pic 16c57c
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:  pic 16c57c Odgovori s citatom
prebral sem kodo z univerzalnim programatorjem enega 16c57c in sprogramiral drugega!
Videl sem, da ni prazen oz. da je nekaj prebral! Vendar novi PIC menda ne "dela nič"!
Ker sploh ne poznam tega PIC-a in predno bom pogledal datasheet bom kar tukaj vprašal, če vidi slučajno kakšen strokovnjak za PIC-e! Smile
Po moje je potrebno definirati(sprogramirati) kje ... kakšen osc se uporablja ali je definirano že z zunanjo priključitvijo? .. ali ...?
Lep pozdrav!
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve si pobral skupaj s programom, tako da to ne more biti težava. Očitno pa je prišlo do napake pri branju ali pisanju.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej nam povej s kakim programatorjem si ga bral - programiral? 16C57 je legenda med pici. Tudi programira se drugače kot ostali. Programira se paralelno. (podobno kot kak klasičen eprom) Z večino klasičnih low cost progamatorji mu nisi kos.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
programator je sicer precej star:
xeltek superpro III
p.s.
sicer pa sem pogledal prebrane podatke...preveril dvakrat stari pic in preveril dvakrat novi pic .... tako, da se bi moral program/nastavitve ujemati!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
xeltek superpro III
p.s.
Ima omenjen programator ta pic na seznamu? Kako so postavljeni prebrani fuse biti? Če je slučajno CP_ON, potem je programiranje zamanj.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
siljo je napisal/a:
xeltek superpro III
p.s.
Ja ima na seznamu!
Ko sem videl, da je nekaj prebral nisem nic studiral naprej o fuse bitih.....prebral in zapisal!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za neko resno aplikacjijo, potem je vprašanje, če ga je avtor pustil odprtega. Confused
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
verjamem!
No sedajle sem zvedel, da je to neka avdio naprava in da stari PIC še nekaj dela (lahko nekaj tipkaš po menuju) novi pa sploh nič.....
pripenjam hex file prebrane vsebine, čs slučajno kdo kaj ugotovi.....
PIC16C57C.hex.txt
odstrani .txt in dobiš hex file (16c57c)
 Ime datoteke:  PIC16C57C.hex.txt
 Velikost datoteke:  19.26 KB
 Downloadano:  11 krat
Lep pozdrav!
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Code protect! Tam kjer so prebrane 0x00 je sicer programska koda.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Hvala Silvo!
No zdaj sem pa tudi zvedel za napravo v kateri je ta zadeva!
Cambridge audio Azur A-640
http://www.audioreview.com/cat/amplification/integrated-amplifiers/cambridge-audio/azur-640a/PRD_299478_2717crx.aspx
p.s.
našel tudi service manual:
http://www.audiosmile.com/forum/Manual/cambridge-audio-azur-640a-power-amplifier-service-manual.pdf
PIC 16c57c.....TO BE PROGRAMMED WITH AP13424/1 HEX CODE
Smile
Lep pozdrav!
