm ali cm?
Lahko ti pošljem motorček dimenzij 10 x 5 x 5 mm, deluje na 3V - 6V, obrati - nimam pojma, še kar hitro. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
@kacu
To si povedal tako kot tisti oglas: Izgubil se je naš Piki. Spredaj ima glavo, zadaj rep, vmes pa telo.
In nihče ne ve ali je Piki kuža, muc, papagajček ali čisto nekaj drugega.
Zato povej še naslednje:
Se morajo vrtljaji spreminjati (v kakšnih mejah, kato natančno) ali morajo biti stalni?
Koliko časa bo naprava obratovala?
Bo breme centrirano ali ekscentrično?
Napetost napajanja?
Moč (vir energije), ki je na razpolago?
Vrtenje samo v eno ali obe smeri?
So mere cm?
Gre v to škatlo samo motor in utež ali še kaj drugega?
Kaj je to sploh za ena naprava? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:24 pm Naslov sporočila: |
kaj pa elektromotorček od mobi? |
kacu Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:39 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za šalabajzast post zgoraj
Mere so v cm, vrtljaji so konstantni, ni potrebe po spreminjajnu hitrosti ali spreminjaju smeri vrtenja.
Čas obratovanja max. 2 uri. Za začetek bo dovolj 1 ura.
Breme je centrirano, napetost napajanja ni točno omejena (še), bo pa napajan preko baterij.
V škatli bo še nekaj elektronike, tako da je majhnost motorja res pomembna.
Ta projekt je še v fazi premišljevanja in iskanja informacij, tako da ni še nič točno določeno, je še maneverski prostor, če bo potreben.
Andrej, tisti motorček ima verjetno premalo obratov.
hvala za odgovore. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen inrunner? Za tako nizke obrate in moč dobiš poceni in majhen motorček, je pa res, da rabiš še kontroller. S tem imam jaz namen narediti mini curkularkico na 2S ali pa 3S LiPo, takšno, kot jo prodaja Proxxon, vendar bi bila home-made precej cenejša, pa še manjša (rabim jo za rezanje TIV in mogoče še kake plastike, torej bo list ravno par mm ven gledal).
EDIT: Eto, (skoraj) najcenejša varianta za ~10€: Inrunner 6A, 103000obr/V in ESC 2S/3S.
EDIT2: Tisti motorček je za 1S LiPo. Tale bi bil bolj primeren: Inrunner 6-12V 3200obr/V (pri 7.4V je to teoretično 23680obr).
EDIT3: Joj, kako kompliciram! Na robotu imam krtačne motorčke Speed 320, 7.2V, 21000obr/min, 8€ 32x22x15mm Priklopiš pa dela  |
kacu Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
@program_er hvala ti za te podatke, se bom moral malo poglobit in preštudirat zadevo.
Tale zadnji je verjetno tudi najtežji, ampak za prototip bo verjetno čisto dovolj. Toliko da vidim, če ideja v praksi tudi deluje
Bo poslikal in poročal ko bom končal
hvala vsem za pomoč, če pa še kdo kaj napiše pa nebo odveč.
lp |
program_er Član
Objavljeno: Pon Maj 23, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: |
kacu je napisal/a: |
lp |
Hja, nisi povedal kaj točno delaš.. ali gre za nekaj, kar bo stalo na mizi ali pa nekaj, kar bo letelo
No, me veseli, da sem ti pomagal. Tale Speed 320 je pač klasičen krtačni motorček za takšne ali drugačne projekte (obstajajo tudi manjši in večji, najmanjši serije Speed je Speed 250 s 15000rpm). Za kaj resnejšega pa res na HobbyKing poglej (ampak tam moraš računati na 2-3 tedne dobavni rok, če izbereš navadno pošto).
PS.: Zadnje čase je v Sloveniji problem z dobavljivostjo motorčkov serije Speed, zato lahko pogledaš tudi v tej trgovini (vedno več tukaj kupujem, pošljejo po hitri pošti, pa sploh ni draga poštnina). |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Maj 24, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
cenejši vrtalni stroji za vrtanje lukenj v tiskana vezja imajo do 20.000 obratov, dražji do 33.000 |
