modbus
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:  modbus Odgovori s citatom
Hi
Naredil sem adpter rs232 na rs485 po priloženi shemi-povezavi
http://freecircuitdiagram.com/2009/03/24/rs232-to-rs485-converter/
Hočem komunicirat z frekvenčnim pretvornikom, vendar ne gre.
Na osciloskopu so vidni signali, ki pridejo iz PCja na frekvenčnik, vendar se frekvenčnik ne odzove.
Po moje imam vse parametre nastavlene pravilno.
Ali je shema OK za master povezavo na slave?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema na prvi pogled zgleda OK.
Za pravilno delovanje mora znat SW na PC-ju pravilno uporabljat pretvornik (preklop smeri z RTS (C) signalom).
Pretvornik bi moral delovati s HW rs232 portom.
Pri uporabi USB->RS232 pretvornikia znajo biti težave. Večina na izhodu nima +-10V. Nekateri ne pa ne zmorejo niti -+3V, kar je min. po standardu.
Drugi vir težav, je lahko obnašanje pretvornika med oddajo. Nekateri med oddajanjem vračajo TX signal na RX, drugi ne.
Poglej nastavitve pretvornika v SW. Poskusi nastavit drug tip pretvornika, oz. poglej če se da nastavljati lastnosti pretvornika (pin + polariteta za preklop sprejem/oddaja in ECHO).
Če SW ne podpira preklopa smeri, rabiš pretvornik z avtomatskim preklopom smeri.
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A maš pravi 'slave' naslov za frekvenčnika?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
RTS signal sem na komunikacijskem programu nastavljal že na vse načine.
Za oddajanje je nizek nivo, za sprejem visok RTS signal.
Naslov je pravilno izbran na obeh enotah.
Vendar komunikacija še ni uspela.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm..., lahko, da sem se kje zmotil:
SN75176 (MAX485) rabi za oddajanje visok nivo na DE.
Na 1. pinu U1 mora biti zato 'L',
torej je RTS na -15 do -3V, kar pri RS232 odgovarja log '1'.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če slave uporablja Modbus protokol, moraš imeti na koncu še 2 byte-a CRC.
Imaš? Oddajaš?
